搞了好久,终于完成了DMA方式实现串口通信。使用DMA不是很难,主要是DCONn的配置比较麻烦以及几种模式的理解。
DMA service mode:single service&Whole service。前一模式下,一次DMA请求完成一项原子操作,并且transfer count的值减1。后一模式下,一次DMA请求完成一批原子操作,直到transfer count等于0表示完成一次整体服务。具体对应DCON[27]。
DMA DREQ/DACK PROTOCOL:DMA请求和应答的协议有两种,Demond mode 和 Handshake mode。两者对Request和Ack的时序定义有所不同:
在Demond模式下,如果DMA完成一次请求后如果Request仍然有效,那么DMA就认为这是下一次DMA请求,并立即开始下一次的传输;
在Handshake模式下,DMA完成一次请求后等待Request信号无效,如果Request无效,DMA会无效ACK两个时钟周期,再等待下一次Request。
功能:用DMA方式实现串口传输,
将字符串数据通过DMA0通道传递给UTXH0,然后在终端
显示。数据传输完后,DMA0产生中断,LED1亮。
Mini2440 调试通过
2012-08-05
#include "2440addr.h"
#define MDIV 92
#define SDIV 1
#define PDIV 1
#define HDIVN 2
#define PDIVN 1
#define PCLK_ 50000000
#define Led1_on() {rGPBDAT&=(~(1<<5)); }
char *SendBuffer = "Hello world!" ; //source data
/*****************LED 初始化************************************/
void Led_init()
rGPBCON &=~((3<<10) | (3<<12) | (3<<14) | (3<<16)|(3<<0));
rGPBCON |=((1<<10) | (1<<12) | (1<<14) | (1<<16)|(1<<0));
rGPBUP &=~((1<<5) | (1<<6) | (1<<7) | (1<<8)|(1<<0));
rGPBDAT =0xfffe;
/*****************UART0 io口初始化****************************/
void Uart0_io_init() //uart io port
rGPHCON =0; //gph2,gph3 used for txd0,rxd0.
rGPHUP=0x0; //enable the pull up function
/***************************UART0配置****************************/
void Uart0_init(int bandrate)
rULCON0 |=0x3; //8-bit data ,1bit stop
rUCON0 |=((1<<0) | (1<<3) | (2<<10) ); //used pclk as the clock, transmit use DMA mode , receive use polling mode
rUBRDIV0=(int)(PCLK_/(bandrate*16))-1 ; //bandrate is 115200
/***************************时钟配置********************************************/
void Clk_init( )
rCLKCON |=(1<<10); //enable uart0 used pclk
rLOCKTIME=0xffff; //locktime
rCLKCON |=(1<<13); //gpio enable pclk
rCLKDIVN =((PDIVN<<0) | (HDIVN<<1)); //1:4:8
rMPLLCON |=((MDIV<<12) | (PDIV<<4) | (SDIV<<0)); // f_out=400MHZ
//__asm{
// mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0
// orr r1, r1, #0xc0000000
//mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0
/*****************************DMA初始化***************************************/
void Dma_init()
rGPBCON |=((1<<19)|(1<<21)); //GPB9,10 used for nXDACK0,nXDREQ0
rDISRC0=(U32)SendBuffer; //source data address
rDISRCC0 |=((0<<1)|(0<<0)); //address increment , the source is in the AHB
rDIDST0=(U32)UTXH0; //destination is UTXH0
rDIDSTC0 |=((0<<2)|(1<<1)|(1<<0)); //address not change , APB , enable interrupt
rDCON0 |=(1<<31)|(0<<30)|(1<<29)|(0<<28)|(0<<27)|(1<<24)|(1<<23)|(1<<22)|(0<<20)|(12);
//Handshake mode, PCLK synchronization ,enable dma interrupt , unit transfer , single service ,
//UART0 is the request source, H/W request mode ,disable auto reload , Byte transmit ,12 Byte data
rDMASKTRIG0=(0<<2)|(1<<1)|(0<<0); //start dma transmit
/**********************DMA中断初始化***************************************/
void Dma_eint()
rINTMSK &=~(1<<17); //open the dma0 interrupt
/************************DMA中断服务函数*********************************/
void __irq Dma_isr()
rSRCPND|=(1<<17); //clear the srcpnd
rINTPND |=(1<<17); //clear the int pnd
Led1_on();
int Main()
Clk_init();
Led_init();
Uart0_io_init();
Uart0_init(115200);
Dma_eint();
pISR_DMA0=(U32) Dma_isr;
Dma_init();
while(1)
return 0;
关键字:S3C2440 DMA方式 Uart(串口)通信
