电路很简单我就不画了,是stc系列的单片机做的,显示部分就是2个74hc573芯片连到P1口,然后用p3.0控制段选,按键的定义程序里有说明。很容易就能搭出来,下图是效果图,自己用万用板焊的,技术不行。到处都是飞线呵呵,请大家多多指教
#include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar d0,ss,gs,sf,gf,sm,gm; uchar e1,e2,e3,e4,e5,e6; uchar s1,q1; uchar shi,fen,miao; // 8 4 2 1 8 4 2 1 // h g f e d c b a //效正 累加数98 跑1320秒 实际1316 //当前已走秒数 乘以 当前累加数 除以除以实际秒数 等于 累加数应得值 uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};//0-9 点 uchar code wes[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0x7f};//1-8位 sbit dua=P3^0; sbit laba=P3^1; sbit a1=P3^2;//时间设置 sbit a2=P3^3;//闹钟设置 sbit a3=P3^4;//按键+ sbit a4=P3^5;//按键- sbit a5=P3^7;//返回 启动闹钟 void weiduan(uchar z,uchar x); //位段 函数 void chushi(); //初始化函数 void shijian(); //时间显示函数 void shjianbata();//测试时间函数 void shezhi(); //时间设置函数 void naozhong(); //闹钟这是函数 void shu(); //时间最大值限制函数 void delay(uchar d1);//延时函数 //................................................................... void main() { chushi(); //初始化时间 TH0=(65535-40000)/256;//定时器装初值 TL0=(65535-40000)%256; ET0=1;//开定时器0中断 TR0=1;//启动定时器0 EA=1; //打开总中断 laba=1; while(1) { shijian(); //调用时间显示函数 显示时间 if(a1==1){if(a2==1){if(a3==1){if(a4==1)
{ weiduan(1,10);delay(5);weiduan(3,10);delay(5);weiduan(5,10);delay(5); }}}} if(a1==0){delay(100);if(a1==0){shezhi();}} if(a2==0){delay(100);if(a2==0){naozhong();}}//调用闹钟设置函数 if(a5==0){delay(100);{if(a5==0){while(1)
{if(q1==0){q1=1;break;}else{q1=0;break;}}while(a5==0);delay(100);}}} if(a2==0){delay(100);if(a2==0){naozhong();} } if(q1==1){weiduan(6,0);delay(20);if(fen==e2)
{if(shi==e1){laba=0;}}if(fen!=e2){laba=1;} } else{laba=1;} } } //................................................................... void naozhong() {while(1) { ss=e1/10; gs=e1%10; sf=e2/10; gf=e2%10; sm=e3/10; gm=e3%10; delay(10); weiduan(0,ss);delay(10); weiduan(1,gs);delay(10); weiduan(2,sf);delay(10); weiduan(3,gf);delay(10); weiduan(4,sm);delay(10); weiduan(5,gm);delay(10); if(a1==0){delay(100);if(a1==0){while(a1==0);delay(20);break;}} if(a2==0){delay(100);while(a2==0);delay(20);s1++;} if(s1==3){s1=0;} if(s1==1){weiduan(0,10);delay(5);weiduan(1,10);delay(5); if(a3==0){delay(20);if(a3==0){e1++;}while(a3==0);delay(100);} if(a4==0){delay(20);if(a4==0){e1--;}while(a4==0);delay(100);} } if(s1==2){weiduan(2,10);delay(5);weiduan(3,10);delay(5); if(a3==0){delay(20);if(a3==0){e2++;}while(a3==0);delay(100);} if(a4==0){delay(20);if(a4==0){e2--;}while(a4==0);delay(100);} } if(s1==0){weiduan(4,10);delay(5);weiduan(5,10);delay(5); if(a3==0){delay(20);if(a3==0){e3++;}while(a3==0);delay(100);} if(a4==0){delay(20);if(a4==0){e3--;}while(a4==0);delay(100);} } } } //......................................................... void shezhi()//时间设置函数 {while(1) { ss=shi/10; gs=shi%10; sf=fen/10; gf=fen%10; sm=miao/10; gm=miao%10; shijian(); if(a2==0){delay(100);if(a2==0){while(a2==0);delay(20);break;}} if(a1==0){delay(100);while(a1==0);delay(20);s1++;} if(s1==3){s1=0;} if(s1==1){weiduan(0,10);delay(5);weiduan(1,10);delay(5); if(a3==0){delay(20);if(a3==0){shi++;}while(a3==0);delay(100);} if(a4==0){delay(20);if(a4==0){shi--;}while(a4==0);delay(100);} } if(s1==2){weiduan(2,10);delay(5);weiduan(3,10);delay(5); if(a3==0){delay(20);if(a3==0){fen++;}while(a3==0);delay(100);} if(a4==0){delay(20);if(a4==0){fen--;}while(a4==0);delay(100);} } if(s1==0){weiduan(4,10);delay(5);weiduan(5,10);delay(5); if(a3==0){delay(20);if(a3==0){miao++;}while(a3==0);delay(100);} if(a4==0){delay(20);if(a4==0){miao--;}while(a4==0);delay(100);} } }} //................................................................... void zhongduan() interrupt 1 //定时器中断函数体 { TH0=(65535-40400)/256; TL0=(65535-40400)%256; if(e3>=60)//判断秒等于或超过60 {e2++; //分钟加1 e3=0;} //秒数清零 if(e2>=60) //判断分钟等于或超过60 {e1++; //小时加1 e2=0;} //分钟数清零 if(e1>=24) //判断小时等于或大于24 {e1=0;} //小时数 清零 d0++;//累加数 shu(); //调用时间最大值限制函数 } //............................................................... void delay(uchar d1)//延时函数 {uchar t0,t1; for(t0=d1;t0>0;t0--) for(t1=110;t1>0;t1--); } //................................................................. void weiduan(uchar z,uchar x) //位段选择函数 { P1=num[x]; dua=1; dua=0; P1=wes[z]; } //..................................................................................... void shijian()//动态扫描时间显示函数 带延时 { chushi();//调用时间初始化函数 delay(10); weiduan(0,ss);delay(10); weiduan(1,gs);delay(10); weiduan(2,sf);delay(10); weiduan(3,gf);delay(10); weiduan(4,sm);delay(10); weiduan(5,gm);delay(10); } //............................................................ void shu() //时间最大限制函数体 { if(d0>=98) //判断定时器进入 多少次 {d0=0; //清除累加数 miao++;} //秒数自+ if(miao>=60)//判断秒等于或超过60 {fen++; //分钟加1 miao=0;} //秒数清零 if(fen>=60) //判断分钟等于或超过60 {shi++; //小时加1 fen=0;} //分钟数清零 if(shi>=24) //判断小时等于或大于24 {shi=0;} //小时数 清零 } //................................................................... void chushi() //时间初始化 { ss=shi/10; gs=shi%10; sf=fen/10; gf=fen%10; sm=miao/10; gm=miao%10; } //.............................................................关键字:STC单片 电子表 C51程序
