单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32F10x的复位与时钟控制
发布时间:2024-07-25 发布时间:
RC(Reset and Clock Control)复位和时钟控制
STM32F10x支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。
系统复位将复位除时钟控制寄存器CSR中的复位标志和备份区域中的寄存器以外的所有寄存器。
当以下事件中的一件发生时,产生一个系统复位:
1. NRST管脚上的低电平(外部复位)
2. 窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
3. 独立看门狗计数终止(IWDG复位)
4. 软件复位(SW复位)
5. 低功耗管理复位
可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。
软件复位
通过将Cortex?-M3中断应用和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置’1’,可实现软件复位。
低功耗管理复位
在以下两种情况下可产生低功耗管理复位:
1. 在进入待机模式时产生低功耗管理复位:
通过将用户选择字节中的nRST_STDBY位置’1’将使能该复位。
这时,即使执行了进入待机模式的过程,系统将被复位而不是进入待机模式。
2. 在进入停止模式时产生低功耗管理复位:
通过将用户选择字节中的nRST_STOP位置’1’将使能该复位。
这时,即使执行了进入停机模式的过程,系统将被复位而不是进入停机模式。
电源复位
当以下事件中之一发生时,产生电源复位:
1. 上电/掉电复位(POR/PDR复位)
2. 从待机模式中返回
电源复位将复位除了备份区域外的所有寄存器。
备份区域拥有两个专门的复位,它们只影响备份区域。
备份域复位
当以下事件中之一发生时,产生备份区域复位。
1. 软件复位,备份区域复位可由设置备份区域控制寄存器RCC_BDCR中的BDRST位产生。
2. 在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。
HSE(High Speed External)高速外部时钟信号
在时钟控制寄存器RCC_CR中的HSERDY位用来指示高速外部振荡器是否稳定。
在启动时,直到这一位被硬件置’1’,时钟才被释放出来。
如果在时钟中断寄存器RCC_CIR中允许产生中断,将会产生相应中断。
HSE晶体可以通过设置时钟控制寄存器里RCC_CR中的HSEON位被启动和关闭。
时钟
三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):
●  HSI振荡器时钟
●  HSE振荡器时钟
●  PLL时钟
这些设备有以下2种二级时钟源:
●  40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。
RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。
●  32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。
当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。
HSI(High Speed Internal)高速内部时钟信号
HSI时钟信号由内部8MHz的RC振荡器产生,可直接作为系统时钟或在2分频后作为PLL输入。
HSI RC振荡器能够在不需要任何外部器件的条件下提供系统时钟。
它的启动时间比HSE晶体振荡器短。然而,即使在校准之后它的时钟频率精度仍较差。
系统复位时,工厂校准值被装载到时钟控制寄存器的HSICAL[7:0]位。
如果用户的应用基于不同的电压或环境温度,这将会影响RC振荡器的精度。
你可以通过利用在时钟控制寄存器里的HSITRIM[4:0]位来调整HSI频率。
时钟控制寄存器中的HSIRDY位用来指示HSI RC振荡器是否稳定。
在时钟启动过程中,直到这一位被硬件置’1’,HSI RC输出时钟才被释放。
HSI RC可由时钟控制寄存器中的HSION位来启动和关闭。
如果HSE晶体振荡器失效,HSI时钟会被作为备用时钟源。
PLL(Phase Locking Loop)锁相环路
内部PLL可以用来倍频HSI RC的输出时钟或HSE晶体输出时钟。
PLL的设置(选择HIS振荡器除2或HSE振荡器为PLL的输入时钟,和选择倍频因子)
必须在其被激活前完成。一旦PLL被激活,这些参数就不能被改动。
如果PLL中断在时钟中断寄存器里被允许,当PLL准备就绪时,可产生中断申请。
如果需要在应用中使用USB接口,PLL必须被设置为输出48或72MHZ时钟,用于提供48MHz的USBCLK时钟。
LSE(Low Speed External)低速外部时钟信号
LSE晶体是一个32.768kHz的低速外部晶体或陶瓷谐振器。
它为实时时钟或者其他定时功能提供一个低功耗且精确的时钟源。
LSE晶体通过在备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的LSEON位启动和关闭。
在备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的LSERDY指示LSE晶体振荡是否稳定。
在启动阶段,直到这个位被硬件置’1’后,LSE时钟信号才被释放出来。
如果在时钟中断寄存器里被允许,可产生中断申请。
LSI(Low Speed Internal)低速内部时钟信号
LSI RC担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机模式下保持运行,为独立看门狗和自动唤醒单元提供时钟。
LSI时钟频率大约40kHz(在30kHz和60kHz之间)。
LSI RC可以通过控制/状态寄存器(RCC_CSR)里的LSION位来启动或关闭。
在控制/状态寄存器(RCC_CSR)里的LSIRDY位指示低速内部振荡器是否稳定。
在启动阶段,直到这个位被硬件设置为’1’后,此时钟才被释放。
如果在时钟中断寄存器(RCC_CIR)里被允许,将产生LSI中断申请。
SYSCLK(System Clock)系统时钟选择
系统复位后,HSI振荡器被选为系统时钟。
当时钟源被直接或通过PLL间接作为系统时钟时,它将不能被停止。
只有当目标时钟源准备就绪了(经过启动稳定阶段的延迟或PLL稳定),从一个时钟源到另一个时钟源的切换才会发生。
在被选择时钟源没有就绪时,系统时钟的切换不会发生。直至目标时钟源就绪,才发生切换。
在时钟控制寄存器(RCC_CR)里的状态位指示哪个时钟已经准备好了,哪个时钟目前被用作系统时钟。
CSS(Clock Security System)时钟安全系统
时钟安全系统可以通过软件被激活。
一旦其被激活,时钟监测器将在HSE振荡器启动延迟后被使能,并在HSE时钟关闭后关闭。
RTC(Real Time Clock)实时时钟
通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL[1:0]位,RTCCLK时钟源可以由HSE/128、LSE或LSI时钟提供。
除非备份域复位,此选择不能被改变。LSE时钟在备份域里,但HSE和LSI时钟不是。
看门狗时钟
如果独立看门狗已经由硬件选项或软件启动,LSI振荡器将被强制在打开状态,并且不能被关闭。
在LSI振荡器稳定后,时钟供应给IWDG。
时钟输出
微控制器允许输出时钟信号到外部MCO管脚。
相应的GPIO端口寄存器必须被配置为相应功能。
关键字:STM32F10x  复位  时钟控制
