早期的ARM核有状态(ARM或Thumb)切换(通过BX等指令修改CPSR寄存器(当前程序状态寄存器,存放条件码标志,中断禁止位,当前处理器模式以及其他状态和控制信息)中T的控制位完成程序状态的切换),现在ARM都只使用Thumb状态了。所以,我们不在讨论状态切换相关。
一、ARM七种工作模式及其应用场合(Linux操作系统使用了其中USR和SVC模式、出现异常时还可能通过进入其他模式转为Linux内核态)
在CPSR寄存器中设置M[4:0]位,分别对应如下七种模式(注意:用户模式和系统模式只有对CPSR的读权限,因此、这两种模式下不可以通过直接设置CPSR进入其他模式(SWI汇编指令除外)):
1.用户模式(USR):用于正常执行程序。在Linux操作系统中,用户空间进程就是在这种模式下运行。CPSR寄存器M[4:0]设置10000。
2.系统模式(SYS):运行有特权的操作系统任务。CPSR寄存器M[4:0]设置11011。
这个模式和用户模式共用R15-pc(程序计数器,存放下一条指令所在单元的地址)的值,因此不用ARM强制赋值。
ARM进入以下几种模式后,都需要给R15-PC寄存器重新赋值、也就是开始执行新的指令。
3.管理模式(SVC):操作系统使用的保护模式(高权限)。在Linux操作系统中,内核空间在这种模式下运行。CPSR寄存器M[4:0]设置10011。
当ARM刚上电或复位时、进入该模式,并强制PC从0x0000 0000处取指令;当系统软中断(如系统调用,调用ARM的SWI汇编指令)时、进入该模式,并强制PC从0x0000 0008处取指令——这也是ARM从用户模式主动切入管理模式(Linux从用户态主动进入内核态)的唯一方法。后面章节会详细分析。
《ARM与Linux些许问题》第三章:Linux如何从用户态进入内核态
《ARM与Linux些许问题》第四章:ARM平台系统调用原理分析
当出现异常状况时,Linux还有可能在如下几种ARM模式下运行;如硬件中断、程序问题导致的异常等。
4.快速中断模式(FIQ):用于高速数据传输。CPSR寄存器M[4:0]设置10001。
进入该模式后、ARM强制PC从0x0000 001C处取指令。
5.外部中断模式(IRQ):用于通常的中断处理。CPSR寄存器M[4:0]设置10010。
进入该模式后、ARM强制PC从0x0000 0018处取指令。
6.数据访问终止模式(ABT):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟内存及存储保护。CPSR寄存器M[4:0]设置10111。
当指令取终止时、进入该模式,并强制PC从0x0000 000C处取指令;当数据取终止时、进入该模式;并强制PC从0x0000 0010处取指令。
7.未定义指令终止模式(UND):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件。CPSR寄存器M[4:0]设置11111。
当程序中出现未定义的指令时、进入该模式,并强制PC从0x0000 0004处取指令。
在非user模式下的其他6中模式,有SVC,FIQ,IRQ,ABT,UND,SYS 都可以修改CPSR寄存器、从而控制ARM工作模式的切换。
在Linux操作系统中;当CPU处于特权模式(Linux处于内核态)时,可以随意进入用户态。而当CPU处于用户模式(Linux处于用户态)时,Linux从用户态切换到内核态(ARM从用户模式切换到其他特权模式)只有在系统调用和中断(中断进入IRQ模式,也可以操作内核)两种情况下发生,一般程序一开始都是运行于用户态,当程序需要使用系统资源时,就必须通过调用软中断进入内核态。
每一种工作模式的R13-SP(堆栈指针寄存器,在堆栈操作中使用)都是独立的。因此,对程序中需要用到的每一种模式都要给SP定义一个堆栈地址。方法是改变状态寄存器(CPSR)内的状态位,使处理器切换到不同的状态,然后给SP赋值。注意:不要切换到User模式进行User模式的堆栈设置,因为进入User模式后就不能再操作CPSR回到别的模式了,可能会对接下去的程序执行造成影响。
ARM在刚上电或复位后、进入SVC管理模式,并从0x0000 0000开始取指令;bootloader和Linux Kernel都是工作在此模式。
二、ARM工作模式切换的两种方法
1.被动切换:是指ARM在当前工作模式下,没有要求模式切换、而被动地进入另外一种模式。在ARM运行的时候产生一些异常(包括软中断)或者中断(硬中断)来进行模式切换。如上边提到的Linux操作系统从用户态到内核态,如硬件中断或程序异常。内核态不会被动切换到用户态。
2.主动切换:是指ARM在当前工作模式下,通过一些自主操作、主动的要求切换工作模式。ARM通过软件改变,即软件设置寄存器来进行ARM的模式切换,因为ARM的工作模式都是可以通过相应寄存器的赋值来切换的。如上边提到的Linux操作系统从内核态到用户态;这里边有一个比较特殊的情况:Linux用户态可以通过系统调用主要要求切换到内核态。
后边,我还会分析重点分析从Linux从用户态到内核态的切换。见《ARM与Linux些许问题》第三章:Linux如何从用户态进入内核态
ARM主要寄存器汇总:
CPSR及SPSR:当前程序状态寄存器和保存程序状态寄存器;
R15-PC及R14-LR:程序计数器和用户保存PC的连接寄存器;
R13-SP:堆栈指针。
关键字:ARM Linux 工作模式『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
