首先我们要分清通信协议和通讯协议中的信和讯的含义
“通信”仅指数据通信,即通过计算机网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。
通信的“信”指的是信息(Information),信息的载体是二进制的数据,数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。
“通信”重在传输手段或使用方式,从这个角度,“通信”的概念包括了信息“传输”。
因此通信协议主要集中在ISO七层协议中的物理层、数据链路层、网络层和传输层。
先简单的说明以下I2C总线, I2C总线是一种串行数据总线,只有二根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。
处理器和芯片间的通信可以形象的比喻成两个人讲话:1、你说的别人得能听懂:双方约定信号的协议。2、你的语速别人得能接受:双方满足时序要求。
总线工作原理
I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
起始和终止信号 :SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。
数据传送格式(1)字节传送与应答
每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。如果一段时间内没有收到从机的应答信号,则自动认为从机已正确接收到数据。
AT24C02的芯片地址如下图,
AT24C02的芯片地址(0为写,0xa1为读)
1010为固定,A0,A1,A2正好与芯片的1,2,3引角对应,为当前电路中的地址选择线,三根线可选择8个芯片同时连接在电路中,当要与哪个芯片通信时传送相应的地址即可与该芯片建立连接,TX-1B实验板上三根地址线都为0。最后一位R/W为告诉从机下一字节数据是要读还是写,0为写入,1为读出.
模拟i2c的功能的代码块
void init() //初始化
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void start() //启动信号
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop() //停止信号
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
Void write_add(uchar address, uchar info) //指定地址写一个字节数据
start();
writebyte(0);
respons();
writebyte(address);
respons();
writebyte(info);
respons();
stop();
void respons() //回应信号
uchari=0;SCL=1;delay();
while((SDA==1)&&(i<255))i++;
SCL=0;delay();}
void writebyte(uchar date)// 写一个字节
uchari,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
uchar readbyte() //读一个字节
uchari,j,k;
SCL=0;
delay();
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay();
if(SDA==1)
j=1;
else
j=0;
k=(k<<1)|j;
SCL=0;
delay();
delay();
return k;
start();
writebyte(0);
respons();
writebyte(address);
respons();
writebyte(info);
respons();
stop();
uchar read_add(uchar address) //指定地址读一个字节数据
uchar dd;
start();
writebyte(0);
respons();
writebyte(address);
respons();
start();
writebyte(0xa1);
respons();
dd=readbyte();
stop();
return dd;
