参考:STC官网函数库
优点:初始化P1任何端口后,main函数只需要循环调用ADC_Convert()函数即可循环完成所有配置的ADC端口模拟量采集。ADC转换结果放置在Dpj_ZongCunChu[]数组中,用于其他功能取用。
目的:免费共享,互相提升。
先在ADC.c文件中写入以下内容:
#define _ADC_C_ //预定义名称用于ADC.h中
#include "all.h" //头文件
#if ADC_EN //ADC_EN已在ADC.h中预定义
// 函数: ADC初始化
// 描述:
// 参数: ADCx: 结构参数,请参考adc.h里的定义.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
void ADC_Inilize(ADC_InitTypeDef *ADCx)
P1ASF = ADCx->ADC_Px; //配置ADC端口
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & ~ADC_90T) | ADCx->ADC_Speed; //配置ADC转换器速度
if(ADCx->ADC_Power == ENABLE) ADC_CONTR |= ADC_POWER; //打开ADC转换器电源
else ADC_CONTR &= ~ADC_POWER; //关闭ADC转换器电源
if(ADCx->ADC_AdjResult == ADC_RES_H2L8) PCON2 |= (1<<5); //10位AD结果的高2位放ADC_RES的低2位,低8位在ADC_RESL。
else PCON2 &= ~(1<<5); //10位AD结果的高8位放ADC_RES,低2位在ADC_RESL的低2位。
if(ADCx->ADC_Interrupt == ENABLE) EADC = 1; //中断允许 ENABLE,DISABLE
else EADC = 0;
if(ADCx->ADC_Polity == PolityHigh) PADC = 1; //优先级设置 PolityHigh,PolityLow
else PADC = 0;
// 函数: ADC中断函数
// 描述:
// 参数: none.
// 返回: none.
void ADC_int (void) interrupt ADC_VECTOR
u8 i=0; u16 t=0;
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //清除中断标志位
i=ADC_CONTR&0x07; //取当前ADC转换的端口
if(PCON2 & bit_5) //高2低8(提取ADC转换结果)
{ t=ADC_RES & 3;
t=(t<<8) + ADC_RESL;
}else //高8低2(提取ADC转换结果)
{ t=ADC_RES;
t=(t<<2) + (ADC_RESL&3);
t=(u32)t*500/1024; //默认电源电压5V,检测电压乘100倍,保留2个小数点数字
//ADC各端口转换结果存储到单片机总存储空间
Dpj_ZongCunChu[Dpj_AdcCunChuAddr+i*2]=t;
Dpj_ZongCunChu[Dpj_AdcCunChuAddr+i*2+1]=t>>8;
ADC转换函数
说明:当前ADC端口转换完成时,循环切换下一个端口转换
输入: 无
返回值:0---当前ADC通道未转换完成
1---ADC通道切换成功
2---错误,无端口ADC转换
u8 ADC_Convert()
u8 i=0,j=0,k=0;
if(P1ASF==0) return 2;
if( (ADC_CONTR&ADC_START)==0 ) //判断ADC空闲
{ i=ADC_CONTR&0x07; //提取当前ADC转换通道号
if((++i)>=8)i=0; //判断指向下一通道越界,从新从0通道查询
j=8+i;
for(;i
else k=i-8;
if(P1ASF&(1<
ADC_CONTR=ADC_CONTR|k; //配置下一个允许ADC转换的通道
ADC_CONTR|=ADC_START; //启动ADC转换
return 1;
return 0;
#endif
以下为ADC.h文件内容:
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
#ifdef _ADC_C_
#define ADC_EXT
#else
#define ADC_EXT extern
#endif
//宏定义延时文件是否编译;0----不编译;1----编译
#define ADC_EN 1
#if ADC_EN
#define ADC_P10 0x01 //IO引脚 Px.0
#define ADC_P11 0x02 //IO引脚 Px.1
#define ADC_P12 0x04 //IO引脚 Px.2
#define ADC_P13 0x08 //IO引脚 Px.3
#define ADC_P14 0x10 //IO引脚 Px.4
#define ADC_P15 0x20 //IO引脚 Px.5
#define ADC_P16 0x40 //IO引脚 Px.6
#define ADC_P17 0x80 //IO引脚 Px.7
#define ADC_P1_All 0xFF //IO所有引脚
#define ADC_90T (3<<5)
#define ADC_180T (2<<5)
#define ADC_360T (1<<5)
#define ADC_540T 0
#define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位
//#define SPEED1 0x40 //ADC速度控制位
//#define SPEED0 0x20 //ADC速度控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //模数转换结束标志,软件清0
#define ADC_START 0x08 //自动清0
//#define CHS2 0x04 //通道控制位
//#define CHS1 0x02 //通道控制位
//#define CHS0 0x01 //通道控制位
#define ADC_CH0 0
#define ADC_CH1 1
#define ADC_CH2 2
#define ADC_CH3 3
#define ADC_CH4 4
#define ADC_CH5 5
#define ADC_CH6 6
#define ADC_CH7 7
#define ADC_RES_H2L8 1
#define ADC_RES_H8L2 0
typedef struct
u8 ADC_Px; //设置要做ADC的IO, ADC_P10 ~ ADC_P17,ADC_P1_All
u8 ADC_Speed; //ADC速度 ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T
u8 ADC_Power; //ADC功率允许/关闭 ENABLE,DISABLE
u8 ADC_AdjResult; //ADC结果调整, ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2
u8 ADC_Polity; //优先级设置 PolityHigh,PolityLow
u8 ADC_Interrupt; //中断允许 ENABLE,DISABLE
} ADC_InitTypeDef;
ADC_EXT void ADC_Inilize(ADC_InitTypeDef *ADCx); //ADC初始化函数
ADC_EXT u8 ADC_Convert(); //启动ADC转换函数
#endif
#endif
