前言
学习stm32 USB接口使用,学会用CUBE工具快速创建USB设备工程及调试,关于usb的相关知道请读者提前准备并学习,当然如果不想深究其中原理的话,跟着本文来操作就可以实现基于USB的设备开发了。需要提示的是,stm32在使用usb接口功能是一般需要在DP引脚上上拉一个1.5K电阻到3.3V(部分MCU内部会上拉)。
示例详解
基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。
本示例所用的最小系统板原理图:
从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,如果还有不熟悉的可以查看之前的教程文档。下面直接介绍工程配置:
系统时钟树
USB接口配置
USB设备配置(选择Mass Storage Class,参数可保持默认)
引脚配置
中断配置(保持默认)
工程代码
在usbd_storage_if.c 修改参数 STORAGE_BLK_NBR 大小为64(本例中我们用芯片内部的FLAHS来模拟U盘,大小是32k)
拉下来是修读改读和写函数,我们为工程加入事先准备好的Flash.c和flash.h文件,在usbd_storage_if.c文件头部分加入:
然后修改读写函数:
接下来就是重新设置堆栈大小,将栈设为4K,这样可以保证U盘初始化时成功:
到此,简单的USB_MSC设备演示demo就完成了,下面我们将程序烧录开发板,然后将将开发板接上电脑,电脑成功识别到U盘并弹同格式化对话框,直接格式化就行了:
我们在U盘新建一个文档张十三的测试.txt然后在文档中输入一些内容:
重新上电断开后再次打开U盘看里面的内容:
