首先,来了解下数码管显示原理:
(本图片来源:百度)
数码管是靠点亮内部的发光二极管来显示。一位数码管有10个引脚,显示一个8字需要7个小段,再加上一个小数点,所以内部总共有8个小的发光二极管,
第3个引脚与第8个引脚连接在一起为公共端。如果这个公共端接地,则为共阴极数码管;如果接+5V电压,则为共阳极数码管。如下图所示:
我所用的实验板上的数码管是共阴极数码管。下图为数码管与单片机I/O口连接图:
我们来看原理图:
①.图中U1、U2为两个74HC573锁存器,U1用来向数码管送段选信号,U2用来向数码管送位选信号。U2的输出端Q0~Q5分别接到六个数码管的
位选端(即共阴极引脚),如果想要哪个数码管点亮,则需要将相应数码管的位选端送入低电平;U1的输出端Q0~Q7分别接在六个数码管的相同
引脚,用来控制显示的数字(为高电平,即相应的发光二级管显示。)。
②.U1的锁存允许端接在单片机的P2^6口,U2的锁存允许端接在单片机的P2^7口。当要送入位选信号时,需将段选的锁存允许端关闭(即送低电平);
要送入段选信号时,应将位选的锁存允许端关闭。因为两个锁存器的输入端同时连接在单片机的P0上,一次性只能送入一种信号,要么是段选信号,
要么是位选信号,否则两种信号会混淆。
下面来看一个例子来帮助我们理解:
1 #include
2 sbit DULA = P2^6; //定义P2^6为DULA(U1的锁存端)
3 sbit WELA = P2^7; //定义P2^7为WELA(U2的锁存端)
5 void main() //主函数
6 {
7 WELA = 1; //打开位选锁存端
8 P0 = 0xfe; //送入位选信号,0xfe为11111110,即让第一个数码管亮
9 WELA = 0; //关闭位选锁存端,保留位选信号
10
11 DULA = 1; //打开段选锁存端
12 P0 = 0x3f; //送入段选信号,0x3f为00111111,即显示数字0
13 DULA = 0; //关闭段选锁存端,保留段选信号
14
15 while(1); //让程序停在此处
16 }
将代码编译下载到实验板后,会在第一个数码管上显示0。
我们经常要让数码管显示0~f这16个字符,所以为了方便以后写程序,我们将段选信号编码如下:
0---0x3f,1---0x06,2---0x5b,3---0x4f,4---0x66,5---0x6d,6---0x7d,7---0x07,8---0x7f,9---0x6f,A---0x77,B---0x7c,C---0x39,D---0x5e,E---0x79,F---0x71
C语言中编码定义如下:
unsigned char code table[] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
下面,我们写一个程序,让实验板上6个数码管同时点亮,并依次显示0到F,时间间隔为0.5s,一直循环下去,代码如下:
1 #include
2 #define uint unsigned int //用uint替代unsigned int
3 #define uchar unsigned char //用uchar替代unsigned char
4 void delay(uint); //声明延时函数
5 sbit WELA = P2^7; //定义位P2^7为WELA
6 sbit DULA = P2^6; //定义位P2^6为DULA
7 uchar num;
8 uchar code table[] = { //0~F的编码
9 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
10 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
11 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
12 0x39,0x5e,0x79,0x71};
13
14 void main()
15 {
16 WELA = 1; //打开位选锁存端
17 P0 = 0xc0; //送入位选信号,0xc0即让6个数码管都显示
18 WELA = 0; //关闭位选锁存端
19
20 while(1) //主循环
21 {
22 for(num = 0; num < 16; num ++) //每次显示一个符号,从0到F,共16个
23 {
24 DULA = 1; //打开段选锁存端
25 P0 = table[num]; //送段选信号,依次显示table中的编码所对应的符号
26 DULA = 0; //关闭段选锁存端
27 delay(500); //延时0.5s
28 }
29 }
30 }
31
32 void delay(uint ms) //延时函数
33 {
34 uint i;
35
36 for(; ms > 0; ms --)
37 {
38 for(i = 114; i > 0; i --)
39 {
40 }
41 }
42 }
