STM32学习笔记心得四:
=============串口通信================
1.通信方式
处理器和外围设备进行通信的方式:并行通信和串行通信
并行通信:
传输原理:数据的每一个位都在同时传输
优点: 速度快
缺点: 占用很多引脚资源
串行通信:
传输原理:数据按位的顺序传输
优点: 占用引脚少
缺点: 传输速度慢
对于大部分的设备来讲,引脚资源是有限的,所以在通信方面要节约IO口
串口作为MCU的重要外接设备,同时也作为软件调试手段
串行通信按照传送的方向分几种:
单工 :数据在传输的时候只支持一个方向的传输
半双工:允许数据在两个方向传输,但是在同一时刻只允许数据一个方向传输
全双工:允许数据在两个方向传输,但是设备要具有收发功能
串行通信又分为同步通信和异步通信
同步通信:带时钟的同步信号去传输,比如IIC和SPI
异步通信:不带时钟的同步信号,如UART(通用的异步收发设备)
通信标准 引脚 通信方式 通信方向
UART TXD:发送端 异步通信 全双工
RXD:接收端
IIC SCL:同步时钟 同步通信 半双工
SDA:数据IO口
串口应该怎么使用(七步曲)
1.使能串口时钟+使能GPIO时钟
2.设置引脚的复位映射
3.配置GPIO引脚初始化,GPIO引脚的模式改为复用模式
4.配置串口的参数
5.中断优先级+配置NVIC初始化
6.使能串口
7.编写中断服务函数
1.硬件图 (day04/串口.png)
2.
a.使能串口时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)
参数1:uint32_t RCC_APB2Periph 串口号
RCC_APB2Periph_USART1
参数2:FunctionalState NewState
ENABLE 开启使能 DISABLE 关闭使能
b.设置引脚的复位映射 GPIO_PinAFConfig()
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
参数1:GPIO_TypeDef* GPIOx 组别
GPIOA ---GPIOG
参数2:uint16_t GPIO_PinSource 引脚号
GPIO_PinSourcex where x can be (0..15).
参数3:uint8_t GPIO_AF
@arg GPIO_AF_USART1: Connect USART1 pins to AF7
@arg GPIO_AF_USART2: Connect USART2 pins to AF7
@arg GPIO_AF_USART3: Connect USART3 pins to AF7
@arg GPIO_AF_UART4: Connect UART4 pins to AF8
@arg GPIO_AF_UART5: Connect UART5 pins to AF8
@arg GPIO_AF_USART6: Connect USART6 pins to AF8
@arg GPIO_AF_UART7: Connect UART7 pins to AF8
@arg GPIO_AF_UART8: Connect UART8 pins to AF8
等下配置复用功能 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;//复用模式
c.配置串口的参数 USART_Init
void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct)
参数1:USART_TypeDef* USARTx 串口号
USARTx: where x can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8
参数2:USART_InitTypeDef* USART_InitStruct
typedef struct
uint32_t USART_BaudRate; /*!< 波特率 */
uint16_t USART_WordLength; /*!< 字节长度 */
uint16_t USART_StopBits; /*!< 停止位 */
uint16_t USART_Parity; /*!< 奇偶校验位 */
uint16_t USART_Mode; /*!< 模式配置*/
uint16_t USART_HardwareFlowControl; /*!< 硬件控制流 */
} USART_InitTypeDef;
1.常用的波特率 是9600 115200
2.
/** @defgroup USART_Word_Length
#define USART_WordLength_8b ((uint16_t)0x0000)//8位
#define USART_WordLength_9b ((uint16_t)0x1000)//9位
3.
/** @defgroup USART_Stop_Bits
#define USART_StopBits_1 ((uint16_t)0x0000)
#define USART_StopBits_0_5 ((uint16_t)0x1000)
#define USART_StopBits_2 ((uint16_t)0x2000)
#define USART_StopBits_1_5 ((uint16_t)0x3000)
4./** @defgroup USART_Parity
#define USART_Parity_No ((uint16_t)0x0000)//常用
#define USART_Parity_Even((uint16_t)0x0400)//奇校验
#define USART_Parity_Odd ((uint16_t)0x0600)//偶校验
5.
/** @defgroup USART_Mode
#define USART_Mode_Rx ((uint16_t)0x0004)//接收
#define USART_Mode_Tx ((uint16_t)0x0008)//发送
6.
/** @defgroup USART_Hardware_Flow_Control
#define USART_HardwareFlowControl_None ((uint16_t)0x0000)//无流控
#define USART_HardwareFlowControl_RTS ((uint16_t)0x0100)
#define USART_HardwareFlowControl_CTS ((uint16_t)0x0200)
#define USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS ((uint16_t)0x0300)
d.中断优先级+配置NVIC初始化
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
参数:uint32_t NVIC_PriorityGroup
@arg NVIC_PriorityGroup_0: 0 bits for pre-emption priority
4 bits for subpriority
@arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bits for pre-emption priority
3 bits for subpriority
@arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bits for pre-emption priority
2 bits for subpriority
@arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bits for pre-emption priority
1 bits for subpriority
@arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bits for pre-emption priority
0 bits for subpriority
配置中断分组 NVIC_Init()
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
typedef struct
uint8_t NVIC_IRQChannel; /*!
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; /*!< 抢占优先级 */
uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; /*!< 响应优先级*/
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; /*!
} NVIC_InitTypeDef;
1.
USART1_IRQn = 37, /*!< USART1 global Interrupt */
USART2_IRQn = 38, /*!< USART2 global Interrupt */
