1,系统工作频率设置
STM32系统工作频率设置寄存器版和库函数版相差较大。库函数版本系统工作频率通过system_stm32f10x.c 中的SystemInit()函数进行设置,其他的配置主要在stm32f10x_rcc.c文件中。对于系统时钟,默认情况下是在SystemInit函数的SetSysClock()函数中间判断的,而设置是通过宏定义设置的。
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
SetSysClockTo72();
#endif
工作频率越高,系统功耗越高。改变工作频率后不需要更新delay_ms()函数,但是要特别注意设置CAN波特率的问题。改变工作频率会非线性改变CAN波特率。
2,CAN波特率设置
在此,特别说明,在固件库里可选的工作频率有:24MHz,36MHz,48MHz,56MHz,72MHz,通过宏定义设置。当设置为24MHz,48MHz时,计算使用的频率为48MHz;当设置为36MHz,72MHz时,计算使用的频率为72MHz;当设置为56MHz时,计算波特率使用56MHz。举个例子,战舰STM32给的例程中,工作频率为72M,默认波特率为450kps(36000/[(7+8+1)*5]=450Kbps)。当我们改变工作频率为36M时,波特率仍旧为450kps。如果改工作频率为24M,则波特率变为24000/[(7+8+1)*5]=300Kbps。为什么会是这种变化情况,暂不清楚其原理。
图中还给出了CAN波特率的计算公式,我们只需要知道BS1和BS2的设置,以及APB1的时钟频率(一般为36Mhz,即72M工作频率下APB1的工作频率),就可以方便的计算出波特率。比如设置TS1=6、TS2=7和BRP=4,在APB1频率为36Mhz的条件下,即可得到CAN通信的波特率=36000/[(7+8+1)*5]=450Kbps。设置函数为CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_7tq,5,CAN_Mode_Normal);//正常模式
可选参数为:
#define CAN_SJW_1tq ((uint8_t)0x00) /*!< 1 time quantum */
#define CAN_SJW_2tq ((uint8_t)0x01) /*!< 2 time quantum */
#define CAN_SJW_3tq ((uint8_t)0x02) /*!< 3 time quantum */
#define CAN_SJW_4tq ((uint8_t)0x03) /*!< 4 time quantum */
#define CAN_BS1_1tq ((uint8_t)0x00) /*!< 1 time quantum */
#define CAN_BS1_2tq ((uint8_t)0x01) /*!< 2 time quantum */
#define CAN_BS1_3tq ((uint8_t)0x02) /*!< 3 time quantum */
#define CAN_BS1_4tq ((uint8_t)0x03) /*!< 4 time quantum */
#define CAN_BS1_5tq ((uint8_t)0x04) /*!< 5 time quantum */
#define CAN_BS1_6tq ((uint8_t)0x05) /*!< 6 time quantum */
#define CAN_BS1_7tq ((uint8_t)0x06) /*!< 7 time quantum */
#define CAN_BS1_8tq ((uint8_t)0x07) /*!< 8 time quantum */
#define CAN_BS1_9tq ((uint8_t)0x08) /*!< 9 time quantum */
#define CAN_BS1_10tq ((uint8_t)0x09) /*!< 10 time quantum */
#define CAN_BS1_11tq ((uint8_t)0x0A) /*!< 11 time quantum */
#define CAN_BS1_12tq ((uint8_t)0x0B) /*!< 12 time quantum */
#define CAN_BS1_13tq ((uint8_t)0x0C) /*!< 13 time quantum */
#define CAN_BS1_14tq ((uint8_t)0x0D) /*!< 14 time quantum */
#define CAN_BS1_15tq ((uint8_t)0x0E) /*!< 15 time quantum */
#define CAN_BS1_16tq ((uint8_t)0x0F) /*!< 16 time quantum */
#define CAN_BS2_1tq ((uint8_t)0x00) /*!< 1 time quantum */
#define CAN_BS2_2tq ((uint8_t)0x01) /*!< 2 time quantum */
#define CAN_BS2_3tq ((uint8_t)0x02) /*!< 3 time quantum */
#define CAN_BS2_4tq ((uint8_t)0x03) /*!< 4 time quantum */
#define CAN_BS2_5tq ((uint8_t)0x04) /*!< 5 time quantum */
#define CAN_BS2_6tq ((uint8_t)0x05) /*!< 6 time quantum */
#define CAN_BS2_7tq ((uint8_t)0x06) /*!< 7 time quantum */
#define CAN_BS2_8tq ((uint8_t)0x07) /*!< 8 time quantum */
在实际工程应用时,涉及到SJW,BS1,BS2,BRP的设计。四者的含义可参加下图的定义。在CAN初始化函数中:
在STM32固件库函数中的“5”就是直接分频系数,不需要+1,与下图中有区别。为实现远距离可靠传输,需要考虑四参数的合理组合。理论允许的传输延迟是根据采样点的位置确定的,因此在一个位周期内采样点的位置选择非常重要。靠后的采样点会允许较大的传输延迟误差t。,使系统能传输更远的距离;相反,选择靠前的采样点会允许有较大的时钟容差。选择时钟容差小的晶体振荡器,可以使采样点的选取位置靠后。STM32中CAN采样点在BS1与BS2之间,故将BS1和BS2均设置较大,可达到最大的可靠性。
