32位的单片机内部各种数据寄存器和控制寄存器都是32位的,同理,8位单片机内部的数据和控制寄存器都是8位的。
例如:
AT89C51单片机的“中断控制寄存器”IE定义如下图所示:
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
EA | 保留 | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
LPC1114的“AHB总线时钟控制寄存器”SYSAHBCLKCTRL定义如下图所示:
bit31 | bit30 | bit29 | bit28 | bit27 | bit26 | bit25 | bit24 |
保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
bit23 | bit22 | bit21 | bit20 | bit19 | bit18 | bit17 | bit16 |
保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | SSP1 | 保留 | IOCON |
bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 |
WDT | 保留 | ADC | UART | SSP0 | CT32B1 | CT32B0 | CT16B1 |
CT16B0 | GPIO | I2C | FLASH2 | FLASH1 | RAM | ROM | SYS |
以上两个控制寄存器,一个是8位的,一个是32位的,它们的相同之处都是每一位决定了一项任务。例如,给AT89C51单片机的IE寄存器的bit4写1可以打开串口中断,写0可以关闭串口中断。给LPC1114单片机的AHBCLKCTRL寄存器的bit6写1表示打开GPIO的工作时钟,写0表示关闭GPIO的工作时钟。
上面所讲的IE寄存器,可以用IE=0x80开启总中断,也可以直接写EA=1开启总中断。用EA=1来开启的方式就是“位操作”。“位操作”与直接写寄存器值相比,直接写寄存器将会改变整个寄存器的值,而“位操作”不会改变寄存器中的其它值。
LPC1114单片机的寄存器不支持“位操作”,为了使得操作某位的同时,不影响其它位的值,我们需要运用一下C语言的逻辑“或”“与”操作。
例如:
对SYSAHBCLKCTRL寄存器的bit6写1:
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
对SYSAHBCLKCTRL寄存器的bit6写0:
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<6);
在头文件lpc11xx.h中,各个寄存器是由各个模块的结构体定义的,所以我们要给某个寄存器写值的时候,要用到给结构体成员变量赋值符号“->”。上式中,SYSAHBCLKCTTL寄存器位于结构体LPC_SYSCON,所以给寄存器赋值的时候,要这么写。
1<<6就是1向左移6下的意思,即:
32位数1用二进制表示00000000000000000000000000000001
32位数1左移6下以后为00000000000000000000000001000000
把这个左移好的数据与SYSAHBCLKCTRL中的值“或”一下,“或”的逻辑为0“或”任何数都是任何数,1“或”任何数都是1,所以结果只把bit6置1.
同理,可以分析一下给bit6写0的语句。都是C语言的基础知识。请相信,高手并不是拥有了特殊的技能,而是掌握了扎实的基础。
特别提示:上述两条写寄存器的语句,初看有些复杂,实则简单至极!当我们以后要给某个寄存器的某个位写值的时候,例如,要给AA模块的BB寄存器的bit n写1,套用上式,即:
AA->BB |=(1<
同理,要给bit n写0,即:
AA->BB&=~(1<
亲!恭喜你,你已经学会一大半了。
