学习1602液晶,也是把握要好其初始化的有关知识
1. RS数据命令选择端 我们的板子上连的是P10
R/W读写选择短端 我们的板子上连的是P11
E使能信号 我们的板子上连的是P12
D0-D7 我们的板子上连的是P20-P27
2. 我们只训练的写命令,所以R/W就可以一直置零
3. 基本时序操作:
写指令:RS=0 R/W=0 D0-D7=指令码 E=高脉冲
写数据:RS=1 R/W=0 D0-D7=数据 E=高脉冲
4. 初始化设置
(1)显示模式设置(通过写指令写入):0x38(设置16x2显示,5x7点,8位数据口)
(2)显示开/关及光标设置(具体详见老郭的第八节资料里的1602液晶说明.pdf第二页)
5. 数据控制
数据指针0x80+地址码(第一行是0-0x27,其中0-0x0f可以直接显示出来,后边用的滚屏时候;第二行是0x40-0x67,其中0x40-0x4f可以直接显示出来,后边用滚屏)
清屏指令(0x01)
/* 2012年3月23日15:37:27 只是显示两行数据,如何显示,初始化程序等 显示结果为:第一行显示“HOLY SHIT!”第二行显示“Erra!” */ #include#define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit lcdrs=P1^0; sbit lcdrw=P1^1; sbit lcden=P1^2; void delay(uchar); //声明延时函数 void write_com(uchar com); //声明写命令函数 void write_data(uchar date); //声明写数据函数 void init(); //声明初始化函数 uchar i,j; uchar code t0[]="HOLY SHIT!"; //注意此数组当为字符串时候为"",若为单个字母则直接调取写数据函数不过要加'' uchar code t1[]="Erra!"; void main() { init(); for(i=0;i<10;i++) { write_data(t0[i]); delay(5); } write_com(0x80+0x40); //换行写数据,操作指针地址 for(j=0;j<5;j++) { write_data(t1[j]); delay(5); } while(1); //等待 } void delay(uchar z) //延时函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void init() //1602初始化 { lcden=0; //使能1602 lcdrw=0; //定为写 write_com(0x38); //显示模式设置 write_com(0x0f); //显示开关及光标设置 write_com(0x06); write_com(0x01); //所有显示清零 write_com(0x80); //数据指针初始化 } void write_com(uchar com) //写指令函数 { lcdrs=0; //写指令 P2=com; delay(5); lcden=1; //有时序可以看出,要有一个高脉冲.. delay(5); lcden=0; } void write_data(uchar date) //写数据函数 { lcdrs=1; //写数据 P2=date; delay(5); lcden=1; //有时序可以看出,要有一个高脉冲.. delay(5); lcden=0; }
/* 2012年3月23日16:11:46 只是显示两行数据,如何显示,初始化程序等 显示结果为:第一行显示“HOLY SHIT!”第二行显示“Erra!” 现将数据写到不在屏上直接显示的后边,然后采用整屏左移命令(0x18), 使其整屏左移,具体的命令在老郭的第八节课件里的EN_TC1602.pdf中有说明 */ #include#define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit lcdrs=P1^0; sbit lcdrw=P1^1; sbit lcden=P1^2; void delay(uchar); //声明延时函数 void write_com(uchar com); //声明写命令函数 void write_data(uchar date); //声明写数据函数 void init(); //声明初始化函数 uchar i,j,num; uchar code t0[]="HOLY SHIT!"; //注意此数组当为字符串时候为"",若为单个字母则直接调取写数据函数不过要加'' uchar code t1[]="Erra!"; void main() { init(); for(i=0;i<10;i++) { write_data(t0[i]); delay(5); } write_com(0x80+0x50); //换行写数据,操作指针地址 for(j=0;j<5;j++) { write_data(t1[j]); delay(5); } for(num=0;num<16;num++) //整屏左移16个位置 { write_com(0x18); delay(200); } while(1); //等待 } void delay(uchar z) //延时函数 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void init() //1602初始化 { lcden=0; //使能1602 lcdrw=0; //定为写 write_com(0x38); //显示模式设置 write_com(0x0f); //显示开关及光标设置 write_com(0x06); write_com(0x01); //所有显示清零 write_com(0x80+0x10); //数据指针初始化到第0x80+0x10位 } void write_com(uchar com) //写指令函数 { lcdrs=0; //写指令 P2=com; delay(5); lcden=1; //有时序可以看出,要有一个高脉冲.. delay(5); lcden=0; } void write_data(uchar date) //写数据函数 { lcdrs=1; //写数据 P2=date; delay(5); lcden=1; //有时序可以看出,要有一个高脉冲.. delay(5); lcden=0; }
