__irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如:
ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void);
Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq;
但是其意义一样,它所完成的任务是标识该函数为中断函数,在编译器编译是调用此函数时,先保护函数入口现场,然后执行中断函数,函数执行完毕,恢复中断现场,这整个过程不需要用户重新编写代码来完成,由编译器自动完成。因而这也给不具备中断嵌套功能的ARM系统带来了问题,若使用 __irq 时有中断嵌套产生,这现场保护就会混乱。中断嵌套处理可以自己编写中断入口现场保护代码,并不使用 __irq 标识符号。(小呆:具体如何编写可以嵌套的中断这里暂时不做研究。
总结如下
1、若不想自己编写中断入口现场保护代码,而且使用中无中断嵌套,在中断函数中用 __irq 来标识我们的中断函数,否则出错;
2、若程序中要使用中断嵌套,对于无中断嵌套功能的ARM来说,一定要自己编写中断入口现场保护代码,而且不能用 __irq 标识我们的中断函数,否则出错。
__irq关键字
在ADS编译器中,“__irq”专门用来声明IRQ中断服务程序,如果用“__irq”来声明一个函数,那么该函数表示一个IRQ中断服务程序,编译器便会自动在该函数内部增加中断现场保护的代码。同样一个函数,如果将关键字“__irq”去掉,那么编译器便不会增加现场保护的代码,而只是作为一个普通函数来处理。
现在大家应该对“__irq”关键字有了一定的了解,那么,是不是所有的IRQ中断服务程序都需要使用“__irq”关键字声明呢?其实,这取决于获取“中断服务程序地址”的方法:
如果在执行中断服务函数之前没有对中断现场进行保护,那么中断服务函数必须要使用“__irq”关键字进行声明。例如,在0x0000 0018处执行指令“LDR PC, [PC, #-0xff0]”,此时对应的中断服务函数必须要使用“__irq”关键字进行声明;如果在执行中断服务函数之前已经对中断现场进行了保护,那么中断服务函数不能使用“__irq”关键字进行声明。
// NAME: main.c
// DESC: 内部定时器4LED灯延时
#define U32 unsigned int
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define pISR_TIMER4 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x58))
#define rSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000000) //Interrupt request status 源挂起寄存器
#define rINTMSK (*(volatile unsigned *)0x4a000008) //Interrupt mask control 中断屏蔽寄存器
#define rINTPND (*(volatile unsigned *)0x4a000010) //Interrupt request status 中断挂起寄存器
#define rTCFG0 (*(volatile unsigned *)0x51000000) //Timer 0 configuration
#define rTCFG1 (*(volatile unsigned *)0x51000004) //Timer 1 configuration
#define rTCON (*(volatile unsigned *)0x51000008) //Timer control
#define rTCNTB4 (*(volatile unsigned *)0x5100003c) //Timer count buffer 4
#define rGPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control
#define rGPBDAT (*(volatile unsigned *)0x56000014) //Port B data
#define rGPBUP (*(volatile unsigned *)0x56000018) //Pull-up control B
void led_init(void)
//板载LED为GPB[5:8]
rGPBCON = (rGPBCON & ~(0xff<<10)) | (0x55<<10); //rGPBCON为01 配置为输出
rGPBUP = rGPBUP | (0xf<<5); //rGPBUP为1 禁止上拉
rGPBDAT = rGPBDAT | (0xf<<5); //LED灯全关
void led_display(unsigned char data)
//0x0全灭 0xf全亮 0x01 0x02 0x04 0x80 各自灯亮
rGPBDAT = (rGPBDAT & ~(0xf<<5)) | ((~data) <<5);
void timer4_init(void)
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<14); //清空定时器4源请求
rINTPND = rINTPND | (0x1<<14); //清空定时器4中断请求
rINTMSK = rINTMSK & ~(0x1<<14);//打开定时器4中断
//定时器配制寄存器0
//定时器输入时钟频率 = PCLK / {预分频值+1} / {分频值}
//{预分频值} = 0~255 {分频值} = 2, 4, 8, 16
//25KHz:50MHz/(250*8)=50MHz/(2000)
rTCFG0 = (rTCFG0 & ~(0xff<<8)) | (249<<8); // prescaler1:249
rTCFG1 = (rTCFG1 & ~(0xf<<16)) | (0x2<<16); //divider:8,0b0010
rTCNTB4 = 25000; //让定时器4每隔1秒中断一次 25000=1*25000
rTCON = (rTCON & ~(0x7<<20)) | (0x7<<20); //自动重载、手动更新、启动定时器4
rTCON = (rTCON & ~(0x2<<20)); //关闭手动更新
void __irq timer4_ISR(void)
static int count;
//每隔0.5秒LED灯亮一次
if (count == 0)
led_display(0xf); //LED亮
count = 1;
else if (count == 1)
led_display(0x0); //LED灭
count = 0;
void Main(void)
led_init();
timer4_init();
pISR_TIMER4 = (U32)timer4_ISR;
while(1);
pISR_UNDEF=(unsigned)HaltUndef;
任何地址都可以看作变量的指针. pISR_UNDEF就相当于一个指针变量. pISR_UNDEF=(unsigned)HaltUndef; 等于把函数HaltUndef的地址存到这个指针变量里. 也就是说_ISR_STARTADDRESS+0x4这个地址里存放着 HaltUndef的地址. 这段代码的目的是给中断函数赋值. 当发生中断时,系统会去pISR_UNDEF定义的地址里取出中断函数的地址也就是HaltUndef的地址,然后执行. 就相当于当发生中断时,执行HaltUndef函数.
关键字:S3C2440 定时器 中断测试
