一,步骤
建立需要的子函数及将对应的函数在所有子函数之前声明。另一种方法是:新建一个子函数(.c)文件和头文件库(.h)文件,分别保存在用户文件夹中(这个文件夹是主函数所在的文件夹),将刚刚保存的子函数文件添加到程序文件夹中(保存在主函数所在的文件夹并不表示包含到了函数里,因此要在编程软件(即开发环境)添加,添加方法详见http://blog.csdn.net/ambizxzh/article/details/74324288)
移植的方法也可以参照上面这个链接。
二,注意
1,在配置子函数文件时,当出现多个结构体时结构体要在任何结构体元素赋值之前,也就是说对于A结构体,它必须放在A结构体、B结构体、C…等结构体的结构体元素赋值之前否则会出现错误
void TIM3_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);//端口映射,详见STM32中文参考手册p119
//定时器初始化
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period=899;//初值(在72M下,计数900个(内部自动加1,所以899))
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler=0;/预分频为0,位系统频率72M
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision=0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//向上
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStruct);
//pwm 初始化
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;//模式1下,小于寄存器设定值(占空比)为高,大于为低,输出电平不同
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low;//输出为低电平
TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//使能预装载寄存器,以可以多次使用
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//定时器标志位打开
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//子函数配置时,引脚结构体初始化,然后才能对应引脚时钟配置
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
2,主函数在调用子函数文件时,要注意死循环,应为前面使用这类循环之后,在后面调用的子函数都得不到执行,可以看到下面的主函数先后调用了两个含有死循环的子函数,在这种情况下,只有放在前面的子函数会不断的在自己的死循环中执行,不会跳出去,因此,后面的部分不会起作用,因此,不管两者的位置如何调换,总有在这死循环后面的函数无法执行。
如:主函数
int main(void)
u16 n=0;
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear();
RCC_Configuration(); //系统时钟初始化
GPIO_Configuration();//端口初始化 TIM3_Configuration();//定时器和pwm配置
PWM_Out();
OLED_Print();
9
10
子函数void PWM_Out(void);
void PWM_Out(void)
u8 led_fx=1;
u16 led_dt=0;
while(1)//死循环
delay_ms(10);
if(led_fx==1)
led_dt++;
else
led_dt--;
if(led_dt>300) led_fx=0;
if(led_dt==0) led_fx=1;
TIM_SetCompare2(TIM3,led_dt);
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
子函数void OLED_Print(void);
u32 ad=0;
u8 i=0;
u8 k=10;
u16 n=0;
u32 temp=0;
float temp1=0;
float da=0;
ad=0;
for(i=0;i<50;i++)
{ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));
ad=ad+ADC_GetConversionValue(ADC1);
ad=ad/50;
OLED_Clear();
temp=ad*(3.3/4095);
temp1=ad*(3.3/4095);
temp1=(temp1-temp)*1000;
OLED_ShowString(0,1,"ad =");
OLED_ShowString(0,3,"U = . V");
OLED_ShowNum(30,1,ad,4,16);
OLED_ShowNum(50,3,temp1,3,16);
OLED_ShowNum(20,3,temp,2,16);
OLED_ShowString(20,5,"2017.07.03");
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,1,"da =");
OLED_ShowNum(30,1,da,4,16);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
while(1)//死循环
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_5)==Bit_RESET)
n++;
da=n*49;
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,da);
printf("da=%f vrn",3.3*(da/4095));
OLED_ShowString(0,3,"Voutda =");
OLED_ShowNum(60,3,3.3*(da/4095),4,16);
delay_ms(500);
if (da>4095)
n=0,da=0;
else if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_1)==Bit_RESET)
n--;
da=n*49;
delay_ms(500);
if (da<0)
n=0,da=0;
