有人问:IC烧录能不能也作一个教学呢?
木村豆桃哉在想。..用LEAPER-48万用烧录器
1.把手往下扳
2.把IC放上去
3.关上把手
4.选择IC厂牌/编号
5.载入HEX档
6.按下烧录
7.等PASS出现就好了
为什么要教学呢???
所以,应该是没有万用烧录器的话要怎麽办呢?所以木村豆桃哉决定要来试试看,那个烧录器的电路是真还是假。如果不能用的话,不是发佈了错误讯息害人了吗?
但是又想。..有万用烧录器可以用,为什麽要再做一个烧录器呢?超级矛盾~
好奇嘛,做了一个试试看呗。..
上网看了原版的线路图。..头都晕了 @_@
原图烧12F629还要修改。..
再找找其他简单一点的图吧
在网路上找到一个用Zener diode的图
还有一个用USB/PS2/变压器外部供电的图
就用Zener diode的图来做吧
工具:斜口钳、电烙铁、焊锡、有RS-232的PC一台
零件:MicroChipPIC12F629、IC脚座、RS-232 D-Sub9PIN母头、1N4148、Zener 5.6V、10uF/10V、10K、22K、2.2K*2、万用洞洞板、热缩套管、OK线
找了一下手上的废零件。..并没有Zener.。.只找到这一些旧零件
所以改了一下线路图:
零件也改了,用7805代替Zener :
零件:Microchip PIC12F629、IC脚座、RS-232 D-Sub9 pin母头、1N4001(代1N4148)、10uF/10V、18K(代10K)、33K(代22K)、3K(代2.2K)、热缩套管、OK线
连洞洞板也没有。..算了。..搭空桥。依照线路图开工吧
纯手工打造的烧录器 :
不好看 但是可以用就好了。..
首先必须下载烧录程式WinPIC
进去后 看下面有一个Download那边可以下载
下载完开始安装了~基本上。下一步按到完成就对了。
安装完毕把刚刚做好那的东西装上电脑的RS-232.开始烧吧!!
1.设定IC型号,按Device--Select
2.选PIC12F629
3.点Interface设定烧录器介面
类型设定COM84.。..; Port看你插在COM1还是COM2要设好,其他的不用动
4.按一下Initialize看看有没有动作。..
测试OK,初始化成功!
5.按IC+绿色箭头(Read Device)读IC看看,果然可以读到之前烧录V2.31的资料。.成功一半了。
下面这些是讲Wii如何改机。与PIC12F629烧录器制作没什么关系了。
6.先上WiiFree抓档桉下来
进去后找WiiFree 2.xx(版本)点进去,最下面有WiiFree_2_xx.rar,按一下就可以下载。
下载解压缩后,真的要开始烧录了欧!
点开启旧档,选取要烧录的档桉
7.0008的地方原本是00C0,载入2.34版的变成00BF
8.按IC+红色箭头(Program Device)烧录IC,红色表示烧录失败。
Why?原来是刚刚烧录器拔下来忘了装回去。..
7.再烧一次,烧录成功!!
至于Wiifree、Wiiskas、OpenWii哪一个好用?我也不知道。..因为我只用过WiiFree.。
各位大大可以亲身体验一下,再来分享一下试用结果。
最后。..备份Wii原版片的方法:
因为原版片普通DVD读不到,只有LG-8164b/LG-8163b/LG-8162b这几台读得到,即使读得到也不能直接对烧。
要用RawDump转成ISO档, 然后再用NERO或酒精烧录ISO档,片子最好用DVD-R,不要用其他的片子,以免读不到.
关键字:PIC单片机 烧录器电路 控制设计『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
