题目要求:
两个数码管显示0-59秒的秒表。一矩阵键盘,输入0-F。
当A键按下后,进入修改时间状态,此时在分别按下0-9中的任意两个数,数码管时间更改。
如按下09,数码管此时显示09。
再按下A键,数码管从09继续跑。
写出C语言程序,端口随便接。
问题关键是如何实现A按下后,数码管秒数的改变。麻烦行家帮帮忙。非常感谢。
悬赏分:100 | 解决时间:2011-3-11 16:55
最佳答案:
下列程序已经调好,按键显示电路可见:
http://hi.baidu.com/%D7%F6%B6%F8%C2%DB%B5%C0/blog/item/ef086222268d4f4eac34de59.html
//单片机:使用51系列兼容的即可;
//4×4矩阵键盘:接在P1口;
//八位数码显示器: P0口输出七段码,P2口输出位选码。
//C语言程序如下。
* 文件名: KEY_LED.c
* 功能 : 对4×4矩阵键盘进行输出,在数码管后两位显示按键值。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar sec, t_50ms;
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint x)
uint i;
uchar j;
for(i = 0; i < x; i++) for(j = 0; j <= 148; j++);
* 名称: Display(uchar k)
* 功能: 将参数分成十位、个位分别显示
* 输入: k (键盘数值)
* 输出: P0口输出七段码,P2口输出位选码
void Display(uchar k)
uchar code table[10] = {0xC0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
P2 = 0; //消隐
P0 = table[k / 10];
P2 = 0x02; Delay_1ms(5); //显示5ms十位
P2 = 0; //消隐
P0 = table[k % 10];
P2 = 0x01; Delay_1ms(5); //显示5ms个位
* 名称: Keyscan()
* 功能: P1外接4×4按键, 按照扫描法读出键值
* 输出: 按键值0~15/如无键按下, 返回16
uchar Keyscan(void)
uchar i, j, temp, Buffer[4] = {0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
for(j = 0; j < 4; j++) { //循环四次
P1 = Buffer[j]; //在P1高四位分别输出一个低电平
temp = 0x01; //计划先判断P1.0位
for(i = 0; i < 4; i++) { //循环四次
if(!(P1 & temp)) //从P1低四位,截取1位
return (i + j * 4); //返回取得的按键值
temp <<= 1; //判断的位,左移一位
return 16; //判断结束,没有键按下,返回16
} //呵呵,实质性的语句不过8行,就是这么简练!
* 名称: GetKey()
* 功能: 读出按键、消抖、等待按键释放
uchar GetKey(void)
uchar Key_Temp1, Key_Temp2; //两次读出的键值
P1 = 0xff;
Key_Temp1 = Keyscan(); //先读入按键
if(Key_Temp1 == 16) return 16; //没有键按下,返回16
Display(sec); //用显示代替延时
Key_Temp2 = Keyscan(); //再读一次按键
if(Key_Temp1 != Key_Temp2) return 16; //不同,返回16
while(Keyscan() < 16) //等待按键释放
Display(sec); //等待期间显示
return Key_Temp1;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
void Main(void)
uchar Key_Value; //读出的键值
TMOD = 0x01;
TH1 = (65536-50000)/256;
TL1 = (65536-50000)%256;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
//----------------------以上启动了T0进行50ms定时
sec = 0;
while(1) { //主循环
Display(sec); //不停的显示
if (GetKey() == 10) { //如果按下了'A'键
TR0 = 0; //停止计时
while (TR0 == 0) {
Key_Value = GetKey();//再次输入键值
if (Key_Value < 10) {//如果按下了0~9
sec %= 10;
sec = sec * 10 + Key_Value;//修改秒数
Display(sec); //然后显示
if (Key_Value == 10) TR0 = 1;//如果按下了'A',重新启动TO计时
* 名称 : T0_INT()
* 功能 : T0中断函数
void T0_INT() interrupt 1
TL1 = (65536-50000)%256; //50ms中断一次
t_50ms++;
if(t_50ms >= 20) { //如果中断了20次
t_50ms = 0;
sec++; //秒数加一
sec %= 60; //限定在60以内
