#include
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
/*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC 电源控制位 10000000 0X80 /
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC 完成标志 00010000 0x10
#define ADC_START 0x08 //ADC 启动ADC开关 00001000 0x08 /
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //420 转换速度 00000000 0x00 /
#define ADC_SPEEDL 0x20 //280 转换速度 00100000 0x20
#define ADC_SPEEDH 0x40 //140 转换速度 01000000 0x40
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //70 转换速度 01100000 0x60
meidangzuidivoltage:表示AD最高电压5V对应10bit_AD转换的最小电压是多少 5/1024= 0.00488V 也就是AD在
//10bit下测量的最小电压,
//那么在计算AD电压值的时候将公式 “GetADCResult(ch)*5/1024”分两步进行 方便后面对数据分离显示到
//1602上面 先计算ADC_jiancedaozuidivoltage=5*10000000/1024 先将这个数放大100万倍
//最后在算AD_jie_guo=(ADC_jiancedaozuidivoltage*GetADCResult(ch);
ulong ADC_jiancedaozuidivoltage,temp,AD_jie_guo; //长整形数据 16bit
float OVP; //定义一个浮点数 以保留小数点 提高进度
uint num,i,vlue;//ADC_mV,ADC_RESX,VCC_V=5.2;
sbit lcden = P2^7;
sbit rs = P2^6;
sbit rw = P2^5;
sbit LED = P3^0;
void Delay(uint n); //延时函数
uint GetADCResult(uchar ch); // ad转换函数
void InitADC(); //ad初始化函数
void OCP_1(); //过压 欠压 提醒函数声明
float count(uchar ch); //AD值100次平均值函数
//ulong count(uchar ch); //ad计算函数测量0-5V时候用的
uchar code table[20]= {" Shu Kong QuDong"}; // 开机画面的布置
uchar code table2[20]={" CQDZ Alan V1.01"};
延时函数
void delayms(uint xms) //延时函数
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for (j=960;j>0;j--);
写命令
void lcd_write_com(uchar com)
rw=0;
rs=0; //写命令状态
P0=com;
lcden=1;
delayms(5);
lcden=0;
写数据
void write_date_(uchar date)
rw=0; //写数据
rs=1; //写数据状态
P0=date;
delayms(5);
lcden=1; //使能
delayms(5);
lcden=0;
初始化显示屏
void lcd_init(void)
lcden=0;
lcd_write_com(0x38); //设置8位格式,2行,5*7
lcd_write_com(0x0c); //整体显示,关光标,不显示
lcd_write_com(0x06); // 设定输入方式,增量不移位
lcd_write_com(0x01);//清屏幕
delayms(5); //延?
函数名称 格式定义
函数的介绍 在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-16),y(1-2)
X:表示字的格式 一共16个 Y:表示行 一共2行
//格式定义
void lcd_disp_char(uchar y,uchar x, uint dat)
uint address;
if(y==1) //y为1 在第一行
address=0x80+0x10+4+x; //整屏左移动以后 从新定义新的起始位置 但是要加上之前移动后的地址
else
address=0xc0+0x10+x; //y为2 在第二行 X显示字的位置 0XC0是 0x80+0x40的结果
lcd_write_com(address); //写入要写的位置
write_date_( dat); //写入你要写的数据
显示函数2
void disp()
AD_jie_guo = count(0); //经过上面的计算求出来100次的平均值存放在AD_jie_guo里面
//扩大电压 我的量程是0-30V 分压电阻是 10k 2k 电阻比的6 反推 当测试电压为5v
//的时候 最高电压为30V 测量后调试OK 因电阻误差 调整了数据为6.02
//同时这里也可以用(temp/0.167)/100 这个是电压比也就是30V分压为5V
//然后5/30=0.167的结果也是一样的
temp=((ADC_jiancedaozuidivoltage*AD_jie_guo)*6.02)/100;
// temp=(temp*6.02)/100; //备用算法 这样太占用位置 我把这步合并到上面了
//0x30是显示数字 0-9 30表示第一个数0
lcd_disp_char(1,0, temp%10000000/1000000+0x30 ); //十位
lcd_disp_char(1,1, temp%1000000/100000+0x30); //个位
lcd_disp_char(1,2,'.' ); // 小数点
lcd_disp_char(1,3, temp%100000/10000+0x30 ); //个分位
lcd_disp_char(1,4, temp%10000/10000+0x30 ); //百分位
lcd_disp_char(1,5,'V' );
//count(0)
名称 开机画面
功能 开机的时候显示一下铭牌
for来完成 屏幕左移动
void init()
// lcd_write_com(0x80+0x10); //定义显示的位置 起始地址
lcd_write_com(0x80); //定义显示的位置 起始地址
for(num=0;num<20;num++)
write_date_(table[num]); //初始化屏幕的初始数字“0000”
delayms(5);
