如今,控制器的新品层出不穷,无论成本、还是性能,可供选择的种类也越来越多。但是,天生具有开拓精神的芯片厂商,早已洞察到了用户应用中的设计痛点,更好地提升了设计体验。
近日,Microchip 在京发布了2 款控制器产品,也许刚好能为你的设计带来一些惊喜。
dsPIC33CH:双 DSC 内核简化软件集成
“客户告诉我们,他们面临的最大挑战之一是集成来自多个团队的软件,其中一个团队专注于时间关键型控制代码,其他团队则专注于开发其他应用。我们打造了这款双核产品来简化软件集成并优化需要大量数学运算的应用性能,”Microchip的MCU16产品部副总裁Joe Thomsen表示。
最新的dsPIC33CH采用单芯片、双 dsPIC DSC 内核配置,针对高端嵌入式控制优化。其中主核负责运行用户接口、系统监控和通信功能,副核用于执行时间关键型专用控制代码。此外,dsPIC33CH 还进行了特别的设计,从而允许不同的设计团队分别为每个内核单独开发代码,并将两个内核无缝集成到一个芯片中,简化了调试,最大程度减少了内核之间的代码交互。同时还提供在线更新功能,支持实时固件更新,进一步简化固件开发。
dsPIC33CH 针对数字电源、电机控制和其他需要精密算法的应用做了性能优化,Joe Thomsen以下图为例,做了详细的说明:
在数字电源应用中,dsPIC33CH将全部工作负载分配到两个 DSC 内核中,通过提高开关频率可以实现更高的功率密度,缩小组件大小。自适应算法可在各种不同的负载条件下提高效率。此外,非线性和预测性算法改善了对瞬态条件的动态响应。
在电机控制应用中,dsPIC33CH主核和副核可以无缝协作,通过一个 DSC 控制多台电机 (包括 PFC 功率级),降低了成本。能够满足某些应用电机转速超过 100k RPM的需求。同时,能够实现接近零 RPM 时具有高转矩。
在其他高性能嵌入式应用中,dsPIC33CH 能够通过更复杂的实时滤波提升传感器性能。
性能提升的同时,dsPIC33CH还实现了更高的集成度。虽然封装只有 5*5 mm,却是首款支持 CAN-FD 的 dsPIC33 的器件。主内核配有更多通信外设,从内核配有更多模拟外设和具有 250ps 分辨率和高级特性的 PWM。
据悉,dsPIC33CH 提供8种封装形式,引脚数从28到80不等,最小尺寸为 5*5mm,闪存大小为 64-128KB。dsPIC33CH Curiosity开发板、用于电机控制开发板的dsPIC33CH PIM和配合Explorer 16/32开发板使用的PIC33CH PIM目前均已供货。
SAM L10 & L11,更安全一点
同时推出的,还有全新的 SAM L10 和 SAM L11 MCU 系列。Microchip MCU32产品部副总裁Rod Drake 介绍,物联网现已成为我们日常生活的一部分,为我们带来便利的同时,随之而来的一个可怕的趋势是,黑客也在利用物联网设备做一些以前难以实现的事情,比如,去年北美一家赌场大厅鱼缸中联网的温度计收到了黑客攻击,安全问题愈发刻不容缓。
Microchip 全新的 MCU 系列,基于 ARM Cortex-M23 内核,SAM L11 提供适用于 Armv8-M 的 Arm TrustZone ,这一可编程环境可以在认证库(certified libraries)、IP和应用代码之间提供硬件隔离。Microchip通过加入芯片级的抗干扰、安全启动和安全密钥存储技术实现稳健的安全性,结合TrustZone技术可以保护客户应用免受远程攻击和物理攻击。
Drake 表示,SAM L11能提供客户在设计流程早期进行安全规划所需的功能。除 TrustZone 技术之外, SAML11的安全功能还包括支持高级加密标准(AES)、伽罗瓦计数器模式(GCM)和安全散列算法(SHA)的板载密码模块。具备篡改检测功能的安全启动和安全密钥存储技术建立了硬件信任根。它还提供用于安全固件升级的安全自举程序。Microchip与Trustonic(Microchip的安全设计合作伙伴计划成员)共同提供完善的安全解决方案框架,可简化安全措施的实施,让客户能够更快推出最终产品。Microchip还与SecureThingz和DataI/OCorporation合作,为拥有可靠安全框架的SAML11客户提供安全配置服务。
本次推出的2个系列 MCU均提供业内最低的功耗,同时具备无与伦比的电容式触摸解决方案,增强型外设触摸控制器(PTC),可以提供增强型的驱动屏蔽,包括出色的耐水性(对流动的水的屏蔽性能表现优异)和更优的抗噪声性能。设计人员可以使用 QTouch 配置器和库,简化触摸开发。并行采集的方式,能够实现快速响应和精准触摸,从而滤除虚假触摸。
SAML10和SAML11XplainedPro评估工具包可用于入门级开发。所有SAML10/L11MCU均受AtmelStudio7集成开发环境(IDE)、IAREmbeddedWorkbench、ArmKeil®MDK和AtmelSTART(一款对外设和软件进行配置的免费在线工具,可加快开发)支持。START还支持用于配置和部署安全应用的TrustZone技术。电源调试器和数据分析工具可用于实时监控和分析电量消耗情况,并在运行过程中对耗能数据进行微调,满足应用要求。还可以使用Microchip的QTouch®模块库、2D触摸表面库和QTouch配置器简化触摸应用的开发。
据悉,SAML10和SAML11器件目前已投入量产,提供各种引脚数量和封装选择。 SAML10/L11系列器件均10000件起售。 且SAML10和SAML11Xplained Pro评估工具包已开始发售(部件编号分别为DM320204和DM320205)。
