C#与51单片机串口通信
51接受数据,PC发送数据。
通过单片机的数码管将PC发送的16进制数据显示出来。
51接受数据代码:
#include
#include
#include
sbit LS138A = P2^2; //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3; //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4; //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
unsigned char ch;
bit read_flag= 0 ;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
void delay(unsigned int i);
void init_serialcom( void )
SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
//UART为模式1,8位数据,允许接收
TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
//定时器1为模式2,8位自动重装
PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
TH1 = 0xF3; // //baud*2 /* 波特率4800、数据位8、停止位1。效验位无 (12M)
IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt
TR1 = 1 ; // timer 1 run
TI=1;
//向串口发送一个字符
void send_char_com( unsigned char ch)
SBUF=ch;
while (TI== 0);
TI= 0 ;
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
if (RI)
RI = 0 ;
ch=SBUF;
read_flag= 1 ; //就置位取数标志
main()
int LedNumVal = 0;
unsigned char LedOut[3];
int i = 0;
init_serialcom(); //初始化串口
while ( 1 )
if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
read_flag= 0 ; //取数标志清0
send_char_com(ch);
LedNumVal = ch;
LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal / 100];
LedOut[1]=Disp_Tab[(LedNumVal / 10) % 10];
LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal % 10]|0x80;
for( i=0; i<3; i++) //实现8位动态扫描循环
P0 = LedOut[i]; //将字模送到P0口显示
switch(i) //使用switch 语句控制位选
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
delay(100);
char j;
for(i; i > 0; i--)
for(j = 200; j > 0; j--);
C#发送数据代码:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.IO.Ports;
namespace 交通灯串口通信
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private SerialPort com;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
com = new SerialPort();
com.BaudRate = 4800;
com.PortName = "COM4";
com.DataBits = 8;
com.Open();
Byte[] data = new Byte[4];
data[0] = 0x10;
com.Write(data, 0, 1);
com.Close();
