单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32的硬件CRC32使用
发布时间:2025-02-10 发布时间:
最近用到STM32的CRC32模块,看一下官网的Lib,感觉用起来十分简单.但是,你会发现直接使用起来会出现,与很多在线CRC32的网站或者PC端的CRC32校验工具计算结果不一致!
简直就是无语......
搜索了一下,在21IC的论坛上面有关使用STM32的CRC32的大讨论,不过是09年的帖子.主要定论是STM32的CRC32与目前大多数的PC端软件使用的一些数据顺序及方法不一致.这里主要推荐看一下这个链接: STM32内置CRC模块的使用 讨论的很火.
如果真如,那帖子说的那样.那么作为MCU这端,是有必要进行转换,要适应潮流.当然这里不是说ST不好.
按照帖子的结论:
1、每个字节的位序相反。stm32f是按32位,高位在先。而主流实例每字节里面是从低位起的。
2、结果出来后,主流实例与0xffffffff异或了。而stm32f没有。
那么我们可以大概贴出以下代码.
  1.  /*******************************************************************************
  2. * Function Name  : CRC32_ForWords
  3. * Description    :输入的是32bit buffer的指针及长度
  4. * Input          :
  5. * Output         :
  6. * Return         :
  7. * 说明           :
  8. *******************************************************************************/
  9. u32 CRC32_ForWords(u32 *pData,u32 uLen)
  10. {
  11.     u32 i = 0,uData = 0;
  12.     if((RCC->AHB1ENR & RCC_CRC_BIT) == 0)
  13.     {
  14.         RCC->AHB1ENR |= RCC_CRC_BIT;
  15.     }
  16.
  17.     /* Reset CRC generator */
  18.     CRC->CR = CRC_CR_RESET;
  19.     for (i = 0;i
  20.     {
  21. #ifdef USED_BIG_ENDIAN
  22.         uData = __REV(*(pData + i));
  23. #else
  24.         uData = *(pData + i);
  25. #endif
  26.         CRC->DR = revbit(uData);
  27.     }
  28.     return revbit(CRC->DR)^0xFFFFFFFF;
  29. }
说明:__REV()函数功能是将数据按指节大小反向取 ,如原来的数据为0x41424344,经过这个函数之后变成0x44434241
其中,数据反向的代码(由于是GCC编译器所以不知道为什么不支持)别人的代码:
  1. crc_16_32 revbit(crc_16_32 data)
  2. {
  3.   asm("rbit r0,r0");
  4.   return data;
  5. };
自己修改的代码如下:
  2. * Function Name  : revbit
  3. * Description    :对入参uData 按位倒序。如:0111-->1110
  4. * Input          : uData:被转的数据
  5. * Output         : None
  6. * Return         : 转换好的数据
  7. *******************************************************************************/
  8. u32 revbit(u32 uData)
  9.  {
  10.    u32 uRevData = 0,uIndex = 0;
  11.    uRevData |= ((uData >> uIndex) & 0x01);
  12.    for(uIndex = 1;uIndex
  13.    {
  14.     uRevData <<= 1;
  15.     uRevData |= ((uData >> uIndex) & 0x01);
  16.    }
  17.    return uRevData;
  18.  }
经过测试,确认能得到与PC端的代码一致的结果.
那接着又有问题了,那如果我传入的buffer非4字节对其能否使用STM32 CRC32能.
当然,答案是肯定的.但是需要软件配合.这里直接推荐一下,我的代码参考的帖子: 实现非4字节对其的CRC32方法
我的代码如下:
  1. #define CRC32_POLYNOMIAL                        ((uint32_t)0xEDB88320)
  2. #define RCC_CRC_BIT                             ((uint32_t)0x00001000)
  3.
  4. //#define   USED_BIG_ENDIAN
  5.
  6. /*==================================================================
  7. * Function  : CRC32_ForBytes
  8. * Description   : CRC32输入为8bits buffer的指针及长度
  9. * Input Para    :
  10. * Output Para   :
  11. * Return Value:
  12. ==================================================================*/
  13. u32 CRC32_ForBytes(u8 *pData,u32 uLen)
  14. {
  15.     u32 uIndex= 0,uData = 0,i;
  16.     uIndex = uLen >> 2;
  17.
  18.     if((RCC->AHB1ENR & RCC_CRC_BIT) == 0)
  19.     {
  20.         RCC->AHB1ENR |= RCC_CRC_BIT;
  21.     }
  22.
  23.     /* Reset CRC generator */
  24.     CRC->CR = CRC_CR_RESET;
  25.
  26.     while(uIndex--)
  27.     {
  28. #ifdef USED_BIG_ENDIAN
  29.         uData = __REV((u32*)pData);
  30. #else
  31.         memcpy((u8*)&uData,pData,4);
  32. #endif
  33.         pData += 4;
  34.         uData = revbit(uData);
  35.         CRC->DR = uData;
  36.     }
  37.     uData = revbit(CRC->DR);
  38.     uIndex = uLen & 0x03;
  39.     while(uIndex--)
  40.     {
  41.         uData ^= (u32)*pData++;
  42.         for(i = 0;i
  43.           if (uData & 0x1)
  44.             uData = (uData >> 1) ^ CRC32_POLYNOMIAL;
  45.           else
  46.             uData >>= 1;
  47.     }
  48.     return uData^0xFFFFFFFF;
  49. }
测试一下,"Hello World"得到的结果为0x4A17B156,确认与PC的软件一致.
难道CRC32这样就结束了吗?非也,还有问题.
那就是数据大小端的问题.从我的代码中,我认为如果大端的话需要将数据反一下,然后再送入到STM32 CRC32的硬件里面做运算.这样就可以得到跟PC同样的结果.
但是由于我用keil的gcc编译器,目前这个无法支持大端.所以只能当作留给有心人去帮手做剩下我结论的验证。
keil的gcc编译器编译出来的错误信息也贴上,看看有没有高手支持解决一下:
我认为目前该编译器不支持大端编译的原因是以下链接:讨论gcc大端问题 也许是支持的,自己鸡肠不够好理解错了,欢迎大家纠正.
stm32f4 - 时钟树分析配置
