下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接在电脑USB取点,省去外接电源麻烦,实测耗电电流不到20ma.
1.主控电路图:
2. USB转串口电路图
3.LM324电压跟随器电路图
4.滤波电路图
5.16路接口电路图
6.电源电路图
7.16路ADC初始化程序:
void Adc_Init(void) { //先初始化IO口 RCC->APB2ENR|=0X7<<2; //使能PORTA\PORAB\PORTC口时钟 GPIOA->CRL&=0X00000000;//PA0 1 2 3 4 5 6 7 anolog输入 GPIOB->CRL&=0XFFFFFF00;//PB0 1 anolog输入 GPIOC->CRL&=0XFF000000;//PC0 1 2 3 4 5 anolog输入 //通道10/11设置 RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能 RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位 RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束 RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零 //SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M! //否则将导致ADC准确度下降! RCC->CFGR|=2<<14; ADC1->CR1&=0XF0FFFF; //工作模式清零 ADC1->CR1|=0<<16; //独立工作模式 ADC1->CR1&=~(1<<8); //非扫描模式 ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次转换模式 ADC1->CR2&=~(7<<17); ADC1->CR2|=7<<17; //软件控制转换 ADC1->CR2|=1<<20; //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发 ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐ADC1->SQR1&=~(0XF<<20); ADC1->SQR1&=0<<20; //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1 //设置通道采样时间 ADC1->SMPR2&=0X00000000;//通道0,1,2,3,4,5,6,7,8,9采样时间清空 ADC1->SMPR2|=7<<27; //通道9 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<24; //通道8 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<21; //通道7 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<18; //通道6 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<15; //通道5 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<12; //通道4 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<9; //通道3 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<6; //通道2 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<3; //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR2|=7<<0; //通道0 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR1&=0XFFFC0000;//通道10,11,12,13,14,15采样时间清空 ADC1->SMPR1|=7<<15; //通道15 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR1|=7<<12; //通道14 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR1|=7<<9; //通道13 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR1|=7<<6; //通道12 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR1|=7<<3; //通道11 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->SMPR1|=7<<0; //通道10 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度 ADC1->CR2|=1<<0; //开启AD转换器 ADC1->CR2|=1<<3; //使能复位校准 while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束 //该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。 ADC1->CR2|=1<<2; //开启AD校准 while(ADC1->CR2&1<<2); //等待校准结束 //该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除 }
8.获取ADC值的程序:
//获得ADC值 //ch:通道值 1~16 u16 Get_Adc(u8 ch) { u8 ch_ch; switch(ch) { case 1:ch_ch = 8; break; case 2:ch_ch = 9; break; case 3:ch_ch = 14; break; case 4:ch_ch = 15; break; case 5:ch_ch = 6; break; case 6:ch_ch = 7; break; case 7:ch_ch = 4; break; case 8:ch_ch = 5; break; case 9:ch_ch = 2; break; case 10:ch_ch = 3; break; case 11:ch_ch = 1; break; case 12:ch_ch = 0; break; case 13:ch_ch = 12; break; case 14:ch_ch = 13; break; case 15:ch_ch = 11; break; case 16:ch_ch = 10; break; default:ch_ch = 88; break; } if(ch_ch==88)return 0; //设置转换序列 ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch ADC1->SQR3|=ch_ch; ADC1->CR2|=1<<22; //启动规则转换通道 while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束 return ADC1->DR; //返回adc值 }
9.把ADC值转换成电压值的函数:
// ch范围1~16 void fetch_adc(u8 ch) { u16 adcx; u32 temp; if((ch==0)||(ch>16))return; // 如果不是1到16,通道无效,退出函数 adcx=Get_Adc(ch); // 获得ADC值 temp=(u32)adcx*3300/4096; // 计算电压值 单位mv adcx=temp; // 获得计算出的电压值 adc_buf[ch*2-2] = adcx>>8; // 给adc_buf赋值 ,先赋高8位,后赋低8位 adc_buf[ch*2-1] = adcx; }
