SysTick,ST的数据手册上稍微提了一下但是没有详细介绍,这里我们仔细研究下。如有错误之处敬请更正。
SysTick位于NVIC中,它主要应用在操作系统中,所以平常我们用的很少,但是我们可以用它来做简单的延时,还是比较准确的。
那我们先看一下跟他相关的寄存器吧:
主要有四个寄存器:CTRL,RELOAD,VAL,CALIB
CALIB我们一般不用,所以就不做介绍了。
对CTRL的操作实际就是设置SysTick的时钟,以及使能等。
对LOAD的操作就是填充新的计数值
对VAL的操作时设置计数满后的操作
学习最快最感性的莫过于实例了,那我们就通过一个例子来学习SysTick
那我们先说下思路,延时函数通过SysTick来实现,进入延时函数时我们启动SysTick,根据工作的实际时钟频率来确定没us或者每ms的初值,然后通过计算能得到延时nus或者nms是应该填充的初值,但是LOAD寄存器只有24位是可用的,所以延时的上限为1860ms左右,足够我们用了。
那我们下边把代码贴上来:
* @file SysTick/main.c
* @author swei
* @version V3.3.0
* @date 10/20/2010
* @brief Main program body.
#include "stm32f10x.h"
uint32_t ms_value,us_value;
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void Delay_init(uint8_t SYSCLK);
void Delay_us(uint32_t nus);
void Delay_ms(uint32_t nms);
int main(void)
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
Delay_init(72);
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
Delay_ms(1000);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
Delay_ms(1000);
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
while(!RCC_WaitForHSEStartUp());
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(!(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==SET));
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(!(RCC_GetSYSCLKSource()==0x08));
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
SysTick->CTRL = 0xfffffff8;
us_value = SYSCLK/8;
ms_value = us_value*1000;
uint32_t temp;
SysTick->LOAD = (uint32_t)nus*us_value;
SysTick->VAL = 0x00;
SysTick->CTRL |= 0x01;
do
temp = SysTick->CTRL;
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));
SysTick->CTRL &= 0xfffffff8;
uint32_t temp;
SysTick->LOAD = (uint32_t)nms*ms_value;
do
/******************* (C) COPYRIGHT 2010 SWEI ********************END OF FILE****/
