3.1 光功率计探头
光功率计探头,是光信号转换为电信号的核心部件。探头带有光电传感器,用来接收被测光源的辐射并将其转换为电流信号。探头采用双线正负两个端口输出。当被检测光源强度发生变化时,传感器输出的电流会随之改变。我们通过对电流量变化进行转换分析最终获得外部光源的光功率变化参数。
3.2 I/U变换
光功率探头输出小电流信号。电流信号与电压信号相比,长距离传输抗干扰性能较好。但是由于本次试验距离较短,同时为了与后面电压放大器相匹配,所以要转换为电压信号。连接时,光功率探头的输出正端口接入转换电路输入端,负端口与I/U变换电路共地连接。图2电路图中,J1为档位调节开关。
[page]
3.3 运算放大电路
图3中电阻阻值R11=R10=R=R13=R12 R7=R9
输出电压表达式:
3.4 低通滤波器
由于光电信号的变化属于低频范围,并且通过放大器引入的噪声不大,频率成分比较单一,滤波器阶数不需要太高,所以普通有源低通滤波器就可以满足实验的去噪要求。
3.5 AD转换电路
由于光信号为低速信号,我们选用CS5550与单片机相连接。
CS5550是CIRCUS LOGIC公司出的一款双通道△-∑串行AD芯片。芯片具有促进补偿和校准增益的功能。同时,具有SPI数字双向串行接口可以与单片机等MCU设备连接通讯。
CS5550串行端口与配有收发缓冲器的状态机相配合。由状态机负责在SCLK的上升沿翻译8位字节命令。ADC的工作都是由内部24位寄存器所控制。
8位读写命令告诉状态机是否进行寄存器的访问。在读出操作时,对应寄存器被载入芯片的输出缓冲器,同时在时钟SCLK的控制下输出。在写入操作时,数据在时钟控制下写进输入缓冲器,所有24位数据在第24个SCLK之后完全转换入对应寄存器。
SPI串行总线接口
CS5550串行总线包括四个控制线:CS,SDI,SDO和SCLK。CS作为芯片选择控制,用于使能对于串行接口的访问。当CS为低电平时,端口成为SPI总线端口。SDO用作串行输出,用于输出被AD转换器转换后的数据信号。当CS置为高电平时,SDO的输出成高阻状态。SCLK用作串行总线时钟,控制数据进出ADC的串行端口。只有在CS为低电平之后,SCLK的变化才可以被端口逻辑所识别。
[page]
[page]
3.6 P89V51单片机
3.7 单片机串口通讯
将实验测量结果通过串口发送到PC中进行软件处理,绘制图线等,可以得到更加准确的光功率值。如MATLAB软件可以将其单位转化为dB形式,并将变化曲线描绘出来,从而更加直观地看到测试结果。也可以利用LabVIEW软件制作一个虚拟的显示屏,从而实时显示测量结果。
串口发送函数:
4 光功率计的发展前景
光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,光功率的测量十分重要。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。将光功率计与稳定光源组合使用,能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
5 结束语
实验结果数据校正需借助专业光功率计。将测试结果与光功率计的真实测量结果进行修正和拟合,我们发现在光强变化缓慢的情况下,实验结果与真实值相近,符合实验要求。但是在高频测量场合效果不理想,需要高性能的光感探头和高速AD转换器。
