最近有很多学弟来问我流水灯该怎么做,程序怎么写,现在在这里统一说下,很多时候没有时间让你们白跑一趟了,O(∩_∩)O~。
首先就说到单片机了,单片机对于你们来说是个新概念,可能以前都没听说过。我想说的是它不是传统意义上的集成电路,只能按照特定的焊接来能工作,而是一块类似电脑CPU的芯片,对于一块正常的单片机,只要你提供合适的工作电源(4V都5.5V左右)、复位电路 、起振电路它就可以工作了。所有的输入输出口(以P开头的)都是可以灵活配置的,可以根据你焊接的硬件电路写程序,也可以根据你写的程序焊接硬件电路。所以没有必要死板硬套。前天没事写了一下,仿真了一下还可以用。源码贴于下方供入门者参考,高手勿嘲笑,大家都是从流水灯程序写起的 (*^__^*) 嘻嘻……
再就是我的51开发板不知道是谁借走了,很久没有用过51单片机了,所以下载程序的事就不要来找我了。我把编译过后的代码也贴在下面,如果硬件和我做的一样的同学又不会写程序的就直接复制下面编译过后的代码,在电脑上新建一个文本文档(.txt)命名任意,将复制后的代码粘贴于记事本上,然后重命名,将".txt"改为“.hex”,保存,然后通过下载器下载到单片机里面去就可以用了。
不会的多去http://www.51hei.com 看一下教程。以下仅供参考,不得一味模仿
源码:
51单片机
晶振频率12Mhz
八位数码管采用共阳极接法(所有阳极接一起接Vcc,阴极接P0口)
按键分别接P2.0 P2.1 P2.2(低电平有效)
编译软件采用keil 4
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit key1 =P2^0; //按键1
sbit key2 =P2^1; //按键2
sbit key3 =P2^2; //按键3
uchar flag1=0,flag2=0,flag3=0;
void delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<110;j++);
void O_to_E() //1,3,5,7与2,4,6,8交替闪烁
P0=0Xaa;
delay_ms(200);
P0=~0Xaa;
delay_ms(200);
void key_scan() //键盘扫描
if(!key1)
delay_ms(10); //延时消抖
if(!key1)
flag1=1;
if(!key2)
if(!key2)
flag2=1;
if(!key3)
if(!key3)
flag3=1;
void main()
uchar i;
while(1)
key_scan();
if(flag1) //按键一按下?
for(i=0;i<8;i++) //从左至右亮,每次一盏
P0=~(0x80>>i);
delay_ms(100);
key_scan(); //按键扫描
if(flag2||flag3){flag1=0;break;} //如果有其它按键按下响应其它按键
if(flag2) //按键一按下?
for(i=0;i<8;i++) //从右至左亮,每次一盏
P0=~(0x01<
delay_ms(100);
key_scan();
if(flag1||flag3){flag2=0;break;}
if(flag3)
O_to_E(); //奇偶交替闪烁
key_scan();
if(flag1||flag2)flag3=0;
编译过后的文件
注意:复制下面的代码(注意不要包含本句,注意不要改变格式)
:09015700010800010900010A0081
:040123007F0A7E00D1
:10012700E4FDFCC3ED9FEC9E5015E4FBFA0BBB000E
:0F013700010AEB646E4A70F50DBD00010C80E407
:010146002296
:100147007580AA7FC87E0012012775805502012796
:0A00F400F4F5807F647E00120127FE
:1000FE0020A00912012320A00375080120A10912D6
:10010E00012320A10375090120A20912012320A2B7
:05011E0003750A012237
:10008F001200FE1200FEE5086021E4F97480A80159
:10009F00088002C313D8FC1200F4E5097004E50AC6
:1000AF006005E4F508800409B908E1E509601FE47B
:1000BF00F97401A801088002C333D8FC1200F4E5DB
:1000CF00087004E50A6003E4F50909B908E3E50AD5
:1000DF0060B11201471200FEE5087004E50960A344
:0500EF00E4F50A809E0B
:03000000020003F8
:0C000300787FE4F6D8FD75810A02004AFF
:10000F0002008FE493A3F8E493A34003F68001F278
:10001F0008DFF48029E493A3F85407240CC8C333F2
:10002F00C4540F4420C8834004F456800146F6DFC1
:10003F00E4800B0102040810204080900157E47EF9
:10004F00019360BCA3FF543F30E509541FFEE493B6
:10005F00A360010ECF54C025E060A840B8E493A37D
:10006F00FAE493A3F8E493A3C8C582C8CAC583CAA8
:10007F00F0A3C8C582C8CAC583CADFE9DEE780BE60
:01016000009E
:00000001FF
结束(注意不要包含本句及上面的※号,注意不要改变格式!)
关键字:按键控制 流水灯 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
