基于DHT11温湿度报警系统LCD1602显示操作说明
本设计系统是DHT11温湿度报警系统LCD1602显示,可设置温度的高温报警值和低温报警值、湿度的高湿度报警值和低温度报警值,当有报警时蜂鸣器会发出滴滴的报警声,同时绿色发光二极管闪烁,在LCD1602液晶上还能很直观的看到报警信息。并具有掉电保存功能,数据保存在单片机内部EEPOM中,进入设置界面后如果没有键按下系统会在30秒后自动退出设置界面,人性化的按键设置,按键还具有连加、减功能,当按下按键时有按键声即蜂鸣器叫一声,按键声可以进入菜单内设置,可设置按键声打开或关闭。系统还设有取消报警回差值,增加的系统的抗干扰性。
报警方式:声光报警
蜂鸣器滴滴报警声、发光二极管闪烁。
DHT11温湿度检测
单片机电路原理图:
蜂鸣器 蜂鸣器 B1
10uF 电容 C1
20pF 电容 C2, C3
D 指示灯 D1, D2, D3, D4,
LCD1602 液晶 LCD1
9012 三极管 Q1
10K 电阻 R3, R4
2K 电阻 R1
2K 电阻 R2, R5
SW-PB 按键 S1, S2, S3, S4, S5
sw-灰色 电源开关 SW1
U1 单片机 U1
DHT11 温湿度传感器 U2
12M 晶振 Y1
单片机源程序如下:
#include
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
sbit beep = P1^4; //蜂鸣器
int flag_300ms ;
// 按键的IO变量的定义
uchar key_can; //按键值的变量
sbit wh_led = P2^2; //温度报警指示灯IO口定义
sbit wl_led = P2^3; //温度报警指示灯IO口定义
sbit sh_led = P2^1; //湿度报警指示灯IO口定义
sbit sl_led = P2^0; //湿度报警指示灯IO口定义
uchar flag_en = 1;
uchar menu_1; //菜单设计的变量
uint t_high = 35,t_low = 10; //温度报警参数
uint s_high = 80,s_low = 10; //湿度报警参数
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<120;j++);
sbit dht11=P1^5; //温度传感器IO口定义
uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5};
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片选信号 下降沿触发
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
/***********************lcd1602上显示特定的字符****0XDF 度********************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
else
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(date);
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
else
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
else
while(1)
if(*p == '') break;
write_data(*p);
p++;
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602() //lcd1602初始化
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0,"Wd:00 H00 L00 ");
write_string(2,0,"Sd:00% H00% L00% ");
write_zifu(1,5,0xdf); //显示度
write_zifu(1,10,0xdf); //显示度
write_zifu(1,15,0xdf); //显示度
write_sfm2(1,3,table_dht11[2]); //显示温度
write_sfm2(2,3,table_dht11[0]); //显示湿度
write_sfm2(1,7,t_high); //显示温度
write_sfm2(2,7,s_high); //显示湿度
write_sfm2(1,10,t_low); //显示温度
write_sfm2(2,10,s_low); //显示湿度
/********************独立按键程序*****************/
void key() //独立按键程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按键值还原
P3 |= 0xf0;
if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按键按下
delay_1ms(1); //按键消抖动
if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
{ //确认是按键按下
key_new = 0;
switch(
