开发环境
硬件平台:FS2410
主机:Ubuntu 12.04 LTS
LED灯原理图
按键原理图
按键的接线资源
KSCAN0 -> GPE11 KSCAN1 -> GPG6 KSCAN2 -> GPE13 KSCAN3 -> GPG2
EINT0 -> GPF0 EINT2 -> GPF2 EINT11 -> GPG3 EINT19 -> GPG11
程序主要原理
这里实现对 K1,K2,K3,K4 这四个键的查询。
主要涉及到K1,K2, K3, K4这四个按键,要用查询的方式进行判断哪个键被按下去了,因此:
将EINT11, EINT19设置为输入,用于读取;
将KSCAN0,KSCAN1,KSACAN2,设置为输出,并分别设置为0,1,1或1,0,1或1,1,0三种情况,这样可用于区分K1、K2、K3中哪个键按下去。
例如先让KSCAN0~2 = 011,那么K1被按下时,EINT19才会变为低电平,这时K2按下时,EINT19不会变低,这样就区分了按键K1和K2,区分其它按键原理一样。
寄存器配置
有关LED的寄存器的配置:(设置GPF4-GPF7为输出)
按键方面涉及到寄存器配置(设置相关寄存器输入输出)
精简原理图
程序源代码
//led_key.c
1 #include "2410addr.h"
3 void delay(long long max) //延迟函数
4 {
5 for(; max > 0; max--);
7 }
8
9 int main(void)
10 {
11 int read_value;
12
13 rGPFCON = rGPFCON & (~(0xff) << 8) | (0x55 << 8); //设置4个LED灯为输出(GPF4-GPF7输出)
14 rGPFDAT |= (0xf << 4); //先将4个灯都熄灭掉
15
16 rGPGCON = (0 << 7) | (1 << 12) | (0 << 23); //GPG3, GPG11 输入,GPG6, GPE11, GPE13输出
17 rGPECON = (1 << 22) | (1 << 26);
18
19 while(1)
20 {
21 rGPEDAT &= (0 << 11); //将GPE11置0,同时将GPE13和GPG6置1
22 rGPEDAT |= (1 << 13);
23 rGPGDAT |= (1 << 6);
24
25 read_value = rGPGDAT & 0x808; //读取GPG11和GPG3的输入值
26
27 if((read_value & 0x800) == 0) //判断GPG11输入是否为0,以此判断K1键是否按下
28 {
29 read_value = 0x800;
30 delay(200000); //按键去抖
31
32 if((read_value &= rGPGDAT) == 0)
33 {
34 if((rGPFDAT & (1 << 4)) == 0) //判断D12是否亮着,如果亮着则熄灭,反之相反
35 rGPFDAT |= (0x1 << 4);
36 else
37 rGPFDAT &= (0xe << 4);
38 }
39 }
40 else
41 {
42 if((read_value & 0x8) == 0) //判断GPG3输入的值是否为0, 以此K4键是否按下
43 {
44 read_value = 0x8;
45 delay(200000); //按键去抖
46
47 if((read_value &= rGPGDAT) == 0)
48 {
49 if((rGPFDAT & (0x8 << 4)) == 0) //判断D9是都亮着,如果亮着则熄灭,反之相反
50 rGPFDAT |= (0x8 << 4);
51 else
52 rGPF
