使用方法:打开串口调试助手,设置为9600 bps 单片机这边用11.0592MHz的晶振,使用sm0038或者其他型号的红外接收头按下面的电路连接好,其中out直接与单片机的p3.2脚相连.按下遥控器,串口调试助手便会出现解码值.
/* 本程序的蓝本从网上搜集,经修改并注释,万能遥控器解码成功 */
/* 晶振:11.0592MHz */
/* 整理与测试:单片机教程网 http://www.51hei.com 胡琴 2012.5.15 */
/************************* 说 明 *********************************/
/* 以一个9ms的低电平和4.5ms的高电平为引导码,后跟32位二进制代码 */
/* 前16位为8位用户码及其反码,后16位为8位的操作码及其反码 */
/* 以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示"0"; */
/* 以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示"1"。 */
/* 注意:接收码的脉宽与间隔是对发射码取反的,即间隔是0.565ms */
/* 解码后共有四个十六进制码,本程序取第三个作为识别码 */
#include
#define uchar unsigned char
uchar data IRcode[4]; //定义一个4字节的数组用来存储代码
uchar CodeTemp; //编码字节缓存变量
uchar i,j,k; //延时用的循环变量
sbit IRsignal=P3^2; //HS0038接收头OUT端直接连P3.2(INT0)
sbit P0_0=P0^0; //P0连接到 LED 上
sbit P0_1=P0^1;
sbit P0_2=P0^2;
/**************************延时0.9ms子程序**********************/
void Delay0_9ms(void)
uchar j,k;
for(j=18;j>0;j--)
for(k=20;k>0;k--)
/***************************延时1ms子程序**********************/
void Delay1ms(void)
uchar i,j;
for(i=2;i>0;i--)
for(j=230;j>0;j--)
/***************************延时4.5ms子程序**********************/
void Delay4_5ms(void)
uchar i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=225;j>0;j--)
/**************************** 延时子程序 ************************/
void Delay(void)
uchar i,j,k;
for(i=200;i>0;i--)
for(j=200;j>0;j--)
for(k=3;k>0;k--)
/******************** 中断0解码服务子程序 ********************/
void int0(void) interrupt 0 using 2
EA = 0; //??? 可以这样,跳入中断,但仍可对P3.2(INT0)进行电平变化的读取
for(k=0;k<10;k++)
Delay0_9ms();
if (IRsignal==1) //如果0.9ms后IRsignal=1,说明不是引导码
k=10;
break;
}[page]
else if(k==9) //如果 持续了10×0.9ms=9ms的低电平,说明是引导码
while(IRsignal==0);
Delay4_5ms(); //跳过持续4.5ms的高电平
for(i=0;i<4;i++) //分别读取4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //每个字节8个bit的判断
while(IRsignal==0); //等待上升沿 此处用得很好:因为0.56ms的低电平(接收时)是代码0与1的相同部分
Delay0_9ms(); //从上升沿那一时刻开始延时0.9ms(因为0.9介于0.56(=1.125-0.56)与1.69(=2.25-0.56)之间),再判断IRsignal
if(IRsignal==1) //如果IRsignal是"1",高位置"1",并向右移一位
Delay1ms(); //为什么要延时1ms呢?因为要使IRsignal跳至低电平(即0.56ms的0与1相同部分上)
CodeTemp=CodeTemp|0x80; //此处的算法很好
if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
else
if(j<8)
CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",则直接向右移一位,自动补"0"
IRcode=CodeTemp;
CodeTemp=0;
for(i=0;i<4;i++) //通过串口将代码发出
SBUF=IRcode;
while(!TI); //等待一个字节发送完毕
TI=0;
Delay();
EA = 1;
/***********************串口初始化程序*********************/
void initUart(void)
TMOD |= 0x20; //
SCON = 0x50; //
PCON |= 0x80; //
TH1 = 250; // 9600 bps @ 11.0592MHz
TL1 = 250;
TR1 = 1;
/**************************主程序*************************/
void main()
P0=0XFF;
initUart();
IT0 = 1; //INT0为负边沿触发, (1:负边沿触发,0:低电平触发)
EX0 = 1; //外部中断INT0开, (1:开, 0:关 )
EA = 1; //开所有中断
CodeTemp = 0; //初始化红外编码字节缓存变量
Delay();
while(1)
switch(IRcode[2])
case 0x42:P0=0XFF;P0_0=0;break;
case 0x4e:P0=0XFF;P0_1=0;break;
case 0x52:P0=0XFF;P0_2=0;break;
