* 文件名称: CEPARK 51 V2.0开发板
* 程序版本: V1.0
* 技术支持:http://bbs.cepark.com
*CEPARK
http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=34&fromuid=6136
* Cepark暑期51在线免费培训用程序---活动报名地址:
http://bbs.cepark.com/viewthread.php?tid=14228&fromuid=6136
#include "STC89C51RC_RD_PLUS.H"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code C51BOX2[3] _at_ 0x43; //仿真器用三字节空间
uchar code DispTab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //段码0-9,a-f
uchar DispBuf[4];
uchar TempH,TempL;
uint Temp;
bit Presence;
sfr LedPort=0x80; //P0口接段码
sbit Led0 = P1^0; //LED控制脚
sbit Led1 = P1^1;
sbit Led2 = P1^2;
sbit Led3 = P1^3;
sbit DataPort=P1^6; //18B20的数据口
void uDelay(uchar DelayTime) //延时子程序,入口参数每加1约加2us
{ while(--DelayTime);
void Hex2Bcd() //HEX转BCD程序
if(Presence==1)
{ //如果没有检测到存在则显示“no”
DispBuf[0]=0xab;
DispBuf[1]=0xa3;
DispBuf[2]=0xff;
DispBuf[3]=0xff;
else
{ //分解后查表得到段码放入显示缓存
Temp=TempH*256+TempL; //数据合并成一个双字节数
if((Temp>>12)==0xf) //右移12位判断是否为负温度
{Temp=0x10000-Temp; //计算出负温度值
DispBuf[0]=0xbf;} //并将最左边数码管显示“-”号
else DispBuf[0]=0xff; //否则不显示
TempH=Temp>>4; //将小数点4位值移出后,得到整数部分放在TempH中
Temp=(Temp&0x0f)*625; //相与取出小数点四位,乘法得到小数点值
DispBuf[3]=DispTab[Temp/1000]; //小数点位只取最高一位,后三位不显示
DispBuf[2]=DispTab[TempH%10]&0x7f; //个位处理并点亮小数点
TempH=TempH/10; //取出百位、十位
if(!TempH) DispBuf[1]=0xff;//百位和十位均为0则十位不显示。
else DispBuf[1]=DispTab[TempH%10];
if(DispBuf[0]==0xff)//正温度情况下
if(TempH/10) DispBuf[0]=DispTab[TempH/10];//百位有数值显示
else DispBuf[0]=0xff;//为0不显示
void Display(uchar j) //显示子程序
for(;j>0;j--)
LedPort=DispBuf[0];
Led0=0;
uDelay(20);
Led0=1;
LedPort=DispBuf[1];
Led1=0;
uDelay(20);
Led1=1;
LedPort=DispBuf[2];
Led2=0;
uDelay(20);
Led2=1;
LedPort=DispBuf[3];
Led3=0;
uDelay(20);
Led3=1;
void Inti()
DataPort=0; //拉低
uDelay(180); //延时后拉高
DataPort=1;
uDelay(24); //延时后读状态,如果存在,由18B20将端口拉低
Presence=DataPort;//状态存入,用于后面显示判断
uDelay(230); //延时完成一周期时间
void WriteByte(uchar val) //字节写入
uchar i;
for (i=8; i>0; i--)
DataPort = 0;
uDelay(4);
DataPort = val&0x01;
uDelay(20);
DataPort = 1;
val=val/2;
uDelay(50);
uchar ReadByte() //字节读取
uchar i;
uchar value=0;
for (i=0;i<8;i++)//读入8字节
DataPort=0; //拉低后再拉高,产生读间隙
DataPort=1;
uDelay(4); //延时后读入
if(DataPort) value|=0x01<
uDelay(20); //延时完成一周期时间
return (value);
void SetStep(uchar Dat) //入口参数,1F-0.5度步进,3F-0.25度,5F-0.125度,7F-0.0625度
Inti();
WriteByte(0xcc);
WriteByte(0x4e);
WriteByte(0x15); //写地址2—TH
WriteByte(0x00); //写地址3—TL
WriteByte(Dat); //地址4,保留区,用于小数后分辨率,1F,3F,5F,7F取值,值越大分辨率越高
Inti();
WriteByte(0xcc);
WriteByte(0xbe);
ReadByte();
Inti();
WriteByte(0xcc);
WriteByte(0x48); //拷贝指令,发出后等6ms等待18B20将数据写入EEPROM,写结束再复位。
uDelay(100);
Inti();
DataPort=1;
void GetTemp() //温度获得子程序,返回值在TempH,TempL中
Inti(); Display(8);//每执行一条指令补充显示,消除闪动
WriteByte(0xcc); Display(8);
WriteByte(0x44); Display(8);
Inti(); Display(8);
WriteByte(0xbe); Display(8);
TempL=ReadByte(); Display(8);
TempH=ReadByte(); Display(8);
void main(void)
uDelay(100);
Presence=1;
SetStep(0x7f);
GetTemp();Display(100); //发送第一个取温度指令后,要延时一段时间等待内部转换。(解决开机显示85度的问题。)
while(1){GetTemp();Hex2Bcd();Display(50);}
关键字:CEPARK 51单片机 DS18B20
