经过千辛万苦,今天终于完工PIC32MZ EC Starter Kit的ethernet bootloader项目。我将整个项目, 命名为PhnBootloader。它分为两个部分。第一个部分是PC 端的host程序PhnLoader_v3.0。另一部分是单片机端boot程序PhnBoot_v3.0,是从Microchip AN1388 ethernet bootloader移植过来的。整个移植过程碰到很多困难,主要是由于ethernet bootloader使用到Microchip 的TCP/IP Stack,但是TCP/IP Stack不支持PIC32MZ。 这里我列出移植需要注意的地方:
1. PIC32MZ默认enable cache.
2. PIC32MZ ethernet module ports mapping
3. PIC32MZ EC Starter Kit的external PHY的LEDs和Start Kit的LED1,LED2复用
4. PIC32MZ EC Starter Kit的ethernet module有些port复用AN功能。
5. ethernet bootloader download完application后,跳转到application前 ,注意要清零所有使用到的register,包括disable interrupt。
PhnLoader_v3.0和PhnBoot_v3.0之间采用UDP协议通信,通信数据包格式采用以下协定:
STX - Start of packet indicator
ETX - End of packet indicator
LEN - The length of true data
DATA - General data 16 bytes, only first LEN of datas are true
CMD - Base command
ADDR - Address up to 32 bits ( ADDRL , ADDRH , ADDRH, ADDRM)
具体有以下Base command:
RD-VER: 0x00 -- Read Version Information (最终版本未实现)
RD_MEM: 0x01 -- Read Program Memory (最终版本未实现)
ER_MEM: 0x03 -- Erase Program Memory
WR_MEM: 0x02 -- Write Program Memory
WR_CFG: 0x04 -- Write Configuration Registers (最终版本未实现)
PhnLoader_v3.0
PhnLoader_v3.0 是PC端host 程序。
运行环境:Window + .NET Framework 4.5
开发语言:C#
通信类型:UDP Server
IP 地址: 192.168.1.105
端口号: 8720
UI 如下图:
C#源代码主要部分:
try { while (loaderReader.Peek() >= 0) { pBarLoading.PerformStep(); recordLine = loaderReader.ReadLine(); if (recordLine.Contains(EXTEND_TOKEN) == true) { if (recordLine.Contains(USER_ID_TOKEN) == true) { isNextLineUserID = true; continue; } //else if (recordLine.Contains(CONFIG_BITS_TOKEN) == true) //{ // const int ADDR_U_START_INDEX = 9; // const int ADDR_U_LENGTH = 4; // string addrU = recordLine.Substring(ADDR_U_START_INDEX, ADDR_U_LENGTH); // loaderUpperAddr = Convert.ToInt32(addrU, 16) <
PhnBoot_v3.0
PhnBoot_v3.0 是单片机端Boot 程序。
运行环境:PIC32MZ EC Starter Kit
开发语言:C 语言 (Microchip XC32编译)
通信类型:UDP Client
IP 地址: 192.168.1.123
端口号: 8740
主要代码段:
switch (GenUDPSt) { case SM_HOME: ARPResolve(&ServerNode.IPAddr); startTime = TickGet(); GenUDPSt++; break; case SM_ARP: if (TickGet() - startTime BUFFER_MAX) { UDPPutString(ok); UDPFlush(); GenUDPSt++; } } else { GenUDPSt = SM_CLOSE; } break; case SM_UDPGET: if (TickGet() - startTime = BUFFER_MAX) { UDPGetArray(frameBuffer, BUFFER_MAX); UDPDiscard(); if (frameBuffer[0] == STX && frameBuffer[BUFFER_MAX - 1] == ETX) { Uart_Putc('.'); for(i=0;i= BUFFER_MAX) { UDPPutArray(frameBuffer, BUFFER_MAX); UDPFlush(); } startTime = TickGet(); GenUDPSt = SM_UDPGET; } else { printf("xx"); // for debug GenUDPSt = SM_CLOSE; } break; case SM_CLOSE: printf("done\r\n"); // for debug UDPClose(MySock); MySock = INVALID_UDP_SOCKET; GenUDPSt = SM_HOME; TRISCSET = 0x2000; // RC13 Input LATCCLR = 0x6000; // Clear LATC LATHCLR = (1<<2); TRISHSET = (1<<2); INTDisableInterrupts(); T1CON = 0; ETHCON1 = 0; ETHCON2 = 0; CoreT_DelayMs(1); U1MODE = 0x0; U1STA = 0x0; (*((void(*)(void))USER_APP_RESET_ADDRESS))(); break; }
如何使用PhnLoader_v3.0和PhnBoot_v3.0
1. 使用XC32编译PhnBoot_v3.0(编译前,需先修改linker script)。
2. 使用pickit3烧录PhnBoot_v3.0的Hex文件到目标板中。
3. 拔除pickit3烧录器
4. 连接目标板和PC到同一局域网,设置PC的IP地址,打开PhnLoader_v3.0,选择UDP协议,端口号,IP地址。
5. 点击PhnLoader_v3.0用户界面上的“.."按钮加载需要烧录的应用程序Hex文件(编译前,需先修改linker script)
6. 重启目标板,等到LED3 灯亮了,立刻在PhnLoader_v3.0界面上点击Download按钮。如果超时未点击Download按钮,会自动跳转到上次烧录的应用程序中去。
7. 烧录完毕,再次重启目标板, 数秒后目标板开始正常运行应用程序。
之后每次更新应用程序,只需重复步骤 4 ~ 7 就可以了。注意,整个烧录过程未能实现User ID/Configuration Bits的烧写,所以需要保持应用程序的Configuration Bits和Bootloader的Configuration Bits一致。
关键字:UDP协议 PIC32MZ ethernet bootloader
