本程序实现了时间与日历的轮换显示。
由于是2011年1月5日调试的,初始时间设置为11:59:58,日历11-01-05
// 标题: 试验数码管显示时钟
// 通过本例程了解 DS1302时钟芯片的基本原理和使用 ,理解并掌握DS1302时钟芯片
// 驱动程序的编写以及实现数字字符在数码管中的显示。
// 请学员认真消化本例程,懂DS1302在C语言中的操作
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
sbit SCK=P3^6; //时钟
sbit SDA=P3^4; //数据
sbit RST = P3^5;// DS1302复位
sbit LS138A=P2^2; //74LS138与单片机接口
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
bit ReadRTC_Flag;//定义读DS1302标志
unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,17,5,1,3,17};//秒分时日月周年11-01-05 Wed 11:59:58
//unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,9,5,1,3,17};//秒分时日月周年11-01-05 Wed 9:59:58
unsigned char l_tmpdisplay[8]; //显示中间变量
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
//秒分时日月周年 最低位读写寄存器
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
//共阴数码管 0-9 '-' '熄灭‘表
// 函数声明 //
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void InitTIMER0(void);//inital timer0
// 主函数 //
delay(char m)
int i,j,k;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=255;j>0;j--)
for(k=255;k>0;k--);
void main(void)
int i,j;
InitTIMER0(); //初始化定时器0
Set_RTC();
//写入时钟值,如果使用备用电池时候,不需要没每次上电写入,此程序应该屏蔽
while(1)
if(ReadRTC_Flag)
ReadRTC_Flag=0;
//时分秒年月日寄存器存储的是二进制BCD码,处理方法如下,
//数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
//读时间
for(i=0;i<2000;i++)
{ l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16;
l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
l_tmpdisplay[2]=10; //加入"-"
l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16;
l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
l_tmpdisplay[5]=10;
l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16;
l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;
Read_RTC();
for(j=0;j<1000;j++) //读日期
l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[6]/16;
l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[6]&0x0f;
l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[4]/16;
l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[4]&0x0f;
l_tmpdisplay[5]=10;
l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[3]/16;
l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[3]&0x0f;
Read_RTC();
// 定时器0初始化 //
TMOD|=0x01;//定时器设置 16位
TH0=0xef;//初始化值
TL0=0xf0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
// 写一个字节 //
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++) //循环8次 写入数据
SCK=0;
SDA=temp&0x01; //每次传输低字节
temp>>=1; //右移一位
SCK=1;
// 写入DS1302 //
RST=0;
_nop_();
SCK=0;
_nop_();
RST=1;
_nop_(); //启动
Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址
Write_Ds1302_Byte(dat); //发送数据
RST=0; //恢复
// 读出DS1302数据 //
unsigned char i,temp=0x00;
RST=0;
_nop_();
SCK=0;
_nop_();
RST=1;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++) //循环8次 读取数据
if(SDA)
temp|=0x80; //每次传输低字节
SCK=0;
temp>>=1; //右移一位
_nop_();
SCK=1;
RST=0;
return (temp); //返回
// 读时钟数据 //
void Read_RTC(void) //读取 日历
unsigned char i,*p;
p=read_rtc_address; //地址传递
for(i=0;i<7;i++) //分7次读取秒分时日月周年
l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
p++;
// 设定时钟数据 //
void Set_RTC(void) //设定 日历
unsigned char i,*p,tmp;
Write_Ds1302(0x8E,0X00); //关闭写保护
p=write_rtc_address; //传地址
for(i=0;i<7;i++) //7次写入秒分时日月周年
Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
p++;
Write_Ds1302(0x8E,0x80); //打开写保护
// 定时器中断函数//
void tim(void) interrupt 1 using 1
//中断,用于数码管扫描
static unsigned char i,num;
TH0=0xf5;
TL0=0xe0;
P0=table[l_tmpdisplay[i]];
//查表法得到要显示数字的数码段
switch(i)
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
i++;
if(i==8)
i=0;
num++;
if(10==num) //隔段时间读取1302的数据。时间间隔可以调整
ReadRTC_Flag=1; //使用标志位判断
num=0;
关键字:单片机 实时时钟 DS1302
