接下来介绍USB设备的枚举,枚举就是从设备读取各种描述符信息,这样主机就可以根据这些信息来加载合适的驱动,从而知道是什么样的设备,如何进行通信。 枚举过程使用的是控制传输。控制传输可以保证数据的正确性。控制传输分三个过程:建立过程,可选数据过程及状态过程。
下面介绍枚举的详细过程。
USB主机检测到USB设备插入后,就会先对设备复位,并通过一个带数据过程的控制传输完成设备描述符的获取。
第一步,USB主机会往地址0的端点0发送获取设备描述符的标准请求,发送请求属于控制传输的建立过程。建立过程是一个事务。首先是令牌包,即主机发送一个SETUP令牌,令牌的格式如上一篇描述的那样,有令牌的PID,地址和端点号等;其次是数据包,SETUP使用DATA0数据包,数据包中包括标准请求的ID;最后是握手包,设备只能使用ACK来应答,除非出错不应答。下面根据网上找的USB协议分析捕捉的图分析该建立过程。
下面通过STM32官方的USB的例子,自己添加打印信息,查看该控制传输的建立工程中USB主机发送的请求。如上一篇介绍,我们只需根据硬件置的标志位来判断USB传输的状态即可。在usb_istr.c的USB_Istr()函数中,根据中断标志,添加打印信息。在正确传输中断的处理函数CTR_LP()中Setup0_Process()函数表示端点0的建立过程,即上面USB主机复位获取设备描述符将执行的函数。增加打印信息的函数如下:
- * Function Name : Setup0_Process
- * Description : Get the device request data and dispatch to individual process.
- * Input : None.
- * Output : None.
- * Return : Post0_Process.
- uint8_t Setup0_Process(void)
- union
- uint8_t* b;
- uint16_t* w;
- } pBuf;
- #ifdef STM32F10X_CL
- USB_OTG_EP *ep;
- uint16_t offset = 0;
- ep = PCD_GetOutEP(ENDP0);
- pBuf.b = ep->xfer_buff;
- #else
- uint16_t offset = 1;
- pBuf.b = PMAAddr + (uint8_t *)(_GetEPRxAddr(ENDP0) * 2); /* *2 for 32 bits addr */
- #endif /* STM32F10X_CL */
- #ifdef USB_DEBUG0
- printf("\r\nSETUP0中断-->控制传输.建立过程\r\n");
- #endif /* #if USB_DEBUG0 */
- if (pInformation->ControlState != PAUSE)
- #ifdef USB_DEBUG0
- printf("设备可以接收新的数据\r\n");
- #endif /* USB_DEBUG0 */
- pInformation->USBbmRequestType = *pBuf.b++; /* bmRequestType */
- pInformation->USBbRequest = *pBuf.b++; /* bRequest */
- pBuf.w += offset; /* word not accessed because of 32 bits addressing */
- pInformation->USBwValue = ByteSwap(*pBuf.w++); /* wValue */
- pInformation->USBwIndex = ByteSwap(*pBuf.w++); /* wIndex */
- pInformation->USBwLength = *pBuf.w; /* wLength */
- #ifdef USB_DEBUG0
- printf("设备接收数据如下:\r\n");
- printf("0x%x ",pInformation->USBbmRequestType);//用于指定请求的 数据传输反向 请求类型 请求的接收者
- printf("0x%x ",pInformation->USBbRequest);//标准请求及代码
- printf("0x%x ",pInformation->USBwValue0);
- printf("0x%x ",pInformation->USBwValue1);//具体见圈圈书P77页
- printf("0x%x ",pInformation->USBwIndex0);
- printf("0x%x ",pInformation->USBwIndex1);
- printf("0x%x ",pInformation->USBwLength1);
- printf("0x%x ",pInformation->USBwLength0);
- printf("\r\n");
- return Post0_Process();
- pInformation->ControlState = SETTING_UP;
- if (pInformation->USBwLength == 0)
- /* Setup with no data stage */
- NoData_Setup0();
- else
- /* Setup with data stage */
- Data_Setup0();
在打印信息之后直接就让函数返回,使主机得不到ACK应答,下面根据打印信息看下测试情况。
根据打印信息,由于从机没有ACK应答给PC机的请求,在PC机尝试发了3次请求后,就放弃了。可以在PC机的设备管理器看到,在请求打印3次以后出现了unknown device。
关于8个字节的请求代码的具体含义请参照USB协议,或者在《圈圈教你玩USB》里面对照。
以上就是枚举过程获取设备描述符的第一步控制传输的建立过程,主机发送获取描述符的请求,下一篇我们将代码中ACK返回,使主机接收到建立过程的应答,从而进入到数据过程,即设备响应主机的请求,将设备描述符发送给主机。
关键字:STM32 USB 枚举过程『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
