SPI接口的全称是"Serial Peripheral Interface",意为串行外围接口。SPI主要使用4个信号:MOSI(master in slave out)、MISO(master out slave in)、SCK(串行时钟)、CS(片选)。其中SCK由主机产生,作为传输的同步时钟,控制所有的数据传输。主机和外设都包含一个串行移位寄存器。主机通过向自己的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输,然后通过MOSI信号线将数据传给外围设备,同时外设将自己移位寄存器中的内容通过MISO信号线返给主机。这样两个移位寄存器中的内容完成交换。也就是说,外设的写操作和读操作是同步完成的。在实际应用中,如果只进行写操作,则主机只需忽略收到的字节即可;如果主机要读外设的数据,必须发送一个自己来引发从机的传输,发送的这个字节可以是任意数据。
SN74HC166 是8-BIT 并行加载移位寄存器。A~H为并行输入管脚,SER串行输入管脚,QH为输出管脚,SH/LD管脚用于设置并行加载和移位模式,CLK为同步时钟,控制数据传输。
TPIC6A595是8-BIT移位寄存器。SER IN管脚串行输入数据, SER OUT管脚并行输出数据, SRCK为串行移位的脉冲, RCK的上升沿将使数据并行输出到DRAIN0~DRAIN7。
在电路中使用了4片74HC166的级联,采集32个IO点,使用3片595控制24个输出端口。电路如下图所示
74H166数据采集
595数据并行输出
电路中SCK,OEN,IEN分别接Atmega162的SPI接口。
使用Atemga162的SPI接口传输数据,只要往其移位寄存器写入要发送的数据即可。
[cpp] view plain copy
- void SPIMasterTransmit(unsigned char TranData)
- SPDR=TranData; //数据放入SPI寄存器中
- while(!(SPSR&(1<<7))); //等待数据传输完毕
使用3片595级联,可以并行输出3个字符的数据。先在3*8个CLK时钟脉冲下将要发送的数据移入595,最后在RCK的上升沿数据将并行充DRAINx口输出。
- OEN=0;
- for(i=0;i<3;i++)
- SPIMasterTransmit(Data[i]);
- OEN=1;
使用4片74HC166级联,将4个字节的数据移位通过SPI发送给Atemga162。
- int i;
- OEN=0; //关闭SPI的输出;
- IEN=0; //控制74HC166处于并行加载数据模式
- SPIMasterTransmit(0);//产生SPI数据传送的时钟,完成并行数据加载
- IEN=1; //控制74HC166处于移位模式
- for(i=0;i<4;i++)
- IOCELL[i]=SPDR;
- IEN=0;
在最开始介绍了SPI的数据传输CLK需要主机发出,主机需要想移位寄存器写随意的一个数。因为我们只是需要采集输入.所以关闭SPI的输出即OEN = 0;
当Atmega162只对外设进行读操作,我们通过写SPI移位寄存器来发出SCK,外设通过该时钟才能将数据交换给SPI移位寄存器。对于数字芯片74HC166和595的操作,以及移位寄存器、锁存器、触发器等基本概念有些模糊,先学习再下篇继续总结。
