最近这两天在忙这个rfid的模块,首先我承认,本人是菜鸟,平台是基于初学者入门的51单片机,但是我还是总结一下最近这两天看代码的收获
读卡器的软件设计:看Pdf文档好像已经给出来了了,但是初学者的话,理解也好很久,这里我晒出datasheet中的设计流程,在结合代码分析,达到可以识别出卡片的效果
首先好像是复位应答,根据datasheet的说明,讲的是MIFARE射频卡的通信协议和通信的波特率是定义好的,当有卡进入读卡器的操作范围时,读卡器就会以特定的协议与他进行通信,判断进入的卡片是否是MIFARE射频卡
其实datasheet上这段话好像看起来很吊,但实际上却给人一种摸不到头脑的感觉,其实,看了代码才知道,软件上的刘晨叫初始化,要对读卡器进行一次软件复位,并设定读卡器的工作方式
这里的代码是:
PcdReset();//rc522初始化
PcdAntennaOff(); //关闭天线
PcdAntennaOn(); //打开天线
M500PcdConfigISOType( 'A' );//设定工作模式
第二步骤是防冲突,datasheet里面讲:当有多张卡进入读卡器的感应范围的时候,防冲突机制就会启动,自动从多张卡中进行操作,之后好像有一大堆的话,讲怎么样防冲突
其实个人感觉还是代码重要,因为不读卡,哪里来的防冲突,其实防冲突讲了这么多实现起来也就是一个函数
status = PcdRequest(PICC_REQALL, g_ucTempbuf);
//PICC_REQALL他是个宏定义 意思是寻找天线内的所有卡片,
// g_ucTempbuf 是个数组,在这里函数读取卡内的前两位放在数组中
status = PcdAnticoll(g_ucTempbuf);//防冲突
这里有点意思的是,有的时候要实行判断卡的种类,这里有个片段,应该可以用到程序上去
判断卡的种类,判断读卡的时候返回的第一位数据,其他的函数用的是12864的,这里大家不必去深究
//有卡则判断是什么卡,然后显示在液晶上
// 0x4400 = Mifare_UltraLight
// 0x0400 = Mifare_One(S50)
// 0x0200 = Mifare_One(S70)
// 0x0800 = Mifare_Pro(X)
// 0x4403 = Mifare_DESFire
switch(g_ucTempbuf[0])
case 0x44:
ck12864_com(0x93);
for(i=0;i<10;i++)
ck12864_data(leixing1[i]);
break;
case 0x02:
ck12864_com(0x93);
for(i=0;i<8;i++)
ck12864_data(leixing2[i]);
break;
case 0x04:
ck12864_com(0x93);
for(i=0;i<8;i++)
ck12864_data(leixing3[i]);
break;
case 0x08:
ck12864_com(0x93);
for(i=0;i<6;i++)
ck12864_data(leixing4[i]);
break;
接下来就是流程3,选中卡片,对卡片进行操作,根据datasheet,被选中的卡的序列码,并同时返回卡的容量:
代码实现:
status = PcdSelect(g_ucTempbuf);
流程4,也就是对选中的卡片进行操作,首先进行密码的核实,这里包括读写操作
代码的实现,也是两句话:
status = PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 5, DefaultKey, g_ucTempbuf);
if (status != MI_OK)
{ continue; }
//写数据到块
status = PcdWrite(5, data1);
{ continue; }
//读一块数据
流程5:将卡片处于休眠状态:
PcdHalt();
这5步骤可以实现对卡片的具体操作的流程,现在我们通过刷卡控制步进电机,其实可以省略步骤4
如果做一个不记名的刷卡,也就是没有绑定特定的卡号的开门,现在就可以实现了
示例代码:
#include
#include"mian.h"
#include"rc522.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
uchar status;
uchar g_ucTempbuf[20];
void main()
uint i;
//初始化:
PcdAntennaOff(); //关闭和打开天线
PcdAntennaOn();
M500PcdConfigISOType('A');//设定工作模式
//防冲突,这里需要一个循环,让读卡器不断去读卡
while(1)
if(status != MI_OK)//没有找到卡,继续执行PcdRequest()
continue;
//卡片序列号,4字节,这里的status可以判PcdAnticoll的执行情况
//如果执行成功,表示g_ucTempbuf上面已经记在唯一的卡号了
//在这里g_ucTempbuf已经用了2+4个
continue;
PcdHalt();
if(status == MI_OK)
LED_GREEN =0;
for(i=0;i<125;i++)
step();
LED_GREEN = 1;
void DelayMs(unsigned int _MS)
TH1 = (unsigned char)(RCAP2_1ms>>8);
TL1 = (unsigned char)(RCAP2_1ms);
ET1 = 0; // Disable timer2 interrupt
TR1 = 1;
while (_MS--)
while (!TF1);
TF1 = 0;
TR1 = 0;
解析一下代码:这个代码只是包含一个寻卡,防冲突,确定有卡就可以开门,这个是最原始的开门例程,就像点一个led灯一样,接下来的工作只需要对卡片进行具体的操作就可以了
