单片机 > 单片机程序设计 > 详情
S3C2416裸机开发系列十三_电容屏驱动实现
发布时间:2025-06-06 发布时间:
在人机交互系统中,键盘、触摸屏等输入设备是一个不可或缺的部分。对于手机、平板这些消费类电子而言,触摸屏以其非常良好的用户体验得到了广泛的应用。笔者此处就s3c2416 IIC接口电容屏的应用作一个简单的介绍。
1. 触摸屏概述
目前嵌入式系统中常用的触摸屏有两种,一种是电阻式触摸屏,另一种是电容式触摸屏。电阻屏需要一定的压力使屏幕各层发生接触,两层导电层在接触点的位置电阻会发生变化,在X、Y两个方向产生模拟的分压值,这个分压值通过触摸屏控制器模数转换,得到触摸点的坐标位置。因此,电阻屏只要有压力接触,就会有反应,也正因为电阻屏需一定的压力,造成电阻屏表面容易磨损,敏感度较差,实现目前手机滑动解锁的功能是比较困难的。由于其实现机制,电阻屏只能够单点触摸,对环境使用要求不高,可以实现较精确位置的触控。
电容屏在工作面四个角上引出电极,在导体层内形成一个低电压交流电场。用户触摸屏时,由于人体电场、用户、触摸屏表面形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电荷会通过这个耦合电容流向大地,这个很小的电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。因此,电容屏只对带电物体的触控具有反应,如牙签、指甲、带手套等是无法操作电容屏的。由于电容屏基于电荷进行工作,因此只需手指轻触即能得到输入反应,敏感度高。但同时对周围环境要求高,过于潮湿的环境(如浴室),有水滴在触摸屏上等都可能造成电容屏无法正常工作。电容相对精度较低,无法通过手指触控精细位置。此外,电容屏可以支持多点触摸,几乎成为手机、平板触摸屏的首选,用以支持多点触摸进行图片放大、旋转等功能。
2. 电容屏驱动实现
笔者使用的电容屏驱动IC为focaltech的ft5206,这款芯片可以最多支持真实5点,即最多可同时检测到5个点同时触摸,接口支持IIC与SPI。
驱动芯片检测到一个有效的触摸时,将产生一个中断控制信号。有两种模式的中断信号输出,分别为查询模式和触发模式。查询模式适用于只支持单点触摸处理的软件应用中,除手机、平板所用的Android、ios外,大部分操作系统(或图形系统)并不很好地支持多点触摸。采用这种有触摸时,中断信号线拉低,无触摸时,中断信号线拉高的模式将极好地应用到这些软件中。触发模式就是在有触摸时,驱动芯片会以一定频率产生中断信号,以上报触摸点的坐标位置,通常这个上报频率为100HZ左右(驱动芯片固化),上报频率过低可能会造成掉点。这样可以保证识别多个点的触摸。目前,主流手机、平板均是这种工作方式获得多点触摸的坐标位置的。
笔者的电容屏模组采用的是IIC接口,因此,s3c2416电容屏驱动实现需要以上一章节IIC驱动为基础,在电容屏测试代码中给出了5点触摸画布的实例,可以用5个指头同时在画布上作图。本章节触摸屏模块代码测试需要前面章节的启动代码、IIC接口模块、RGB屏驱动模块支持。
tp_ft5206.c模块实现如下:
#include "s3c2416.h"
#include "IIC.h"
#include "tp_ft5206.h"
#include "Exception.h"
volatile unsigned char  TP_Press;
static void TP_EINT8_15_IRQ()
    if (rEINTPEND & (1<<12)) { //EINT12中断处理
        rEINTMASK |= (1 << 12); // EINT12中断禁用
        rEINTPEND |= (1 << 12); // 清中断标志
        TP_Press = 1; // 指示触摸屏发生了按下
    rSRCPND1 |= (1 << INT_EINT8_15);//Clear pending bit
    rINTPND1 |= (1 << INT_EINT8_15);
static void Delay_ms(unsigned int nCount)
//延时1ms,共延时nCount(R0) ms
    __asm__ __volatile__ (
        "0:\n\t"
        "ldr  r1, =100000\n\t"  // Arm clock为400M
        "1:\n\t"
        "subs r1, r1, #1\n\t"  // 一个Arm clock
        "bne  1b\n\t"      // 跳转会清流水线,3个Arm clock
        "subs %0, %0, #1\n\t"   // 调用者确保nCount不为0
        "bne  0b\n\t"
        : : "r"(nCount):"r1"
// 向电容屏内部地址WriteAddr连续写入Length字节数据,数据位置在pData中
intTP_WriteBytes(unsigned char WriteAddr, unsigned char *pData,
             int Length)
    // 调用IIC写,对电容屏内部某一地址进行连续写
    return IIC_WriteBytes(TP_SlaveAddr,WriteAddr, pData, Length);
// 向电容屏内部地址ReadAddr连续读入Length字节数据,数据保存在pData中
intTP_ReadBytes(unsigned char ReadAddr, unsigned char *pData,
             int Length)
    // 调用IIC接口读,对电容屏内部某一地址进行连续读
    return IIC_ReadBytes(TP_SlaveAddr, ReadAddr,pData, Length);
void TP_Reset()
    rGPFDAT &= ~(1 << 5); // 拉低复位线
    Delay_ms(20);
    rGPFDAT |= (1 << 5);
    Delay_ms(200);
void TP_Init()
    rGPGUDP &= ~(0x3 << 8); //GPG4(EINT12)作为电容屏中断输入
    rGPGUDP |= (0x2 << 8); // TP_INT GPG4上拉
    rGPGCON &= ~(0x3 << 8);
    rGPGCON |= (0x2 << 8); // GPG4配置成EINT12
    rGPFUDP &= ~(0x3 << 10); // GPF5作为复位控制信号
    rGPFUDP |= (0x2 << 10); // TP_RST GPF5上拉
    rGPFCON &= ~(0x3 << 10);
    rGPFCON |= (0x1 << 10); // GPF5配置成输出
    TP_Reset(); //TP复位
    // TP外部中断入口函数加入到向量表
    IRQ_Register(INT_EINT8_15, TP_EINT8_15_IRQ);
    rEXTINT1 &= ~(0x7 << 16);
    rEXTINT1 |= (0x2 << 16); // EINT12下降沿触发
    rINTMOD1 &= ~(1 << INT_EINT8_15);// EINT8_15 IRQ
    rINTMSK1 &= ~(1 << INT_EINT8_15);// EINT8_15 开启中断
    rEINTMASK &= ~(1 << 12); // EINT12使能中断
模块的头文件内容如下:
#ifndef__TP_FT5206_H__
#define__TP_FT5206_H__
#ifdef__cplusplus
extern"C" {
#endif
// TP IIC的7位从机地址
#define TP_SlaveAddr    0x38
#define TOUCH1_XH       0x03
#define TOUCH1_XL       0x04
#define TOUCH1_YH       0x05
#define TOUCH1_YL       0x06
#define ID_G_MODE       0xA4
extern void TP_Reset(void);
extern void TP_Init(void);
extern int TP_WriteBytes(unsigned char WriteAddr,
                   unsigned char *pData, int Length);
extern int TP_ReadBytes(unsigned char ReadAddr,
extern volatile unsigned char TP_Press;
#ifdef__cplusplus
#endif
#endif/*__TP_FT5206_H__*/
五指同时触摸画线效果:
关键字:S3C2416  裸机开发  电容屏驱动
