OSC是用无源晶振,EXT是用有源晶振或外部时钟2440的12M是Oscillator 是有源的呀!
2440的12M是Oscillator
Crystal 无源晶体 Oscillator 有源晶体(里面有有源器件) |
无源晶振内只有一片按一定轴向切割的石英晶体薄片,供接入运放(或微处理器的XTAL端)以形成振荡.有源晶振内带运放,工作在最佳状态,电源后,可直接输出一定频率的等幅正弦波,一般至少有4引脚,体积稍大. |
准备先不跑系统,把S3C2440和周边硬件熟悉一下再说。
对于任何一个单片机,要使用它首先就要弄明白他的时钟系统,MCU的时钟就像人的心脏,跳动的快慢,决定着系统的工作速度。S3C2440的datesheet上说,可以达到400M,但是也不是说,必须在400M的频率下工作,主时钟晶振来自于外部晶振(XTIPLL)或者是外部时钟(EXTCLK)。时钟生成器包含了一个振荡器(振荡放大器),其连接外部晶振,并且还有2个PLL,可以产生需要的高频。
通过引脚OM[3:2]来决定时钟源是Crystal还是EXTCLK,不过我用的开发板将OM[3:2]固定接地了,都是用外部晶振。有一点值得注意,在对MPLLCON写入有效值之前,系统使用外部晶振或外部时钟源的时钟。即使用户不准备改变MPLLCON的值,也应当重新写一次。
简单说一下,S3C2440的时钟构成。
S3C2440具有2个PLL(Phase Locked Loop:用来产生高频的电路),一个是MPLL, 用于产生FCLK, HCLK, PCLK三种频率, 这三种频率分别有不同的用途:
FCLK是CPU提供的时钟信号,如果提到CPU的主频是400MHz,就是指的这个时钟信号。
HCLK是为AHB总线提供的时钟信号, Advanced High-performance Bus,主要用于高速外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD控制器, DMA 以及USB host 。
PCLK是为APB总线提供的时钟信号,Advanced Peripherals Bus,主要用于低速外设,比如WATCHDOG,IIS, I2C, SDI/MMC, GPIO,RTC ,UART,PWM,ADC and SPI等等。
另外一个是UPLL,专门用于驱动USB host/Device。并且驱动USB host/Device的频率必须为48MHz。
在系统复位之后,如果没有设定PLL,则采用外部晶振的频率作为FCLK,同时FCLK:HCLK:PCLK的比例关系为1:1:1。
下面说一些跟时钟有关的寄存器设置:通过改变CLKDIVN可以改变FCLK,HCLK,PCLK的分频比。
锁定时间计数寄存器LOCKTIME(0x4c000000):一般使用默认就可以。
锁相环控制寄存器[MPLLCON(0x4c000004)&UPLLCON(0x4c000008)]:
MPLL=(2*m*Fin)/(p*2^s) UPLL=(m*Fin)/(p*2^s)
其中m=(MDIV+8),p=(PDIV+2),s=SDIV
P,M范围:1<=P<=62,1<=M<=248
注意:MDIV[19:12],PDIV[9:4],SDIV[1:0],当设置MPLL和UPLL值的时候,需要先设置MPLL再设置UPLL。
例如:MPLLCON = (92<<12) | (1<<4) |(1);//FCLK=400M
这里MDIV=92,PDIV=1,SDIV=1,那么m=100,p=3,s=1,且Fin=12M,所以FCLK=400M
再设置CLKDIVN=0x03;//FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4
这里CLKDIVN(0x4c000014)用于决定三者的分配比例
一般设置这两个就可以了。还有一个时钟控制寄存器CLKCON(0x4c00000c)向相应位写1使能相应时钟,不过一般默认为1.
