//程序中没有做按键去抖,也没有考虑多个键同时按下的情况。
//最低两位数码管显示相应的按键(如按下S10,在显示10;按下S25,则显示25)
//无按键按下的时候显示FF
//按键跟按键的扫描结果满足如下关系:
// 按键 扫描结果(result) 按键 扫描结果
// K10 0XE7 K18 0XB7
// K11 0XEB K19 0XBB
// K12 0XED K20 0XBD
// K13 0XEE K21 0XBE
// K14 0XD7 K22 0X77
// K15 0XDB K23 0X7B
// K16 0XDD K24 0X7D
// K17 0XDE K25 0X7E
//硬件要求:拨码开关S4全部置ON
// 拨码开关S6全部置ON,拨码开关S5第5-6位置ON,其他位置OFF
// 其它拨码开关置OFF
#include
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
int result;
void delay(); //delay函数申明
void init(); //I/O口初始化函数申明
void scan(); //按键扫描程序申明
void display(int x); //显示函数申明
//主程序
void main()
while(1) //循环工作
init(); //调用初始化子程序
scan(); //调用按键扫描子程序
display(result); //调用结果显示子程序
//初始化函数
void init()
ADCON1=0X07; //设置A口为普通I/O口
TRISA=0X0f; //设置A口高2位为输出,低4位为输入
TRISC=0XF0; //设置C口高4位为输入,低4位为输出
TRISD=0X00; //设置D口为输出
PORTA=0XFF;
PORTD=0XFF; //先清除所有显示
//按键扫描程序
void scan()
PORTC=0XF7; //C3输出低电平,其他三位输出高电平
asm("nop"); //插入一定延时,确保电平稳定
result=PORTC; //读回C口高4位结果
result=result&0xf0; //清除低4位
if(result!=0xf0) //判断高4位是否为全1(全1代表没按键按下)?
result=result|0x07; //否,加上低4位0x07,做为按键扫描的结果
else //是,改变低4位输出,重新判断是否有按键按下
PORTC=0XFb; //C2输出低电平,其他三位输出高电平
result=result|0x0b; //否,加上低4位0xb,做为按键扫描的结果
else //是,改变低4位输出,重新扫描
PORTC=0XFd; //C1输出低电平,其他三位输出高电平
result=result|0x0d; //否,加上低4位0x0d,做为按键扫描的结果
else //是,改变低4位的输出,重新扫描
PORTC=0XFe; //C0输出低电平,其他三位输出高电平
result=result&0xf0;//清除低4位
if(result!=0xf0) //判断高四位是否为全1(全1代表没有按键按下)
result=result|0x0e;//否,加上低4位0x0e,做为按键扫描的结果
else //是,全部按键扫描结束,没有按键按下,置无按键按下标志位
result=0xff; //扫描结果为0xff,做为没有按键按下的标志
//显示程序
void display(int x)
switch(result)
case 0xe7:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xc0;PORTA=0X1F;delay();break; //K10
case 0xeb:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xf9;PORTA=0X1F;delay();break; //K11
case 0xed:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xa4;PORTA=0X1F;delay();break; //K12
case 0xee:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xb0;PORTA=0X1F;delay();break; //K13
case 0xd7:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x99;PORTA=0X1F;delay();break; //K14
case 0xdb:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x92;PORTA=0X1F;delay();break; //K15
case 0xdd:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0X82;PORTA=0X1F;delay();break; //K16
case 0xde:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0XF8;PORTA=0X1F;delay();break; //K17
case 0xb7:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0X80;PORTA=0X1F;delay();break; //K18
case 0xbb:
PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0X90;PORTA=0X1F;delay();break; //K19
case 0xbd:
PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xc0;PORTA=0X1F;delay();break; //K20
case 0xbe:
PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xf9;PORTA=0X1F;delay();break; //K21
case 0x77:
PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xa4;PORTA=0X1F;delay();break; //K22
case 0x7b:
PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xb0;PORTA=0X1F;delay();break; //K23
case 0x7d:
PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x99;PORTA=0X1F;delay();break; //K24
case 0x7e:
PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x92;PORTA=0X1F;delay();break; //K25
case 0xff:
PORTD=0x8e;PORTA=0X2F;delay(); PORTD=0x8e; PORTA=0X1F; delay(); //无按键按下
//延时程序
void delay() //延时程序
int i; //定义整形变量
for(i=0x100;i--;); //延时
