根据他人DIY 激光雕刻机 手绘原理图 画得不好勿怪,实验操中
电路原理图如下:
单片机源程序如下:
/*z地址定义
50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
51 前进后退步数高
52 前进后退步数低
53
54/55 字宽
56
57 弱光开关
58/59 激光强度
60 x轴速度
61 y轴速度
62 开始打印0,57
63 暂停
64 停止标志
65
66 左右标记
100开始时灰度图数据
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define N z[60] //X速度
#define M z[61] //Y速度
sbit a=P1^3;//步进电机接线定义 移动激光头
sbit a_=P1^2;
sbit b=P1^1;
sbit b_=P1^0;
sbit xa=P1^4;
sbit xa_=P1^5;
sbit xb=P1^6;
sbit xb_=P1^7;
/*sbit a=P1^4;//步进电机接线定义 移动底板
sbit a_=P1^5;
sbit b=P1^6;
sbit b_=P1^7;
sbit xa=P1^3;
sbit xa_=P1^2;
sbit xb=P1^1;
sbit xb_=P1^0; */
sbit jg=P2^0;
sbit led=P2^1;//指示灯
uchar xdata z[500]={0};//缓存
uchar buff[3];//串口缓存
uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
uchar xfb=4,yfb=4;//走步标志位
unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节
unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节
unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节
unsigned char LowRL = 0; //低电平重载值的低字节
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
/* 配置并启动PWM,fr-频率,dc-占空比 */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
unsigned int high, low;
unsigned long tmp;
tmp = (11059200/12) / fr; //计算一个周期所需的计数值
high = (tmp*dc) / 100; //计算高电平所需的计数值
low = tmp - high; //计算低电平所需的计数值
high = 65536 - high + 12; //计算高电平的重载值并补偿中断延时
low = 65536 - low + 12; //计算低电平的重载值并补偿中断延时
HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高电平重载值拆分为高低字节
HighRL = (unsigned char)high;
LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低电平重载值拆分为高低字节
LowRL = (unsigned char)low;
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1
TH0 = HighRH; //加载T0重载值
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; //使能T0中断
TR0 = 1; //启动T0
jg = 1; //输出低电平,关闭激光
/* 关闭PWM */
void ClosePWM()
TR0 = 0; //停止定时器0
ET0 = 0; //禁止定时器0中断
/* T0中断服务函数,产生PWM输出 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
if (jg == 1) //当前输出为低电平时,装载高电平值并输出高电平
TH0 = LowRH;
TL0 = LowRL;
jg = 0;
else //当前输出为高电平时,装载低电平值并输出低电平
TH0 = HighRH;
TL0 = HighRL;
jg = 1;
void xfor(uint i) //x轴前进函数,前进多少步
while(1)
if(xfb==4)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa=xb=0; break;}
if(xfb==1)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa_=xb=0; break;}
if(xfb==2)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3; //走步标志位
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
if(xfb==3)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa=xb_=0; break;}
void xbac(uint i) //xxx后退函数
while(1)
if(xfb==1)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i--; //走步标志位
delayms(N);
if(xfb==4)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3;
i--;
delayms(N);
if(xfb==3)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2; //走步标志位
i--;
delayms(N);
if(xfb==2)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i--;
delayms(N);
void yfor(uint i)
