为了分析ARMv7架构寄存器的使用,利用C程序生成ARMv7汇编,并分析之。
1、C源程序代码如下(为了简化,函数功能很简单):
# cat callfunc.c
#include
#include
#include
int main()
int input=10;
int tmp,result;
tmp = func1(input);
result = func2(tmp);
printf("result = %d n", result);
return 0;
int func1(int a)
a++;
return a;
int func2(int b)
b=b*b;
return b;
2、交叉编译生成ARM汇编代码:
# arm-none-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a callfunc.c -S -o callfunc.asm
生成ARMv7的汇编代码如下:
.arch armv7-a
.fpu softvfp
.eabi_attribute 20, 1
.eabi_attribute 21, 1
.eabi_attribute 23, 3
.eabi_attribute 24, 1
.eabi_attribute 25, 1
.eabi_attribute 26, 2
.eabi_attribute 30, 6
.eabi_attribute 34, 1
.eabi_attribute 18, 4
.file "callfunc.c"
.section .rodata
.align 2 ;2^2,即4字节对齐;以"."开头的是伪指令,具有编译器相关,平台无关性;
.LC0:
.ascii "result = %d 1200"
.text
.align 2
.global main ;全局函数声明,相当于C语言中的extern
.type main, %function
main:
.fnstart ;函数开始标志
@ args = 0, pretend = 0, frame = 16 ;@标志注释,由编译器添加
@ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
stmfd sp!, {fp, lr} ;fp=r11=0,lr=0x40291664
;分别存储fp,lr到sp,sp-4;sp0=sp-4;fp(R11)桢指针 ;
;关于fp:通常在C程序编译过程中,所有函数的局部变量被分配在一个连续的存储区中,
;一般这个存储区是在堆栈中,这个连续的存储区称为这个函数的存储“帧”,它是通过一个指针访问的。
;寄存器 fp (桢指针)应当是零或者是指向栈回溯结构的列表中的最后一个结构,
;提供了一种追溯程序的方式,来反向跟踪调用的函数。
;即:其作用是用来回溯,从代码中也可以看出来,fp只是起标签作用,理论上不使用fp也不会影响程序执行
.save {fp, lr} ;关于.save:其作用与以下.setfp、.pad等的伪指令作用类似,对相应汇编指令产生注释。
;具体注释内容见网页(http://sourceware.org/binutils/docs/as/ARM-Directives.html)
.setfp fp, sp, #4
add fp, sp, #4 ;sp=0xbe88f3e0,fp=0xbe88f3e4
.pad #16
sub sp, sp, #16 ;sp=0xbe88f3d0
mov r3, #10 ;r3=10
str r3, [fp, #-8] ;r3->fp-8即sp-4
ldr r0, [fp, #-8] ;r3->r0
bl func1 ;jump to func1
str r0, [fp, #-12] ;r0->fp-12
ldr r0, [fp, #-12]
bl func2
str r0, [fp, #-16]
movw r3, #:lower16:.LC0
movt r3, #:upper16:.LC0 ;movw和movt的作用为:r3 = (movt #:upper16:.LC0 << 16) | (movw #:lower16:.LC0)).
;以上两句的作用就是输出.LC0段的.ascii那一行的内容,即打印那个result = %d 1200
mov r0, r3
ldr r1, [fp, #-16]
bl printf ;打印r0、r1中内容
mov r3, #0
mov r0, r3
sub sp, fp, #4
ldmfd sp!, {fp, pc}
.fnend
.size main, .-main
.align 2
.global func1
.type func1, %function
func1:
.fnstart
@ args = 0, pretend = 0, frame = 8
@ link register save eliminated.
str fp, [sp, #-4]! ;r11(fp)入栈;sp=0xbe88f3d0-4=0xbe88f3cc,r11=0xbe88f3e4;fp(即r11)存储到sp-4(0x)的地址中
.save {fp}
.setfp fp, sp, #0
add fp, sp, #0 ;fp=0xbe88f3cc
.pad #12
sub sp, sp, #12 ;sp=0xbe88f3c0
str r0, [fp, #-8] ;r0存储到fp-8指向的地址处
ldr r3, [fp, #-8]
add r3, r3, #1
str r3, [fp, #-8]
ldr r3, [fp, #-8]
mov r0, r3
add sp, fp, #0
ldmfd sp!, {fp} ;r11(fp)出栈
bx lr
.fnend
.size func1, .-func1
.align 2
.global func2
.type func2, %function
func2:
.fnstart
str fp, [sp, #-4]!
.save {fp}
.setfp fp, sp, #0
add fp, sp, #0
.pad #12
sub sp, sp, #12
str r0, [fp, #-8]
ldr r3, [fp, #-8] ;r0->r3
ldr r2, [fp, #-8] ;r0->r2
mul r3, r2, r3 ;r2*r3->r3
str r3, [fp, #-8]
ldr r3, [fp, #-8]
mov r0, r3 ;r3->r0
add sp, fp, #0
ldmfd sp!, {fp};sp->fp ;pop fp
bx lr
.fnend
.size func2, .-func2
.ident "GCC: (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) 4.6.1"
.section .note.GNU-stack,"",%progbits
分析内容见代码注释
注意:
1、编译器默认用来传输参数的寄存器是r0~r3,参数超过四个就要用到栈。
2、bl printf:该命令是打印命令,默认打印r0开始的寄存器内容,测试过参数超过4个时候,打印时r0存储打印格式,r1-r3存储要打印的数,剩下的参数需要其他寄存器存储,但是printf如何实现打印多出来的几个寄存器的,目前暂不清楚。欢迎补充。
关键字:ARMv7 汇编 寄存器『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
