MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does't push because it return to original address)
ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0
ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR)
MEND
这个宏定义$HandlerLabel HANDLER$HandleLabel,第一个$HandlerLabel是函数名字(或者是标号),第二个$HandleLabel(注意与第一个$HandlerLabel)少了一个r,是一个函数入口地址。
后面的代码可以证明
^ _ISR_STARTADDRESS ;_ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00
HandleReset # 4
HandleUndef # 4
这段代码的意思是,由0x33FF_FF00为首地址建立一个表,之中的^与MAP指令同意,MAP 用于定义一个结构化的内存表的首地址.此时,内存表的位置计数器{VAR}设置
为该地址值{VAR}为汇编器的内置变量.^与MAP 同义.
其中的#号与FIELD同意,表示占用4的字节的数据域。
因此可以看出HandleReset是一个地址,而不是HandlerReset。
MACRO具体使用
格式:
MACRO
[$标号] 宏名 [$参数1,$参数2,$参数3 ··········]
指令序列
MEND
其中标号与 参数都是可选部分,但是宏名是必须具备的部分。 其中标号与参数都会在宏指令被展开的时候替换为用户定义的符号,在MACRO与MEND 之间的指令序列称为宏定义体。在宏定义体的第一行应声明宏的原型(包含宏名、所需参数)
注意标号的使用方式,如果宏体内部要使用标号,那么在宏声明的时候就要使用一个标号进行声明,使这个标号成为一个主标号,在宏语句段内的其他标号都必须由这个主标号构成。并且在宏语句段内,所有标号前加“$”号。
MACRO ;宏定义
CALL $Function,$dat1,$dat2 ;宏名称为 CALL,带 3 个参数
IMPORT $Function ;声明外部子程序
MOV R0,$dat1 ;设置子程序参数,R0=$dat1
MOV R1,$dat2
BL Function ;调用子程序
MEND ;宏定义结束
CALL FADD1,#3,#2 ;宏调用
汇编预处理后,宏调用将被展开,程序清单如下:
IMPORT FADD1
MOV R0,#3
MOV R1,#3
BL FADD1
在此要注意一个比较迷惑人的问题,就是在宏定义时,不是一定要求先是宏名,在带参数(当然可以不带参数),也可以像第一个实例一样,中间的HANDLER是宏名,其他收尾两个是参数。
MAP与FIELD的具体使用
MAP用于定义一个结构化的内存表的首地址.此时,内存表的位置计数器{VAR}设置为该地址值{VAR}为汇编器的内置变量.^与MAP 同义. 伪指令格式:
MAP expr,{base_register}
其中 expr 数字表达式或程序中的标号.当指令中没有 base_register 时,expr 即为结构化内存表的首地址.
base_register 一个寄存器.当指令中包含这一项时,结构化内存表的首地 址为 expr 与 base_register 寄存器值的和.
伪指令应用举例如下;
MAP 0x00,R9 ;定义内存表的首地址为 R9
Timer FIELD 4 ;定义数据域 Timer,长度为 4 字节
Attrib FIELD 4 ;定义数据域 Attrib,长度为 4 字节
String FIELD 100 ;定义数据域 String,长度为 100 字节
ADR R9,DataStart ;设置 R9 的值,即设置结构化的内存表地址
LDR R0,Atrrib ;相当于 LDR,R0,[R9,#4]
MAP伪指令和 FIELD 伪指令配合使用,用于定义结构化的内存表结构
FIELD用于定义一个结构化内存表中的数据域.#与FIELD 同义.
伪指令格式:
{tabel} FIELD expr
其中
label 当指令中包含这一项时,label的值为当前内存表的位置计数 器{VAR}的值,汇编编译器处理了这条 FIELD 伪指令后,内存表 计数器的值将加上 expr.
expr 表示本数据域在内存表中所占用的字节数.
