单片机 > 单片机程序设计 > 详情
LPC1788的IIC使用
发布时间:2025-02-18 发布时间:
#ifndef __IIC0_H_
#define __IIC0_H_
#include "common.h"
#include "delay.h"
//IIC通讯过程中的指定状态
#define STATUS_SENDSTART        0X08    //已经发送起始条件
#define STATUS_REPEATSTART      0X10    //已经发送重复的起始条件
#define STATUS_SENDSLAVE_ACK    0X18    //已发送从机写地址,接收到ACK
#define STATUS_SENDSLAVE_NACK   0X20    //已发送从机写地址,未接收到ack
#define STATUS_SENDDATA_ACK     0X28    //已发送从机写数据,并接收到ack
#define STATUS_SENDDATA_NACK    0X30    //已发送从机写数据没收到ack
#define STATUS_LOSS             0X38    //丢失总线仲裁
#define STATUS_READADDR_NACK    0X48    //已经发送从机读地址未收到ack
#define STATUS_READADDR_ACK     0X40    //已发送从机读地址并接受到ack
#define STATUS_RECV_ACK         0X50    //已接受数据字节ack已返回
#define STATUS_RECV_NACK         0X58   //已接受数据字节nack已返回
void iic0_init(u16 div);//参数为时钟分频数 不得超过65535 + 65535
u8 iic0_start(void);//发送起始信号
u8 iic0_send_write_addr(u8 addr);//发送设备写地址
u8 iic0_send_data(u8 data);//发送数据
u8 iic0_send_stop(void);//发送停止
u8 iic0_send_read_addr(u8 addr);//发送读地址
u8 iic0_read_data(u8* value,u8 ack);//读取数据
u8 iic0_repeat_start(void);//重新发送start
#endif
#include "iic0.h"
#define I2EN  6     //接口使能
#define STA   5     //起始标志
#define STO   4     //停止标志
#define SI    3     //中断标志
#define AA    2     //应答标志
#define I2ENC 6     //清除iic使能
#define STAC  5     //清除起始
#define SIC   3     //清除中断
#define AAC   2     //清除应答
#define STATE (LPC_I2C0->STAT & 0xf8)   //IIC总线的实际状态信息
    //打开时钟,同时打开iic和gpio时钟
    LPC_SC->PCONP |= (1<<15)|(1<<7);//打开时钟
    //配置引脚功能
    LPC_IOCON->P0_27 = 0x00;
    LPC_IOCON->P0_27 |= (1<<0)|(1<<8);//打开iic功能,禁止滤波器 与引脚配置相关 根据实际引脚进行修改
    LPC_IOCON->P0_28 = 0x00;//选择gpio功能,禁止迟滞 不反向 正常推挽
    LPC_IOCON->P0_28 |= (1<<0)|(1<<8);//打开iic功能,禁止滤波器 与引脚配置相关 根据实际引脚进行修改
    LPC_I2C0->CONCLR |= (1<
    LPC_I2C0->SCLH = div/2;//设置IIC时钟
    LPC_I2C0->SCLL = div/2;
    LPC_I2C0->CONSET |= (1<
//等待指定的状态
//失败返回1 成功返回0
static u8 WaitResponse(u8 response)
    u8 retry = 200;
    while(--retry)
        DelayUs(1);
        if(STATE == response)break;
    if(retry)return 0;
    else
        iic0_send_stop();
        return 1;
u8 iic0_start(void)//发送起始信号
    LPC_I2C0->CONCLR = (1<
    //Start
    LPC_I2C0->CONSET = (1<
    return WaitResponse(STATUS_SENDSTART);//等待起始条件发送成功
u8 iic0_send_write_addr(u8 addr)    //发送设备写地址
    //dev_addr
    LPC_I2C0->DAT = addr;
    return WaitResponse(STATUS_SENDSLAVE_ACK);//等待设备ack
u8 iic0_send_data(u8 data)  //发送数据
    LPC_I2C0->DAT = data;
    return WaitResponse(STATUS_SENDDATA_ACK);
u8 iic0_send_stop(void) //发送停止
    return 0;
u8 iic0_send_read_addr(u8 addr) //发送读地址
    return WaitResponse(STATUS_READADDR_ACK);
u8 iic0_read_data(u8* value,u8 ack) //读取数据 1发送ack 0不发送
     if(ack)
        if( WaitResponse(STATUS_RECV_ACK))return 1;
    else
        if(WaitResponse(STATUS_RECV_NACK))return 1;
    *value = LPC_I2C0->DAT;
    return 0;
u8 iic0_repeat_start(void)  //重新发送start
    return WaitResponse(STATUS_REPEATSTART);//等待重复start成功
关键字:LPC1788  IIC使用
stm32f4 - 时钟树分析配置
