PIC单片机有多个中断源,16系列只有一个中断入口,18系列有两个中断入口,不同编译器下书写格式又不大一样。网上资源千篇一律,也不够系统,只是简单的罗列程序,代码生存的环境不一样也少有说明。在此做个简单的总结,因为又走了弯路...
1.先说18系列(MCC18编译器下):
MPLAB C18不自动把中断服务程序放在中端向量处。通常将GOTO指令放在中断向量处,从而把控制权转交给相应中断服务程序。
void low_isr(void);
void high_isr(void);
*****************************低级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code low_vector=0x18//低优先级中断入口,转自21ic基础知识
void interrupt_at_low_vector(void)
_asm GOTO low_isr _endasm
#pragma interrupt low_isr
#pragma code
void low_isr(void)
//低优先级中断服务函数写在这里
*****************************高级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code high_vecotr=0x08//高优先级中断入口
void interrupt_at_high_vector(void)
_asm GOTO high_isr _endasm
#pragma code
#pragma interrupt high_isr
void high_isr(void)
//高优先级中断服务函数写在这里
2.再说18系列(PICC18编译器下):
//void PIC18F_High_isr(void);
//void PIC18F_Low_isr(void);
*****************************低级中断服务子程序************************************/
#pragma interrupt lowlow_priority PIC18F_Low_isr
void PIC18F_Low_isr (void)
//低优先级中断服务函数写在这里
*****************************高级中断服务子程序************************************/
#pragma interrupt PIC18F_High_isr
void PIC18F_High_isr (void)
//高优先级中断服务函数写在这里
3.三说16系列(PICC编译器下)(只有一个中断入口,无所谓高了就):
void interrupt isr (void)
//中断服务函数写在这里
void init_interrupt()
GIE=0;
PEIE=1;
IPEN=1;
//TMR1IE=1;
//TMR1IF=0;
//TMR1IP=0;
//TMR1L=61;
//T1CON=0xC7;//set up timer0 - 8bit -prescaler
//TMR0IE=1;
//TMR0IF=0;
//TMR0IP=0;
//TMR0L=61;
//T0CON=0xC7;//set up timer0 - 8bit -prescaler 1:256
GIE=1;
