ADC_Config.C
** 文件名称:ADC_Config.C
** 功能描述:ADC转换模块的配置
** 硬件平台:ALIENTEK(STM32F103RBT6)
** 编译环境:Keil uversion4 IDE
** 库版本 :v3.5.0
** 版本信息:v0.2
** 编写作者:唐华明
** 编写时间:2011-11-29
** 附加说明:无
** 修改记录:2011-11-29 将Read_ADC1改为有返回值的函数
** 2011-11-29 增加显示ADC1采集到的电压数据信息的函数
#include "stm32f10x.h"
#include "adc_config.h"
#include "bsp_alientek.h"
** 函数名称:void ADC1_Init(void)
** 功能描述:ADC1参数初始化函数
** 输入参数:无
** 返回值 :无
** 版本信息:v0.0
** 编写作者:唐华明
** 编写时间:2011-11-29
** 附加说明:无
** 修改记录:无
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
/*Configure the structure of ADC_InitTypeDef *****************************/
//注:ADC1采样引脚在BSP中的GPIO_Configuration中配置
ADC_DeInit(ADC1);
//ADC工作模式,此处设置为独立工作模式
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
//ADC数据对齐方式
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
//ADC采样模式配置,DISABLE:单次模式,ENABLE:连续模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
//定义触发方式,此处为软件触发
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
//设置进行规则转换的ADC通道数目
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
//ADC工作在多通道模式还是单通道模式配置
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
/*Configure ADC1 regular channel,convert sequence,sample time ************/
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13,1,ADC_SampleTime_71Cycles5);
/*Enable ADC1 ************************************************************/
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
/*Reset the ADC1 Calibration register ************************************/
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/*Get the reset calibration status until succeed *************************/
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/*Start the specific ADC calibration *************************************/
ADC_StartCalibration(ADC1);
/*Get the calibration status until succeed *******************************/
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/*Enable the software start convert **************************************/
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
** 函数名称:uint16_t Read_ADC1(void)
** 功能描述:读取采集到的ADC数据,并把采集到的数据通过串口发送到上位机
** 输入参数:无
** 返回值 :返回经滤波后的采样值
** 版本信息:v0.2
** 编写作者:唐华明
** 编写时间:2011-11-29
** 附加说明:无
** 修改记录:2011-11-29 去掉输出显示部分,改为函数返回一个经过滤波的采样结果。
** 2011-11-29 将滤波次数由原来的8次改为18次
uint16_t result = 0;
uint16_t id;
uint8_t i;
for (i=0; i<18; i++)
do
id = ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC);//读取转换结束标志
}while (!id);//等待,直到转换完成
result += ADC_GetConversionValue(ADC1);
result = result/18;//取18次采样的平均值
// //把采集到的数据转换成电压值
// result = (uint16_t)(((uint32_t)result)*3300>>12);
// printf("%d\r\t",result);
return (result);
** 函数名称:void Display_ADC1Voltage(void)
** 功能描述:将ADC1采样得到的数据用电压的形式表示。
** 输入参数:无
** 返回值 :无
** 版本信息:v0.0
** 编写作者:唐华明
** 编写时间:2011-11-27
** 附加说明:无
** 修改记录:无
uint16_t int_part,float_part;
uint16_t temp;
temp = Read_ADC1();
//把采集到的数据转换成电压值
temp = (uint16_t)(((uint32_t)temp)*3300>>12);
int_part = temp/1000;
float_part = temp%1000;
/* 串口1输出显示模块 ************************************/
printf("\tThe Voltage detected is : ");
printf("%2d.%-3d V\r\n", int_part, float_part);
/* LCD显示模块 ******************************************/
ADC_Config.H
** 文件名称:ADC_Config.H
** 功能描述:ADC转换模块的配置的声明
** 库版本 :v3.5.0
** 版本信息:v0.1
** 编写作者:唐华明
** 编写时间:2011-11-29
** 附加说明:无
** 修改记录:2011-11-27 将Read_ADC1改为有返回值的函数
#ifndef _ADC_CONFIG_H
#define _ADC_CONFIG_H
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void ADC1_Init(void);
//void Read_ADC1(void);
uint16_t Read_ADC1(void);
void Display_ADC1Voltage(void);
#endif
当然,要使用PC3脚采样外部数据,还必须对该引脚进行配置才行的,GPIO配置和时钟配置分别如下:
有了以上准备,我们就可以在主函数中调用ADC相关函数了:
STM32系列ADC采样频率及相应时间的确定
