实验参考: 笨笨工作室-实验六、查询方式按键。
实验板: FB51A。
实验目的: <1> 掌握读取外部按键时候应该注意的事项,掌握查询方式响应按键的方法。
<2> 掌握读取按键去抖动的方法。
<3> 掌握判直接寻址位转移指令jb,jnb的用法。
实验现象: 最右面的数码管初始显示0,每次按下外部按键K1执行加一,计数到9时重新回0。
由原理图知:当按键k1按下的时候,对应P1.0输入低电平。因此,我们要查询k1是否按下,只要检测到p1.0是低电平即可。 在查询键是否按下时,要注意按键的去抖动问题,关于键的消抖,见 【012】按键消抖 。
按上述方法编写程序:
org 0000h
start: mov p0, #48h ; 段码-显示0
mov p2, #01h ; 位码-选通第一位数码管
main: mov r7, #0ffh ; 查表时偏移量,用来实现由0到9循环显示
key: jb p1.0, key ; 如果P1.0为高电平,则继续执行此句查询。
call del10ms ; 否则调用延时程序实现软件去抖
jb p1.0, key ; 再次查询P1.0,如果是高电平,表示是抖动,继续查询
dis: ; 确定按键按下,开始执行显示程序
inc r7 ; 偏移量自加(第一次值为0)
mov a, r7
mov dptr, #tab ; 取表首址
movc a, @a+dptr ; 用查表指令获取要显示的数字
mov p0, a ; 得到该字段码送入P0口显示
cjne a, #48h, key ; 未显示到最后一个数, 继续查询按键状态
ljmp main ; 显示到最后一个数字则重新开始
tab: db 0ebh, 52h, 62h, 0e1h, 64h, 44h, 0eah, 40h, 60h, 48h ; 段码表
del10ms: ; 10ms延时子程序(12M)
mov r6, #20 ; 2机器周期
temp: mov r5, #248 ; 2机器周期
djnz r5, $ ; 2机器周期 2+2×248=498
djnz r6, temp ; 2机器周期 2×20=40
ret ; 2+20×498+40=10002 即10ms
end
★将该程序下载到板上验证发现很不稳定,按一次键时显示可能会变几次,如果按住键不放,将会显示“8”,且不停在闪烁,用Porteus仿真了一下也是这个问题。这是由于显示了一个数字之后,单片机会返回重新查询P1.0的状态,如果按下的时间很长,就会导致单片机又检测到低电平,所以就继续显示下一个数字,常按住的话就会循环此过程,所以看到的闪烁的“8”实际上是快速动态显示“0”到“9”时人眼的视觉暂留产生的。那如何使按下一次按键,无论时间长短,只作一次按键处理呢?可以在显示完一个数字后即检测P1.0是否回到高电平(键放开),若是,表示按键一次,继续执行显示下一个数; 若不是则原地等待直到P1.0返回高电平。按此思路在程序中将一个段码送入P0口显示之后,加一判断语句(红色):
org 0000h
mov a, r7
wait2: jnb p1.0, wait2 ; 等待按键松开
mov r6, #20 ; 2机器周期
end
★再下载到板上验证,可得到预测结果,用Porteus仿真如下(注:由于此Blog空间图片上传要求在100K以内,所以只模拟了0到5的循环,而实际上是从0到9循环的,那个文件做出来要144K,无法上传。在此仅作为模拟演示):
