单片机 > 单片机程序设计 > 详情
S3C2440 Linux驱动移植——AT24C02(EEPROM)驱动
发布时间:2025-02-06 发布时间:
开发板:TQ2440
内核:Linux 2.6.32
PC OS:Ubuntu 11.04
1.配置内核
打开I2C功能:
打开杂项设备,该选项打开后,EEPROM也就打开了。
2. 修改代码
修改文件: linux/arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
增加如下代码片段:
  1. #include
  2. static struct at24_platform_data at24c02 = {
  3.     .byte_len   = SZ_2K / 8,
  4.     .page_size  = 8,
  5.     .flags      = 0,
  6. };
  7.
  8. static struct i2c_board_info __initdata smdk_i2c_devices[] = {
  9.     /* more devices can be added using expansion connectors */
  10.     {
  11.         I2C_BOARD_INFO("24c02", 0x50),
  12.         .platform_data = &at24c02,
  13.     },
  14. };
在smdk2440_machine_init函数中增加如下:
  1. i2c_register_board_info(0, smdk_i2c_devices, ARRAY_SIZE(smdk_i2c_devices));
注意:上面许多参数是根据at24c02的参数来设置的,at24c02使用8位地址,内存大小2K比特位,也就是256K字节,页大小为8字节。
最后,需要注意,手册中at24c02的设备地址是0b 1 0 1 0 0 0 0 R/W, 其最低位是读写标志位,
但是在Linux中,I2C设备地址的最高位为0,而低七位地址就是手册中去掉R/W的剩余7位。因此,地址为0b 01010000(0x50)
3. 测试代码
       系统启动后,如果一切正常。会在/sys文件系统下展示出该设备,如下:
[root@yj4230-0050]#pwd
/sys/devices/platform/s3c2440-i2c/i2c-0/0-0050
[root@yj4230-0050]#ls
bus        eeprom     name      subsystem
driver     modalias  power      uevent
[root@yj4230-0050]#cat name
24c02
其中eeprom即为驱动导出的bin属性,通过读写eeprom即可访问设备,如下:
[root@yj4230-0050]#cat eeprom
i2ci2c-0: master_xfer[0] W, addr=0x50, len=1
i2ci2c-0: master_xfer[1] R, addr=0x50, len=128
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€亗儎厗噲墛媽崕彁憭摂晼棙櫄洔潪煚、¥ウЖ┆辈炒刀犯购患骄坷谅媚牌侨墒颂臀闲岩釉罩棕仝圮蒉哙徕沅***玷***腱眍镳耱篝貊鼬
接着,编写代码进行测试,如下:
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. #include
  8.
  9. int main(int argc, char **argv)
  10. {
  11.     int ret, fd, i, j;
  12.     char read_data[256];
  13.     char write_data[256];
  14.     char offset;
  15.
  16.     fd = open("/sys/devices/platform/s3c2440-i2c/i2c-0/0-0050/eeprom", O_RDWR);
  17.     if(fd
  18.         printf("Open at24c02 fail\n");
  19.         return -1;
  20.     }
  21.
  22.     ret = read(fd, &offset, 1);
  23.     if(ret
  24.         printf("Read error\n");
  25.         return -1;
  26.     }else if(ret
  27.         perror("Incomplete read\n");
  28.         printf("%d\n", ret);
  29.         return -1;
  30.     }
  31.
  32.     for(i = 0; i
  33.         write_data[i] = offset+ 1 + i;
  34.
  35.     lseek(fd, 0 , SEEK_SET);        //It's a must, or something wierd will happen
  36.
  37.     ret = write(fd, write_data, 256);
  38.     if(ret
  39.         printf("Write error\n");
  40.         return -1;
  41.     }
  42.
  43.     lseek(fd, 0 , SEEK_SET);     //It's a must, or something wierd will happen
  44.
  45.     ret = read(fd, read_data, 256);
  46.     if(ret
  47.         printf("Read error\n");
  48.         return -1;
  49.     }else if(ret
  50.         perror("Incomplete read\n");
  51.         printf("%d\n", ret);
  52.         return -1;
  53.     }
  54.
  55.     for(i = 0; i
  56.         if(i %16 == 0)
  57.             printf("\n");
  58.         printf(" %03d ", read_data[i]);
  59.
  60.     }
  61.     printf("\n");
  62. }
代码结果如下:
关键字:S3C2440  Linux驱动  移植  AT24C02  EEPROM
