晶振频率: 8MHz
编译: ICCAVR 6.31
#include
#include
#include "../include/board.h"
// 函数功能: DS18B20数据校验函数
// 形参: void
// 返回: unsigned char 校验结果
// 编写: 2004/8/25
// 备注: CRC公式为:CRC = X^8 + X^5 + X^4 + 1
unsigned char crccheck(unsigned char *p,unsigned char len)
unsigned char bit0,cbit,r,temp,i,j,byte;
temp = 0;
for(j = 0; j < len; j++)
byte = p[j];
for(i = 0; i < 8; i++)
cbit = temp & 0x01;
bit0 = byte&0x01;
temp >>= 1;
r = cbit ^ bit0;
if(r == 1)
temp ^= 0x8c;
byte >>= 1;
return temp;
// 函数功能: us延时函数
// 形参: void
// 返回: void
// 编写: 2004/8/25
void delay_us(unsigned int time)
do
time--;
while (time>1);
// 函数功能: 判断总线应答
// 形参: void
// 返回: unsigned char true为应答
// 编写: 2004/8/25
unsigned char ds1820_ack(void)
unsigned char ack;
DDRC |= DQ;
PORTC &= ~DQ;
delay_us(500); // reset
PORTC |= DQ;
DDRC &= ~DQ;
delay_us(45);
ack = DQ & PINC;
delay_us(500); // host receive
if(ack)
return true;
else
return false;
// 函数功能: 从 1-wire 总线上读取一个字节
// 形参: void
// 返回: unsigned char 读到的值
// 编写: 2004/8/25
unsigned char read_byte(void)
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for(i = 8; i > 0; i--)
value >>= 1; // low bit first
DDRC |= DQ;
PORTC &= ~DQ; // pull DQ low to start timeslot
delay_us(3);
PORTC |= DQ;
DDRC &= ~DQ; // release bus
delay_us(10);
if(DQ & PINC)
value|=0x80;
delay_us(100);
DDRC |= DQ;
delay_us(5); // time interval
return(value);
// 函数功能: 向 1-WIRE 总线上写一个字节
// 形参: value 写到总线上的值
// 返回: void
// 编写: 2004/8/25
void write_byte(unsigned char value)
unsigned char i;
DDRC |= DQ;
if(value & 0x01)
delay_us(10);
PORTC |= DQ;
delay_us(100);
else
delay_us(100);
PORTC |= DQ;
delay_us(10);
value >>= 1;
// 函数功能: 读取温度
// 形参: *temperature 温度存储空间
// 返回: unsigned char true为有效
// 编写: 2004/8/25
unsigned char Read_Temperature(unsigned int *temperature)
unsigned char i;
union{
unsigned char c[2];
unsigned int x;
}temp;
unsigned char temporary[9];
ds1820_ack();
write_byte(0xCC); // Skip ROM
write_byte(0x44); // Start Conversion
for(i = 0; i < 16; i++)
delay_us(50000);
ds1820_ack();
write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad
for(i = 0; i < 9; i++)
temporary[i] = read_byte();
temp.c[0] = temporary[0];
temp.c[1] = temporary[1];
if(crccheck(temporary,9))
return false;
else
*temperature = temp.x;
return true;
// 函数功能: 读取Rom Co
// 形参: *temp DS18B20的Rom Co
// 编写: 2004/8/25
unsigned char Read_RomCode(unsigned char *temp)
ds1820_ack();
write_byte(0x33);
temp[0] = read_byte();
temp[1] = read_byte();
temp[2] = read_byte();
temp[3] = read_byte();
temp[4] = read_byte();
temp[5] = read_byte();
temp[6] = read_byte();
temp[7] = read_byte();
if(crccheck(temp,8))
return false;
else
return true;
// 函数功能: 匹配DS18B20
// 形参: *p DS18B20的Rom Co
// 返回: void
// 编写: 2004/8/25
void ds1820_match(unsigned char *p)
unsigned char i;
ds1820_ack();
write_byte(0x55);
for(i=0;i<8;i++)
write_byte(p[i]);
