串口DMA接收:
接收数据的流程:
串口接收DMA在初始化的时候就处于开启状态,一直等待数据的到来,在软件上无需做任何事情,只要在初始化配置的时候设置好配置就可以了。
判断数据数据接收完成:
这里判断接收完成是通过串口空闲中断的方式实现,即当串口数据流停止后,就会产生IDLE中断。这个中断里面做如下几件事:
1. 关闭串口接收DMA通道,2点原因:a.防止后面又有数据接收到,产生干扰。b.便于DMA的重新配置赋值,下面第4点。
2. 置位接收完成标志位
3. 处理接收buffer中数据
4. 重新设置DMA下次要接收的数据字节数,注意,这里是给DMA寄存器重新设置接收的计数值,这个数量只能大于或者等于可能接收的字节数,否则当DMA接收计数器递减到0的时候,又会重载这个计数值,重新循环递减计数,所以接收缓冲区的数据则会被覆盖丢失。
5. 开启DMA通道,等待下一次的数据接收,注意,对DMA的相关寄存器配置写入,如第4条的写入计数值,必须要在关闭DMA的条件进行,否则操作无效。
说明一下,STM32的IDLE的中断在串口无数据接收的情况下,是不会一直产生的,产生的条件是这样的,当清除IDLE标志位后,必须有接收到第一个数据后,才开始触发,一断接收的数据断流,没有接收到数据,即产生IDLE中断。IDLE位不会再次被置高直到RXNE位被置起(即又检测到一次空闲总线)。RXNE接收中断可以不用开启,减少进中断的次数。
void My_UART_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // 使能DMA
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); // 使能时钟 复用USART
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); //初始化 USART_TX 即 GPIOA.9
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); //初始化 USART_RX 即 GPIOA.10
USART_InitStruct.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_Init(USART1,&USART_InitStruct); //初始化 USART
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 开启 USART 接收缓冲区非空中断
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); // 开启 USART 发送缓冲区空中断
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE); //开启 USART1 总线空闲中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能USART中断
DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR); //外设--->内存
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)RxBuffer;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = BufferSize;
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStruct);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); // 使能 USART1接收DMA
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01; //抢占优先级 2位 00 01 10 11
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; //响应优先级 2位 00 01 10 11
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); //初始化中断
以上代码如下图
当MCU通过USART接收外部发来的数据时,在进行第①②③步的时候,主程序可以不用管,DMA直接将接收到的数据写入缓存RxBuffer,程序此时也不会进入接收中断,当数据接收完成之后产生接收空闲中断,在中断服务函数中将接收完成标志位置1,计算出接收缓存中的数据长度,清除中断位,失能DMA防止在处理数据时候接收数据。主程序中检测到接收完成标志被置1,进入数据处理程序,现将接收完成标志位置0,重新设置DMA下次要接收的数据字节数,使能DMA进入接收数据状态。
void USART1_IRQHandler(void)
uint8_t clear = clear; // 用来消除编译器的“没有用到”的提醒
uint8_t data = 0;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
clear = USART1->SR;
clear = USART1->DR;
// RxCounter = BufferSize - DMA1_Channel5->CNDTR;//缓存中的字节数
RxCounter = BufferSize - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);//缓存中的字节数
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);
RxStatus = 1; //标记接收到一帧
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE); // 清除空闲中断
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE); // 停止DMA,清除DMA缓存
int main(void)
uint8_t i = 0;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 初始化中断优先级分组
My_UART_Init();
while(1)
if(RxStatus == 1)
RxStatus = 0;
i = 0;
while(RxCounter--)
USART_SendData(USART1, RxBuffer[i++]);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) != SET);
memset(RxBuffer, 0, i); // 清除缓存
RxCounter = 0;
// DMA1_Channel5->CNDTR = BufferSize;
DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5, BufferSize);
此程序可以进行接收不定长的数据帧,不需像RXNE每次接收到一个字节就进一次中断。
