PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。本内容讲述了PIC单片机中的程序设计方面的学习
1、PIC单片机程序的基本格式
先介绍二条伪指令:
EQU ——标号赋值伪指令
ORG ——地址定义伪指令
PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:
PIC16C54/55:1FFH
PIC16C56:3FFH
PIC16C57/58:7FFH
一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考。
TITLE This is;程序标题
;名称定义和变量定义
F0 EQU 0
RTCC EQU 1
PC EQU 2
STATUS EQU 3
FSR EQU 4
RA EQU 5
RB EQU 6
RC EQU 7
PIC16C54 EQU 1FFH ;芯片复位地址
PIC16C56 EQU 3FFH
PIC16C57 EQU 7FFH
ORG PIC16C54 GOTO MAIN ;在复位地址处转入主程序
ORG 0 ;在0000H开始存放程序
;子程序区
DELAY MOVLW 255
RETLW 0
;主程序区
MAIN
MOVLW B‘00000000’
TRIS RB ;RB已由伪指令定义为6,即B口
LOOP
BSF RB,7 CALL DELAY
BCF RB,7 CALL DELAY
GO TO LOOP
END ;程序结束
注:MAIN标号一定要处在0页面内。
2、PIC单片机程序设计基础
1) 设置 I/O 口的输入/输出方向
PIC16C5X单片机的I/O 口皆为双向可编程,即每一根I/O 端线都可分别单独地由程序设置为输入或输出。这个过程由写I/O 控制寄存器TRIS f来实现,写入值为“1”,则为输入;写入值为“0”,则为输出。
MOVLW 0FH ;0000 1111(0FH)
输入 输出
TRIS 6 ;将W中的0FH写入B口控制器,
;B口高4位为输出,低4位为输入。
MOVLW 0C0H ; 11 000000(0C0H)
RB4,RB5输出0 RB6,RB7输出1
2) 检查寄存器是否为零
如果要判断一个寄存器内容是否为零,很简单,现以寄存器F10为例:
MOVF 10,1 ;F10→F10,结果影响零标记状态位Z
BTFSS STATUS,Z ;F10为零则跳
GOTO NZ ;Z=0即F10不为零转入标号NZ处程序
┋ ;Z=1即F10=0处理程序
3) 比较二个寄存器的大小
要比较二个寄存器的大小,可以将它们做减法运算,然后根据状态位C来判断。注意,相减的结果放入W,则不会影响二寄存器原有的值。
例如F8和F9二个寄存器要比较大小:
MOVF 8,0 ;F8→W
SUBWF 9,0 ;F9—W(F8)→W
BTFSC STATUS,Z ;判断F8=F9否
GO TO F8=F9
BTFSC STATUS,C ;C=0则跳
GO TO F9》F8 ;C=1相减结果为正,F9》F8
GOTO F9《
F9 ;C=0相减结果为负,F9 ┋
4) 循环n次的程序
如果要使某段程序循环执行n次,可以用一个寄存器作计数器。下例以F10做计数器,使程序循环8次。
COUNT EQU 10 ;定义F10名称为COUNT(计数器)
MOVLW 8
MOVWF COUNT LOOP ;循环体
LOOP
DECFSZ COUNT,1 ;COUNT减1,结果为零则跳
GOTO LOOP ;结果不为零,继续循环
┋ ;结果为零,跳出循环
5)“IF……THEN……”格式的程序
下面以“IF X=Y THEN GOTO NEXT”格式为例。
MOVF X,0 ;X→W
SUBWF Y,0 ;Y—W(X)→W
BTFSC STATUS,Z ;X=Y 否
GOTO NEXT ;X=Y,跳到NEXT去执行。
┋ ;X≠Y
6)“FOR……NEXT”格式的程序
“FOR……NEXT”程序使循环在某个范围内进行。下例是“FOR X=0 TO 5”格式的程序。F10放X的初值,F11放X的终值。
START EQU 10
DAEND EQU 11
MOVLW 0
MOVWF START ; 0→START(F10)
MOVLW 5
MOVWF DAEND ;5→DAEND(F11)
LOOP
INCF START,1 ;START值加1
MOVF START,0
SUBWF DAEND,0 ;START=DAEND ?(X=5否)
BTFSS STATUS,Z
GOTO LOOP ;X<5,继续循环
┋ ;X=5,结束循环
7)“DO WHILE……END”格式的程序
“DO WHILE……END”程序是在符合条件下执行循环。下例是“DO WHILE X=1”格式的程序。F10放X的值。
关键字:PIC单片机 基本格式 多任务『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
