比如将a=0x45循环左移二位。a循环左移n位,即将原来右面(8-n)位左移n位,而将原来左端的n位移到最右面n位。
实现步骤:
1、将a的左端n位先放到b中的高n位中
b=>>(8-n);
2、将a左移n位,其右面高n位被补0
c=<
a=c|b;
程序如下:
main()
unsigned char a=0x45,b,c;
unsigned int n=2;
b=a>>8-n)
c=a<
二:Keil C言实现循环移位
在Keil C51中有这样一个库,其头文件为
unsigned char _chkfloat_(float val) 检查浮点数状态
返回值:0: standard floating-point numbers
1: Floating-point value 0
2:+INF (positive overflow)
3:-INF (Not a number) error status
unsigned char _crol_( //字节的多次循环左移
unsigned char c, //C左移的字符
unsigned char b);//b左移的位数
unsigned char _cror_( //字节的多次循环右移
unsigned char c, //C右移的字符
unsigned char b);//b右左移的位数
unsigned int _irol_ ( //字的循环左移
unsigned int c, //c左移的字
unsigned char b);//b左移的次数
unsigned int _iror_ ( //字的循环右移
unsigned int c, //c右移的字
unsigned char b);//b右移的次数
unsigned long _lrol_ ( //4字节(双字)的循环左移
unsigned long c,//c左移的双字
unsigned long _lror_ ( //4字节(双字)的循环右移
unsigned long c,//c右移的双字
void _nop_ (void); //NOP 8051中的空操作
bit _testbit_ (bit b);//8051中的JBC指令,测试b,然后清0,返回b的值。
下面是我自己以前写的东西
汇编的移位操作很容易 RR RRC RL RLC
C51中,移出很容易,<< >> ;移入操作中的左移入也容易,困难在右移入
一:IC读写应用
1:送数
送两个单独字节的数据的程序,左送 &0x80 右送 &0x01
bit out;
out = low & 0x01;
low >>= 1;
low |= (high & 0x01)<<7;
high >>= 1;
2:取数(不管怎么移入,第一次操作之后获取的那一位数据必须在接受数据的最高位或 者最低位上,从而选择是先取数还是先移位) a:如果是先接受高位后接受低位 则先左移一位后接受一位数据(i2c总线)
uchar i;
uchar temp = 0;
uchar date = 0x82;
for (i = 0; i < 8; i++)
temp <<= 1; //左移
temp |= (bit)(date & 0x80);
date <<= 1;
b:如果是先接受低位,后接受高位 则先接受一位数据后循环右移一位
uchar i;
uchar temp = 0;
uchar date = 0x82;
for (i = 0; i < 8; i ++)
temp |= (bit)(date & 0x01);
date >>= 1;
temp = _cror_(temp,1);
//循环右移,应用_cror_()需要包含头文件
如果不用函数
则for循环应该这样写
temp >>= 1;
temp |= (date & 0x01) << 7;
date >>= 1;
三:任意一位的置位或者取反运算
置位运算
low |= 0x01; (置最低位为1)
取反运算
low |= ~low & 0x01;
四:合并和拆分数据
1:合并两个单字节数据为一个双字节数据
int len;
uchar low;
uchar high;
Len |= high;
Len <<= 8;
Len |= low;
2: 拆分一个双字节数据为两个单字节数据
int len;
uchar low;
uchar high;
low |= len;
high |= len >> 8;
