#include
#include
#define uint unsigned int //宏定义
#define uchar unsigned char//宏定义
#define datlcd P0
sbit lcdrs = P2^0; //液晶读
sbit lcdrw = P2^1; //液晶写
sbit lcden = P2^2;//液晶选择
#define SOFT_SPI /* 定义此行表示使用GPIO模拟SPI接口 */
//#define HARD_SPI /* 定义此行表示使用CPU的硬件SPI接口 */
/* 通道1和通道2的增益,输入缓冲,极性 */
#define __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
#define __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
接线方法: STC89C52开发板,请使用杜邦线连接。
TM7705模块 STC89C52开发板
VCC ------ 5.0V (3.3V)
GND ------ GND
CS ------ P1.0
RST ------ P1.1
DIN ------ P1.2
SCK ------ P1.3
DOUT ------ P1.4
DRDY ------ P1.5
#if !defined(SOFT_SPI) && !defined(HARD_SPI)
#error "Please define SPI Interface mode : SOFT_SPI or HARD_SPI"
#endif
#ifdef SOFT_SPI /* 软件SPI */
/* 定义GPIO端口 */
sbit CS = P1^0;
sbit RESET = P1^1;
sbit DIN = P1^2;
sbit SCK = P1^3;
sbit DOUT = P1^4;
sbit DRDY = P1^5;
/* 定义口线置0和置1的宏 */
#define CS_0() CS = 0
#define CS_1() CS = 1
#define RESET_0() RESET = 0
#define RESET_1() RESET = 1
#define DI_0() DIN = 0
#define DI_1() DIN = 1
#define SCK_0() SCK = 0
#define SCK_1() SCK = 1
#define DO_IS_HIGH() (DOUT != 0)
#define DRDY_IS_LOW() (DRDY == 0)
#endif
#ifdef HARD_SPI /* 硬件SPI */
#error "Don't surport Hard SPI Interface mode"
#endif
/* 通信寄存器bit定义 */
enum
/* 寄存器选择 RS2 RS1 RS0 */
REG_COMM = 0x00, /* 通信寄存器 */
REG_SETUP = 0x10, /* 设置寄存器 */
REG_CLOCK = 0x20, /* 时钟寄存器 */
REG_DATA = 0x30, /* 数据寄存器 */
REG_ZERO_CH1 = 0x60, /* CH1 偏移寄存器 */
REG_FULL_CH1 = 0x70, /* CH1 满量程寄存器 */
REG_ZERO_CH2 = 0x61, /* CH2 偏移寄存器 */
REG_FULL_CH2 = 0x71, /* CH2 满量程寄存器 */
/* 读写操作 */
WRITE = 0x00, /* 写操作 */
READ = 0x08, /* 读操作 */
/* 通道 */
CH_1 = 0, /* AIN1+ AIN1- */
CH_2 = 1, /* AIN2+ AIN2- */
CH_3 = 2, /* AIN1- AIN1- */
CH_4 = 3 /* AIN1- AIN2- */
/* 设置寄存器bit定义 */
enum
MD_NORMAL = (0 << 6), /* 正常模式 */
MD_CAL_SELF = (1 << 6), /* 自校准模式 */
MD_CAL_ZERO = (2 << 6), /* 校准0刻度模式 */
MD_CAL_FULL = (3 << 6), /* 校准满刻度模式 */
GAIN_1 = (0 << 3), /* 增益 */
GAIN_2 = (1 << 3), /* 增益 */
GAIN_4 = (2 << 3), /* 增益 */
GAIN_8 = (3 << 3), /* 增益 */
GAIN_16 = (4 << 3), /* 增益 */
GAIN_32 = (5 << 3), /* 增益 */
GAIN_64 = (6 << 3), /* 增益 */
GAIN_128 = (7 << 3), /* 增益 */
/* 无论双极性还是单极性都不改变任何输入信号的状态,它只改变输出数据的代码和转换函数上的校准点 */
BIPOLAR = (0 << 2), /* 双极性输入 */
UNIPOLAR = (1 << 2), /* 单极性输入 */
BUF_NO = (0 << 1), /* 输入无缓冲(内部缓冲器不启用) */
BUF_EN = (1 << 1), /* 输入有缓冲 (启用内部缓冲器) */
FSYNC_0 = 0,
FSYNC_1 = 1 /* 不启用 */
/* 时钟寄存器bit定义 */
enum
CLKDIS_0 = 0x00, /* 时钟输出使能 (当外接晶振时,必须使能才能振荡) */
CLKDIS_1 = 0x10, /* 时钟禁止 (当外部提供时钟时,设置该位可以禁止MCK_OUT引脚输出时钟以省电 */
2.4576MHz(CLKDIV=0 )或为 4.9152MHz (CLKDIV=1 ),CLK 应置 "0"。
1MHz (CLKDIV=0 )或 2MHz (CLKDIV=1 ),CLK 该位应置 "1"
CLK_4_9152M = 0x08,
CLK_2_4576M = 0x00,
