我们前边学第7章点阵 LED 的时候,可以实现上下移动,左右移动等。而对于 1602 液晶来说,也可以进行屏幕移动,实现我们想要的一些效果,那我们来用一个例程实现字符串在 1602 液晶上的左移。每个人都不要只瞪着眼看,一定要认真抄下来,甚至抄几遍,边抄边理解,要想真正学好,一定要根据我的方法来做。
#include#define LCD1602_DB P0 sbit LCD1602_RS = P1^0; sbit LCD1602_RW = P1^1; sbit LCD1602_E = P1^5; bit flag500ms = 0; //500ms 定时标志 unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节 unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节 //待显示的第一行字符串 unsigned char code str1[] = "Kingst Studio"; //待显示的第二行字符串,需保持与第一行字符串等长,较短的行可用空格补齐 unsigned char code str2[] = "Let's move..."; void ConfigTimer0(unsigned int ms); void InitLcd1602(); void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str, unsigned char len); void main(){ unsigned char i; unsigned char index = 0; //移动索引 unsigned char pdata bufMove1[16+sizeof(str1)+16]; //移动显示缓冲区1 unsigned char pdata bufMove2[16+sizeof(str2)+16]; //移动显示缓冲区2 EA = 1; //开总中断 ConfigTimer0(10); //配置 T0 定时 10 ms InitLcd1602(); //初始化液晶 //缓冲区开头一段填充为空格 for (i=0; i<16; i++){ bufMove1[i] = ' '; bufMove2[i] = ' '; } //待显示字符串拷贝到缓冲区中间位置 for (i=0; i= (16+sizeof(str1)-1)){ //起始位置达到字符串尾部后即返回从头开始 index = 0; } } } } /* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */ void ConfigTimer0(unsigned int ms){ unsigned long tmp; //临时变量 tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率 tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值 tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值 tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差 T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节 T0RL = (unsigned char)tmp; TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位 TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式1 TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值 TL0 = T0RL; ET0 = 1; //使能 T0 中断 TR0 = 1; //启动 T0 } /* 等待液晶准备好 */ void LcdWaitReady(){ unsigned char sta; LCD1602_DB = 0xFF; LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 1; do{ LCD1602_E = 1; sta = LCD1602_DB; //读取状态字 LCD1602_E = 0; //bit7 等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止 }while (sta & 0x80); } /* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */ void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){ LcdWaitReady(); LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 0; LCD1602_DB = cmd; LCD1602_E = 1; LCD1602_E = 0; } /* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */ void LcdWriteDat(unsigned char dat){ LcdWaitReady(); LCD1602_RS = 1; LCD1602_RW = 0; LCD1602_DB = dat; LCD1602_E = 1; LCD1602_E = 0; } /* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */ void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){ unsigned char addr; if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址 addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始 }else{ addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始 } LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址 } /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标, str-字符串指针,len-需显示的字符长度 */ void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str, unsigned char len){ LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址 while (len--){ //连续写入 len 个字符数据 LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的数据,然后 str 自加1 } } /* 初始化 1602 液晶 */ void InitLcd1602(){ LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8位数据接口 LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭 LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1 LcdWriteCmd(0x01); //清屏 } /* T0 中断服务函数,定时 500 ms */ void InterruptTimer0() interrupt 1{ static unsigned char tmr500ms = 0; TH0 = T0RH; //重新加载重载值 TL0 = T0RL; tmr500ms++; if (tmr500ms >= 50){ tmr500ms = 0; flag500ms = 1; } }
通过这个程序,大家首先要学会 for 语句在数组中的灵活应用,这个其实在数码管显示有效位的例程中已经有所体现了。其次,随着我们后边程序量的增大,大家得学会多个函数之间相互调用的灵活应用,体会其中的奥妙。
